土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调施工送、回风口位置的布置
中央空调施工送、回风口位置的布置
发布于:2022-10-11 11:32:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
地送风和顶送风都是针对布管式的双向流新风系统来说的,这种新风系统既会通过系统送风同时也要通过系统回风,顶送风模式下,新风系统的新风和污染空气,都是通过位于天花板上的风口来完成。而地送风模式下,送风由位于地板或低端墙面的风口来完成,回风则由位于天花板的风口完成,在风量满足需求的前提下,只要布置合理,顶送风模式和地送风模式表现都很良好,对比之下,地送风更优一点,所以有条件的话,应优先选择地送风模式。
当使用侧送风口时,或使用顶棚送风时,冬季的送风速度必须要在2.5m/s以上,以免热风在顶棚面停留、停滞的现象发生,所以有时必须要保证房间的换气次数每小时5-8次,室内在人活动的区域内空气流动的速度应控制在0.5m/s的范围内。如果送风口安装在墙的上部,当送风气流吹向横梁或装修吊顶时,有必要将送风口的位置尽量向下移,或用水平可调百叶使气流避开横梁。
送风口的数目和回风口的数目,取决于房间的大小。
如果只是普通的住宅,安装家用新风系统的时候,每个房间各一个送回风口即可。
如果是别墅客厅,会议室,办公室等中型面积的场合,需要适当的增加风口。普通住宅在书房等房间,可根据实际使用情况不安装。总之满足第一条的要求就行了。
洗手间和厨房特殊性很强,二者都会在短时间内产生污染严重,湿度很强的污染气体,若是在这里安装送风口,会将这些污染气体送到别的房间中。
若是在这里安装回风口,会将这些气体送到新风系统机身内部,加大新风系统的负荷,影响新风系统的效果。
所以,建议是洗手间和厨房既不装送风口也不装回风口,而是装两个独立的排气扇。
客厅送风口建议安装在距离污染源较近的位置,比如靠近厨房或者靠近门口的位置,回风口可以与送风口对角安装。
以一般房间的面积来说,走道等地方不需要送风口,也不需要回风口。
地下室的通风条件很差,因此需要同时安装送风口和回风口,在实际安装的时候,要注意考虑地下室的作用选择风口位置。
采用地送顶回模式,实际效果要比顶送顶回好一些,但是缺点是地送顶回对层高的要求更高,而且,地送风风口容易被污染,所以,在地送风的时候建议采用墙出风模式。
送风口与回风口之间的距离要尽可能的远,只有这样,才能达到净化效果。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
双法兰传力接头的试压方法?
双法兰传力接头的试压分为单项试压和系统试压两种,单项试压是在干管敷设完后或隐蔽部位的管道安装完毕按设计和规范要求边行水压试验,系统试压是在全部干、立、支管安装完毕,按设计或规范要求进行水压试验。 联接试压泵一般设在首层,或室外管道入口处。双法兰传力接头试压前应将螺栓和橡胶密封圈加紧上好,关闭入口总阀门和所有泄水阀门及低处放风阀门,打开各分路及主管阀门和系统较高处的放风阀门。打开水源阀门,往系统内充水,满水后放净冷风并将阀门关闭。 检查双法兰传力接头整体,如有漏水处应做好标记,并进行修理,修好后再充满进行加压,而后复查,如管道不渗、漏,并持续到规定时间,压力降在允许范围内,应通知有关单位验收并办理验收记录。拆除试压水泵和水源,把管道系统内水泄净。 冬季施工期间竣工而又不能及时供暖的工程进行系统试压时,需要采取可靠措施把水泄净,以防冻坏管道和设备。 闭水试验: 室内排水管道的埋地铺设及吊顶,管井内隐蔽工程在封顶、回填土前都应进行闭水试验,内排水雨水管道安装完毕亦要进行闭水试验。 闭水试验前应将各预留口采取措施堵严,在系统较高点留出灌水口。 由灌水口将水灌满后,按设计或规范要求的规定时间对管道系统的阀门、双法兰传力接头及捻口进行检查,如有渗漏现象应及时修理,修好后再进行一次灌水试验,直到无渗漏现象后,请有关单位验收并办理验收记录。
