土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风管加热器选择
风管加热器选择
发布于:2008-04-01 18:02:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现有一房间为净化房间,温度要求38度(正负2度),送风量约300M3/H,估算功率约2KW,请问有没有这样小功率的电加热器安在风管上,且能控制。如有请帮助告诉哪生产的好吗?先谢谢了!
全部回复(4 )
  • linxiaodongmail
    加个温控器和继电器来控制就行了
    2008-04-03 16:56:03
  • 克莱门特
    克莱门特 板凳
    有详细的产品样本吗?
    可以提供给大家啊!
    2008-04-03 16:04:03
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风机盘管接口都是DN20的,它接管只能是DN20吗
我在设计中央空调水系统时发现,FP12.5(风量1480m3/h,冷量6868W,水流量为1230KG/H)的风机盘管按DN20的镀锌管选型其流速达到0.9M/S。超过了规定的0.65M/S。是不是应该选DN25的管,可是风机盘管的标准接口都DN20的。至于FP14、FP16、FP20的DN20时流速更大怎样处理?
