土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 双法兰传力接头的试压方法?
双法兰传力接头的试压方法?
发布于:2022-10-09 13:01:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
双法兰传力接头的试压分为单项试压和系统试压两种,单项试压是在干管敷设完后或隐蔽部位的管道安装完毕按设计和规范要求边行水压试验,系统试压是在全部干、立、支管安装完毕,按设计或规范要求进行水压试验。 联接试压泵一般设在首层,或室外管道入口处。双法兰传力接头试压前应将螺栓和橡胶密封圈加紧上好,关闭入口总阀门和所有泄水阀门及低处放风阀门,打开各分路及主管阀门和系统较高处的放风阀门。打开水源阀门,往系统内充水,满水后放净冷风并将阀门关闭。 检查双法兰传力接头整体,如有漏水处应做好标记,并进行修理,修好后再充满进行加压,而后复查,如管道不渗、漏,并持续到规定时间,压力降在允许范围内,应通知有关单位验收并办理验收记录。拆除试压水泵和水源,把管道系统内水泄净。 冬季施工期间竣工而又不能及时供暖的工程进行系统试压时,需要采取可靠措施把水泄净,以防冻坏管道和设备。 闭水试验: 室内排水管道的埋地铺设及吊顶,管井内隐蔽工程在封顶、回填土前都应进行闭水试验,内排水雨水管道安装完毕亦要进行闭水试验。 闭水试验前应将各预留口采取措施堵严,在系统较高点留出灌水口。 由灌水口将水灌满后,按设计或规范要求的规定时间对管道系统的阀门、双法兰传力接头及捻口进行检查,如有渗漏现象应及时修理,修好后再进行一次灌水试验,直到无渗漏现象后,请有关单位验收并办理验收记录。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
组合式空调箱知识分享
空调箱也称组合式空调机组,是一种专门用于处理空气的设备,有对空气的降温冷却、去湿干燥、加热加湿、过滤净化、送风回风及引入新风等功能。主要用于工业、医药卫生、大、中型建筑物,如宾馆饭店、豪华商业设施、体育娱乐中心等场所。 空调箱分类: (1)按结构形式分类: a)   卧式;b) 立式;c) 吊顶式; (2)按用途特征: a)
