土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 不吊顶就不能装中央空调吗?
不吊顶就不能装中央空调吗?
发布于:2022-10-09 09:47:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在现代家庭装修中,中央空调被越来越多的人所选择。不过由于中央空调的内机一般没有包装外壳,直接裸露吊装在天花板上的话,对于整体装修的美观性会有很大的影响。为了充分发挥中央空调“以藏为美”的优势,将其与吊顶造型结合起来安装会让室内空间搭配更加和谐美观。不过,依然会有人疑惑:“难道不吊顶真的就不能装中央空调了吗?”
在普通家庭装修里,如果装中央空调的话,一般都是要做吊顶的!因为中央空调内机外观对家庭装修而言是一个“半成品”,如果没有吊顶来装饰中央空调内机的话,那么整个空间美观性、和谐性就会被打破!
而在一些特殊的装修风格中,比如工业风的装修里,就可以不吊顶装中央空调,通过巧妙的处理手法让“半成品”看起来也更加和谐美观!比如可以把空调内机刷上颜色,或天花做特殊设计处理(电线、管道外露),使得机器与天花风格融为一体。
那么关于中央空调与吊顶,到底哪个放在第一步呢?
当然是中央空调先安装!中央空调要在吊顶前面安装,因为中央空调是藏在吊顶内部的!但在中央空调安装之前,需要设计师、水电工、木工与中央空调的工程师一起在现场交底衔接,沟通好中央空调吊装的高度与位置,以免影响吊顶高度与造型,同时跟水电工交代好中央空调的电源预留要求。高度与位置是在装中央空调过程中必须要注意的两个部分,吊顶高度至少要有300mm!至于中央空调内机的安装位置,可以根据空间布局与梁体结构进行设计,例如大厅一般是装在背景墙或靠窗区域,卧室一般是装在卧室门口区域,当然具体也要因地制宜。
此外,风口预留吊顶与中央空调的衔接关键,即出风口与回风口的尺寸与位置预留。如果风口位置预留不对,一是会破坏室内装修的整体性,二是可能会出现冷风直吹的问题,大大影响中央空调舒适度的体验。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
产业评论丨存量时代,不要低估中央空调后市场的价值!
从市场中求生机、求发展,变革中寻求出路,已成为中空调市场近两年来发展的主旋律。随着中央空调市场迈入存量发展阶段,市场博弈愈演愈酣,中央空调后市场服务需求进一步扩容,已成为暖通行业不折不扣的蓝海市场。
