土木在线论坛 \ 园林景观 \ 生态园林 \ 土壤含水率对植物的影响
土壤含水率对植物的影响
发布于:2022-10-13 14:58:13 来自:园林景观/生态园林 [复制转发]
适度的水分是植物生长的一个重要条件。水分过多或者缺乏,生长就会受到以下多方面的影响。
0 1
对植物形态的影响
植物通过水分供应进行光合作用和干物质积累,积累量的大小就直接反映在株高、茎粗、叶面积等动态变化上。
02 对植物叶片变化的影响
植物叶片是光合与蒸腾的主要场所。叶肉细胞扩张和叶片生长对水分条件十分敏感。植株叶片要保持挺立状态,不仅要靠纤维素的支持,还要靠组织内较高膨压的支持,植株缺水时所发生的萎蔫现象就是膨压下降的表现。
03 对 根冠发育 的影响
植物根系是吸水的主要器官,其发育主要受土壤水分和通气状况的影响。土壤水分状况影响根系的垂直分布,当土壤含水量较高时,根系扩散受到土壤的阻力变小,有利于新根发生,根系发达。土壤干旱或供水不足时,根系吸收的有限水分,首先满足自身的需要,给地上部分输送的就很少。所以土壤水分不足时对地上部的影响比地下部的影响更大。
04 对光合作用的影响
光合作用是绿色植物获能量的主要源泉。光合速率的大小与植物的水分状况密切相关。试验表明,植物组织水分接近饱和时,光合最强;水分过多,组织水分达到饱和时,气孔被动关闭,光合受到抑制。水分缺乏,光合降低;严重缺水至叶子萎蔫时,光合急剧下降,甚至停止。土壤水分状况也影响植物的光合作用。土壤含水量降低引起叶片水势降低,气孔阻力增大,最终导致叶片扩散阻力加大,CO2扩散受阻,光合速率下降。
05
对有机质运输的影响
水是物质转化运输的介质,同时它也直接参与某些生化反应。
通常,植物的果实膨大期或灌浆期水分不足,由于光合作用和运输受阻,使果实和种子不能积累充足的有机物而变得干瘪瘦小。因此在干旱情况下,灌水可以加速有机物质的运输。但是,水分过多也不利于有机质的运输,这主要是由于水分过多而造成土壤通气不良,影响植物的呼吸作用和其他代谢过程引起的。
0 6
对矿质元素吸收和运输的影响
矿质元素必须溶解在水中才能被植物吸收。植物对水分和矿质的吸收是既相关,又无关。相关,表现在盐分一定要溶解在水中才能被植物根系吸收,并随水流进入植物的根系;无关,表现在吸收机理不同。水分吸收主要是蒸腾作用引起的被动吸水,而矿质吸收主要是消耗代谢能量的主动吸收为主。
0 7
对种子萌发的影响
吸水是种子萌发的主要条件。种子只有吸收了足够的水分后,各种与萌发有关的生理生化作用才能逐步开始。这是因为水分可以使种皮膨胀软化,氧气容易透入而增强胚的呼吸,同时也使胚易于突破种皮;水分可使原生质由凝胶状态转变为溶胶状态,使代谢增强,并在一系列酶的作用下,使胚乳的贮藏物质逐步转化为可溶性物质,供胚生长分化之用;水分可促进可溶性物质运输到正在生长的幼芽、幼根,供给呼吸需要和新细胞结构的形成。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
含水率对土方路基压实度的影响有哪些?
知识点:土壤含水率对植物的影响
    yj蓝天 沙发
    2022-11-03 07:27:03
生态园林
1.46 万条内容 · 112 人订阅
土壤温度对植物的影响
各类植物的生长、发育、繁殖都要求有一定的温度范围条件,低于或高于此温度范围都会引起植物的死亡。温度还会间接接影响植物生长素的分布,所以温度对植物的生长发育影响至关重要。 温度的时间变化
