土木在线论坛 \ BIM技术 \ 道桥BIM应用 \ 含水率对土方路基压实度的影响有哪些?
含水率对土方路基压实度的影响有哪些?
发布于:2021-06-27 11:52:27 来自:BIM技术/道桥BIM应用 [复制转发]
含水率对土方路基压实度的影响有哪些?
来源:网络 压实度是土方路基压实性能的最主要控制指标,它直接可以反映出土方路基的承载能力及施工质量的好坏,因此在土方路基施工过程中,要严格控制压实度指标符合相应规范的要求。压实度也是建设单位、施工单位以及监理单位多次发生冲突与分歧的地方,是三方发生矛盾的焦点。那么含水率对压实度的影响有哪些呢?
智能压实系统
通过标准击实试验,我们能够明确的知道随着土体含水率的增加,土体的干密度会呈现一个抛物线的形式发展。由此可以看出,土体当中的含水率过高与过低都不合适,只有在最佳含水率的情况下,土体才能达到最大干密度,即土体被挤压的最密实。当土体当中含水率较小时,土颗粒之间主要以强结合水连接,连接比较牢固,阻碍土颗粒运动,土体表现为不容易被挤压密实。
随着含水率的增加,土颗粒之间开始以弱结合水的形式相连接,水分在土颗粒被挤压密实的过程中,起到润滑作用,因此,在此过程中,随着含水率的增加,土体被挤压的越密实,表现为土体的干密度增加。当土体当中水分含量较多时,土颗粒之间主要以液态水的形似相连接,连接较弱,在土体受力过程中,液态水很难从土的孔隙当中挤压出来,从而阻滞土颗粒之间相互靠近密实,从而出现软弹现象,表现为土体很难被压实。
由以上分析可知,在土方路基施工过程中,一定要严格控制土体的含水率,在北京地区,新建工程土方路基的施工是一个难点,因为北京地区缺少满足要求的土体,在施工过程中,经常通过翻晒,洒水车洒水等措施来控制筑路用土的含水率,使其接近最佳含水率,从而达到做好的压实效果。
智能压实系统
很多施工单位,在土方路基施工过程中,为了节约成本,算短工期,加快进度,施工过程偷工减料,不按既定施工组织进行施工,报告弄虚作假,人为控制压实度指标,使其达到相应规范要求。压实度数据不做,靠编,在很多施工单位已经成为了一种常态,监理单位查,就做做样子,在现场挖几个坑,撒上砂草草了事。 这里推荐天玑科技-智能压实系统!
压实度是土方路基施工的重要控制指标,也是多方关注及发生矛盾的焦点。因为本文通过对土方路基压实度的影响因素进行分析与总结,一方面从施工角度,可以帮助施工单位分析压实度存在问题的原因,从而使他们采取最优方式进行解决,提高土方路基的施工质量;另一方面,从监理角度,希望监理单位通过以上几个方面,加强对土方路基施工质量的控制,让我们的公路工程施工能有一个良性的循环。
  • 劳资单身照样嗨
    好资料,一直在找,谢谢楼主分享。
    2022-04-22 14:41:22
  • 森海北屿
    森海北屿 板凳
    感谢,学习一下。
    2022-04-19 15:10:19
道桥BIM应用
1561 条内容 · 158 人订阅
影响路面路基压实施工质量的因素
影响路面路基压实施工质量的因素 来源:网络 在进行公路工程施工时,进行良好的路基路面的压实施工是特别的重要的。好的压实施工会直接影响公路工程的施工质量和以后的使用效果。在进行压实施工的时要特别注意会影响压实施工的影响因素这些因素,会直接影响压实工程的好坏,进而影响路面工程的质量。 路基土壤含水量在进行路基路面的压实施工的时候主要是通过碾压力使得路面中土壤颗粒之间的粘合力和摩擦力变小使得土壤颗粒不断的靠近随后粘合在一起。但是土壤中的含水量会直接影响土壤颗粒的摩擦力和粘合力。
