适用于隧道工程出入口截水天沟施工作业。
在施工前应熟悉设计图纸,了解设计意图,按设计说明及施工图纸进行测量放样,进行洞口清表、开挖,准备材料,做好施工准备工作。
按照施工测量放线,核对施工图纸几何尺寸,按照工法,砌筑片石,确保按图施工,施工材料应满足设计要求。
1) 截水沟设在边仰坡开挖线 5-10m 范围之外,截水沟施工前,先进行 场地清理,再按施工图纸进行开挖放样,并准确测量放样截水沟中心线桩及 相应的检查恢复桩。截水沟应在明洞拉槽开挖及仰坡开挖前施工完毕。
2) 截水沟布设要顺应原地貌的地势,修整平缓顺直,上游进口与原地面衔接紧密,满足截流坡面水的要求,不出现溢水或渗漏,下游出水口引入 路基截水沟。
3) 截水沟基坑采用人工配合机械开挖,应保证截水沟的几何尺寸满足设 计要求;开挖时禁止直接往坡下弃土,并设专人随时注意洞口的人员、机械, 防止落石伤人。开挖应避开雨天施工。
4) 截水沟所用的材料必须符合规范要求,混凝土配合比必须准确,机械搅拌。
5) 截水沟开挖后应及时施工,防止地表水流沿沟下渗,造成坡体坍塌。
6) 混凝土施工应挂线施工、分层分段砌筑,每 10m 设一道伸缩缝,缝 用沥青麻筋填塞。混凝土工作缝表面应清扫干净,浇水湿润。混凝土内侧及沟底应平顺,沟底高程及顶面高程纵坡必须平顺,无波浪形,保证美观。
7) 施工好的混凝土应洒水养护,养护不得少于 7 天。
截水天沟施工工艺流程如下:
测量放出天沟轮廓线→天沟开挖、基地清理→支模→浇注混凝土→养生→回填夯实→质量验收
4.1 施工放样
根据现场实际情况隧道洞顶截水天沟需要分段施工,分段放样,测量人员根据施工图纸、设计规范以及技术交底,放出天沟的开挖轮廓线,开挖线放好后再进行下道工序。
4.2 天沟开挖、基地清理
放好洞顶截水天沟开挖轮廓线,并用白灰在地上画出,利用人工配合挖 掘机械开挖,自卸汽车运输,开挖至距设计尺寸 10-15cm 时,改以人工挖掘。人工修整至设计尺寸,不能扰动沟底及坡面原土层,不允许欠挖。天沟开挖后,需进行沟底高程复核。天沟开挖土方应堆起集中运出场外,禁止堆放在水沟外侧。开挖清理完毕后,进行下道工序。
4.3 支模
将钢模板和钢管连接形成水沟墙模板,在已初凝的沟底铺底混凝土上定出沟底中心线,施工人员依照沟底中心线支好模板,模板之间用钢筋焊接结合木楔加固牢固,并且将模板调整圆顺,以满足混凝土浇筑施工。
4.4 浇注混凝土
混凝土在第三拌合站拌制,沟槽混凝土采用 C25 混凝土,其配合比通过 实验确定。混凝土灌注前,水沟基坑应予清理,不得有浮土,垃圾等杂物。
对干燥的黏性土基面,应用水润湿,对未风化的岩石,应用水清洗,但其表 面不得有积水。沟底混凝土灌注应按伸缩缝分段连续进行,各分段内混凝土应一次灌完。
4.5 养生
待浇注混凝土初凝后,定时洒水养护,养护时间不得少于 7 天。养护期 间避免外力碰撞、振动或承重。
4.6 回填夯实
完成混凝土浇筑后,对沟槽边缘不密实地段分层夯实,以保证排水沟质量。
4.7 质量验收
为保证天沟施工质量,及时修正施工现场出现的问题,确保工程进度, 在施工现场配专职职检人员,以便及时进行检验。施工完成后,一次性组织验收。
1) 在开挖截水天沟时,应注意保护附近树木和植被。
2) 施工中严格按设计控制截水天沟开挖尺寸,开挖结束后用人工进行修边整形并对基底进行夯实平整。
3) 为防止泥沙淤积,截水天沟沟底纵坡不宜小于 3%。
4) 砼浇筑完成初凝后对截水天沟进行洒水养生,养生天数不小于 7 天。
劳动力组织方式:采用架子队组织模式。
序号 |
职务 |
人数 |
1 |
领工员 |
1 |
2 |
技术员 |
2 |
3 |
机械司机 |
2 |
4 |
电 工 |
1 |
5 |
技术工人 |
10 |
6 |
杂 工 |
4 |
7.1 水泥
混凝土采用 P.O 42.5 普通硅酸盐水泥。
7.2 粗、细骨料
粗骨料采用坚硬耐久的碎石,严禁选用具有潜在碱活性骨料。混凝土中碎石采用 5~31.5mm,骨料级配均采用连续级配。按重量计含泥量不应大于 1%,泥块含量不应大于 0.25% 。 细骨料采用坚硬、耐久的中砂,细度模数应 为 2.3~3.0 ,含水率控制在 5%~7% 。砂中小于 0.075mm 的颗粒不大于 20%。 含泥量不大于 3% ,泥块含量不大于 1%。
7.3 外加剂
应对混凝土的强度及围岩的粘结力基本无影响;对混凝土和钢材无腐蚀 作用;对混凝土的凝结时间影响不大;易于保存;不污染环境,对人体无害。
7.4 掺合料
掺合料采用Ⅱ级粉煤灰。
7.5 水
水质应符合工程用水的有关标准,水中不含有影响水泥正常凝结与硬化 的有害杂质。一般应采用饮用水。
序号 |
机械名称 |
数量 |
备注 |
1 |
混凝土搅拌机 |
1 |
2 |
混凝土运输车 |
1 |
3 |
挖掘机 |
1 |
4 |
振捣棒 |
6 |
1) 原材料必须经实验检查合格后方可使用。
2) 浇筑混凝土前,必须将基底虚碴,污物和基坑内积水排除干净,严 禁向有积水的基坑内倾倒混凝土干拌合物。
3) 混凝土在运输过程中不应发生离析、漏浆,严重泌水及坍落度损失过多等现象。当运至浇筑地点发生离析现象时,应在浇筑前进行二次搅拌, 但不得再次加水。
4) 混凝土运输的允许延续时间不宜超过规范标准规定 ( 温度在 20—30℃ 范围,混凝土从拌和到混凝土送到最终位置捣实的最长允许时间为 60 分钟 ) 。
5) 混凝土强度达到 35Mpa 时方可拆模,拆模宜按立模顺序逆向进行, 不得损伤混凝土,并减少模板破损。
6) 加强养生,保证结构物质量。
7) 沉降缝每 10m 设置一道,整齐垂直,上下贯通。沉降缝要用沥青麻筋填塞密实后用沥青灌缝。
1) 在施工时,要先确认下方无人作业,严禁上下同时双层作业,确保 安全。现场设置安全警戒线或醒目的安全警示牌。
2) 施工机械要专人负责、专人操作,严格按操作规程进行作业。施工 用电要有专人负责,严格按照用电规程办理。
3) 夏季施工时,应选择早晚较凉爽时段进行,避开中午高温天气,避 免人员中暑,发生安全事故。
4) 加强施工现场照明管理工作。
5) 现场施工人员工作时间必须佩戴安全帽。
隧道工程
返回版块2.96 万条内容 · 285 人订阅
隧道设计深度剖析,全部戳中设计师痛点隧道和二级、三级、四级公路上的短隧道的线形及其与公路的衔接应符合路线布设的规定。二级、三级、四级公路上的特长及长、中隧道位置,原则上应服从路线走向,路、隧综合考虑。当隧道线形为曲线时,其各项技术指标应符合路线布设的规定。隧道洞口的连接线应与隧道线形相配合。隧道内的纵坡一般应大于0.3%并小于3%……看后面各设计前辈观点,点点戳中你心!
