土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林造价 \ 园林景观工程造价控制工作的设计阶段
园林景观工程造价控制工作的设计阶段
发布于:2022-10-11 13:19:11 来自:园林景观/园林造价 [复制转发]
 尽管设计费在建设工程费用中所占比例不大,一般只占建筑安装成本的 1.5%~2%,但对工程造价的影响可达 70%以上。成本不是优化出来的,而是设计出来的。
不同企业的价值取向差异大, 有的企业偏重硬质景观,设计以“硬质景观”为中心,硬景多,软景少。有的企业则更偏重软景,从投入产出效率角度而言,硬景造价高,而软景造价低。一些大型的住宅房地产企业均以软景为主。
       建立景观的面积指标模型是保证景观品质、控制成本的有效手段。
      首先是软硬景面积比,在景观中,软硬质景观造价相差很多,硬质景观单方造价一般是软景的两到三倍。通常是按照7:3或8:2控制。
      其次是单项控制,在硬质景观中,按单方造价从高到低依次是:建构筑物(门卫室等)、泳池、水景、高档铺装(森林绿等)、普通铺装(黄锈石、地砖等)。造价比约为15: 10: 5: 2: 1。所以硬质景观应主要控制建构筑物数量、泳池面积、水景面积、高档铺装面积、普通材料铺装面积等指标。而软景中,同样的投影面积,乔木、灌木、草地的价格比约为10~15: 5: 1。特别是胸径20 cm以上的大乔木通常占了软景成本的50%以上。而同样的乔木因规格、品种不同,价格差异也很大。大面积草地、疏朗的空间,造价会较便宜。
      设计最好标准化,对已经成熟的景观大样做法和材料品种等进行产品固化,以便节约设计时间和缩短采购周期。要建立通用做法图集,对车行道、人行道、基层、停车场、雨水口等常规做法进行规范化、标准化(如曾有碰到过同一个项目,分三期开发,结果三期的铺装基层做法各不相同)。选取石材、地砖、防腐木、灯具、座椅、雕塑等景观要素常用的品种,建立图库,设计中至少90%要从常用材料或部品库中选取,这样可以极大地降低采购难度并且便于造价控制。也方便后续采取战略招标的方式,确定施工单位,既可以缩短采购周期,又能保证质量和供货进度。
      对景观设计成本同样需要进行限额控制,比如单方不超过300元或500元之类,设计单位提交图纸同时提交成本估算,包括初步设计估算、扩初设计估算、施工图设计估算,以保证他们在投资限额范围内进行设计。在设计提交成本估算的同时,招标方或委托的咨询方也需同步进行估算,保证造价不超标。例如:某项目的设计限额为350元/m2,景观面积16000m2,总价需要控制在560万元以内。在第1版扩初图时的估算价格为644万元,但随后进行设计优化,主要是对铺装及苗木规格进行优化,优化后的估算价格调整为520万元;在施工图设计时的预算造价为500万元,最终合同签订价格为478万元,施工过程中发生签证25万元,最终结算额为503万元。
      景观工程在设计阶段的成本把控是成本控制很重要的一个环节,应从多个方面和角度控制。比如水景的设计,水景设计是把双刃剑,它可以使社区环境充满灵气,增添休闲气氛,营建初期美观、豪华,但水景需要较高的运行成本以及后期维护费用,很多水景在后期是不开放的,只剩下裸露的各种喷头或卵石,效果很不好。因此在营造水景时,要有长远考虑,不能图一时的亮点,设计中的水景面积在整体环境景观中所占比例不宜过大。
     房地产住宅小区的整体环境中,绿化种植占很大的比例,一般住宅区的绿化造价比率应在40%左右,高档住宅区甚至高达60%,绿化种植设计是否合理对于住宅区景观成本有较大影响。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
浅论项目设计阶段的工程造价控制方法
知识点:园林景观工程造价控制工作的设计阶段
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    楼主辛苦。谢谢分享!楼主辛苦。谢谢分享!收藏了,
    2023-11-01 10:13:01
园林造价
3.2 万条内容 · 150 人订阅
户外防腐木工程报价
需户外防腐木或巴劳木约3千平,主要用到户外地板,有少量栏杆。请问报价大概在什么区间?
