土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林造价 \ 园林景观工程造价控制工作的施工阶段
园林景观工程造价控制工作的施工阶段
发布于:2022-10-11 13:33:11 来自:园林景观/园林造价 [复制转发]
 工程施工阶段影响项目工程成本的可能性为 10%~15%,虽然节约投资的可能性已经较小,但浪费的可能性却很大,极易造成投资的超支。
签证及时审核,并检查落实情况,特别是隐蔽工程,在隐蔽前做好检查;如有苗木增减,需现场测量规格。
      绿化工程施工与其他项目交叉多,经常会出现铺好的园路或种好的苗木被其他单位施工破坏的现象,要求施工单位规划好施工顺序,做好成品保护。现场工程师也要搞清楚破坏的责任单位,在出现返修或重新种植的签证上写明责任,成本核价时把需要给景观单位的钱从相应的责任单位中扣除(如:有个项目签证单过程中没审核,2年后结算,发现其中其他单位破坏苗木的签证单金额多达21万,但找不出责任单位,只好由甲方内部消化)。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
园林景观工程造价控制工作的设计阶段
知识点:园林景观工程造价控制工作的施工阶段
    yj蓝天 沙发
    2023-08-15 06:37:15
园林造价
3.2 万条内容 · 150 人订阅
园林景观工程造价控制工作的招投标阶段
工程招标阶段是最敏感的阶段,也是成本控制关键的阶段,园林景观工程规模小,技术难度低,而且安全风险与合同风险较小,故多数企业采用的是经评审的最低投标价法,既公平合理,又能节省各方投入。      招标前,最好进行设计图纸会审,由设计、合约、工程、营销的各专业人员等对景观图纸进行审核,指出不合理之处,同时提出合理建议,以减少变更及签证发生几率,有效控制造价。比如:设计是否符合现场实际情况,是否有现场需要而漏设计的地方。
