土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林造价 \ 园林景观工程造价控制工作的竣工结算阶段
园林景观工程造价控制工作的竣工结算阶段
发布于:2022-10-11 13:35:11 来自:园林景观/园林造价 [复制转发]
竣工结算审核是工程成本控制的最后一道关口,其重要性是显而易见的。
      景观的竣工图都是由施工单位根据现场进行重新绘制或调整,但有时会出现施工单位并未按实际情况绘制,比如:某水池池底花岗岩实际为20厚,其绘制的竣工图表示为30厚(此种情况现场又很难核实);又如实际现场苗木规格为胸径19cm,图纸苗木规格为20-22cm。因此,建议硬景竣工图直接在设计所发纸版施工图上进行修改(这样现场工程师就能迅速判断图纸与现场是否一致)或需要与原施工图进行比对;绿化图纸按现场由施工单位重新绘制,但审核时需现场测量苗木规格是否达到标准。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
园林景观工程造价控制工作的设计阶段
知识点:园林景观工程造价控制工作的竣工结算阶段
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-08-15 06:36:15
园林造价
3.2 万条内容 · 150 人订阅
园林景观工程造价控制工作的施工阶段
 工程施工阶段影响项目工程成本的可能性为 10%~15%,虽然节约投资的可能性已经较小,但浪费的可能性却很大,极易造成投资的超支。 签证及时审核,并检查落实情况,特别是隐蔽工程,在隐蔽前做好检查;如有苗木增减,需现场测量规格。       绿化工程施工与其他项目交叉多,经常会出现铺好的园路或种好的苗木被其他单位施工破坏的现象,要求施工单位规划好施工顺序,做好成品保护。现场工程师也要搞清楚破坏的责任单位,在出现返修或重新种植的签证上写明责任,成本核价时把需要给景观单位的钱从相应的责任单位中扣除(如:有个项目签证单过程中没审核,2年后结算,发现其中其他单位破坏苗木的签证单金额多达21万,但找不出责任单位,只好由甲方内部消化)。
