土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 天竺桂种植方法
天竺桂种植方法
发布于:2022-10-14 16:59:14 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
形态特征
天竺葵属于常绿亚灌木,幼株成草木状,老株主茎半木质化,粗壮而中空,表面光滑呈灰色,节部明显,嫩枝淡绿色,上被茸毛,柔软多汁,株高40--80厘米,全株具有一种特殊的气味。叶片互生,圆形至肾形,直径5--7厘米,掌状脉边缘有波形钝锯齿,基部心形。伞形花序顶生,有总苞,花序柄长,小花数朵至数十朵,有红、桃红、白等色,外瓣大,内瓣小,单瓣或重瓣。果为5分果,先端有喙,成熟后旋卷呈螺旋状。花期极长,自春到秋开花不断。
习 性
天竺葵原产非洲南部,现我国各地都有栽培。性喜阳光,怕水湿而稍耐干燥,但也不喜高温,要求排水良好,富含腐殖质的土壤。耐寒性较差,寒地冬季应入室内培养。
栽培技术
繁殖:通常以扦插为主,在春季2--3月可露腑插,若温室砂床扦插,更为简便而利于生根。选—年生健壮的枝条作插穗,长7--8厘米,顶端保留1--2枚小叶,将基部节下削平后插入素沙土内,深3厘米。如果素沙湿润,当时不要浇水,或将插穗干放毕天左右后再插入湿沙,在半荫的条件下,约一个月可生根,一般冬季可开花。扦插成活率在温度20--24℃、相对湿度60%时最高。
管理:在天竺葵的栽培养护上,扦插后应及时上盆。盆土以含腐殖质丰富的堆肥土、粪干、沙园土调制,比例为园土4份,堆土肥3份,粪干1份,沙2份为宜。上盆时在花盆底部加少量骨粉、蹄角屑。
天竺葵春秋两季生长旺盛,花朵不断,需要有充足的肥料,一般7--8天追一次液肥。肥料可以用腐熟的饼肥水。夏季停止追肥。春季外移时,要在盆土表面撒些粪土、饼肥。深秋内移时,要在盆内撒一些复合化肥。天竺葵应置于干燥、透气的环境中,浇水要适当控制。合理的水分补充,可以保持良好的植株形态和减少病害的发生。通常在植株越冬时期,可以每4--5天浇1次水。春秋两季生长旺盛时,可以每天上午浇一次,下午土干可浇1次。夏季每天早晚各浇1次,多雨高温时期,最好移盆于避雨的半荫场所,如果仍放在荫棚,露天后要及时倒去盆内积水,连雨天可把花盆歪倒,防止盆内水分过多。天竺葵的根系发达,经1--2年培植后,根系便布满全盆,所以每年都要换盆。
天竺葵需要进行整形修剪,否则枝叶杂乱拥挤,花朵越开越小,降低观赏价值。整形可先把内膛过密的枝条从茎基部剪去。留下分布匀称的主枝3--5枝,然后再把主枝及主枝上的侧枝进行短截,使植株枝条分布均匀紧凑、株形丰满矮壮,修剪宜在花后进行。天竺葵萌芽能力弱,所以整形修剪时要注意剪口留芽,修剪不宜过重。修剪后,控制浇水,使盆土保持半干状态,浇水时要注意剪口别沾水。
天竺葵的病虫害不多,常见的都是细菌性病害,表现为根系腐烂和地上部生长萎蔫、黄叶。预防办法主要是盆土消毒,控制氮肥用量。发病严重的植株要及时拔除烧毁。此外,叶子也常发生炭疽病和褐斑病。防治方法是喷洒波尔多液,并改善通风条件,控制浇水量,发现病叶及时摘除烧毁,防止反复侵染。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
大岩桐的种植方法
知识点:天竺桂种植方法
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
盐碱地排水的必要性和相关技术
中国《吕氏春秋》中关于“浴土”的记载,即指通过冲洗的盐渍土。现代科学研究排水始于19世纪后半期。20世纪前后,人们对排水和土壤盐渍土的关系进行了综合研究。波纹塑料管和电子计算机的应用,促进了盐碱地排水技术的发展。   排水是防止土壤盐渍化的基本措施。在无排水系统的条件下过量灌水,会导致土壤次生盐渍化。如巴基斯坦自20世纪以来农业灌溉发展较快,但排水措施未能跟上,导致60年代土壤盐渍化、沼泽化面积夸大到占耕地的65%左右,后因发展了才基本得到控制。中国在黄淮海平原自50年代起发展引黄灌溉。但排水系统不配套,使地下水位升高,土壤盐渍化迅速发展。自60年代初以来采取疏浚河道,建立田间排水系统,发展井灌、井排等措施,土壤盐渍化面积也逐渐减少。
