土木在线论坛 \ 园林景观 \ 生态园林 \ 土壤温度对植物的影响
土壤温度对植物的影响
发布于:2022-10-13 14:56:13 来自:园林景观/生态园林 [复制转发]
各类植物的生长、发育、繁殖都要求有一定的温度范围条件,低于或高于此温度范围都会引起植物的死亡。温度还会间接接影响植物生长素的分布,所以温度对植物的生长发育影响至关重要。
温度的时间变化
可分为季节变化和昼夜变化。
北半球的亚热带和温带地区,夏季温度较高,冬季温度较低,春、秋两季适中;
一天中的温度白天高于夜晚,低值发生在将近日出时,高值一般在13-14时左右,日变化曲线呈单峰型;
一般纬度的空间变化主要体现在纬度海拔越低,温度越高;
海陆位置和地形对温度变化的影响则更为复杂。
节律性变温
就是指温度的昼夜变化和季节变化两个方面。
温度的昼夜变化对植物的影响主要体现在:能提高种子萌发率,对植物生长有明显的促进作用,昼夜温差大则对植物的开花结果有利。
此外,温度的昼夜变化能影响植物的分布,如在大陆性气候地区,树线分布高,就是昼夜变温大的缘故。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
城市土壤对园林植物生长的影响及其改善措施
知识点:土壤温度对植物的影响
    yj蓝天 沙发
    2022-11-03 07:28:03
生态园林
1.46 万条内容 · 112 人订阅
盐分含量即土壤溶液浓度对园林树木的影响
土壤溶液浓度对植物生存、生长影响更为严重。有不少称之为乡土植物的树种在海拔较高山区的棕壤、淋溶褐土含盐量少的土壤环境中生长良好,而一旦引种下山到平原区的“潮土地区”就会不适应,甚至不能存活,如白桦、花橄类、六道木、天女木兰、华北落叶松、壳斗科(栓皮栎除外)树种等,而在山区生长很繁茂。这里除了平原地区钙质土偏碱性外,很大程度在于土壤环境的含盐浓度的影响。这就是自古以来北京城市绿化中在平原地区的很多山区树种未能很好存活下来(见不到)的主要原因。最典型的是北京的古松树,其九成多存在于靠近西、北山区脚下的皇家园林及寺庙中,而在城市平原地区的寺庙及皇家园林中,古松只存在于地处高处排水良好的北海公园的团城和景山上,如白袍将军、遮荫侯等少数几株。京西平坦地区的公主坟能存留多株古油松、古白皮松,是因为其下为永定河故道,土层下堆积较厚的卵石、粗沙,阻断了盐分随地下水上升的途径,加上土壤质地排水良好,经多年雨水及人工灌水向下淋溶,造成这一地区土壤少盐的环境。土壤盐分含量高会造成很多外引树种,包括从本地山区引种到平原地区的树种发生黄化,表现为焦边黄叶,生长势弱直至死亡。如木兰类、绣线菊类、锦带花类、山楂、玫瑰、枸杞类等。为展示其景观效果应采取相应的种植设计和养护管理措施。做个恰当的比喻:如同将淡水鱼放入海水中饲养,是绝对不合适的。在挖掘乡土树种资源和创建、恢复自然植物群落课题中应首先考虑土壤的酸碱性和土壤溶液的盐分种类及含量,慎重行事.
