土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 火线、零线、地线的区分方法
火线、零线、地线的区分方法
发布于:2022-10-08 15:16:08 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
在家庭用电中,国家标准的电压是220V,也叫单相供电,分别有一根火线、零线、保护地线进行供电,如何区别它们。
零线(中性线)——零线是变压器二次侧中性点引出的线路。与相线构成回路对用电设备进行供电。
火线(相线)——跟零线之间的电压有220伏。零线和火线形成回路,提供电能。
地线——从地壳中埋设接地装置引出,作为接地保护地线。
国家规定有金属外壳的家用电器必须安装地线,还有在潮湿环境下使用的家用电器要安装地线比如:洗衣机、电冰箱等。
零线和地线区别
1.零线和地线这两个是不同的概念,不是一回事,千万别互换或混接。
2.地线的对地电位为零,是就近接地。
3.零线的对地电位不一定为零。零线是在最近的变电所接地,和本地的接地可能有一定的电位差。
4.零线有时候会电人。当火线有电,但设备不工作时,可能是零线断了,从断点靠近设备一端的零线都是带220V电的,和火线一样。
如何区分电源线的火线、零线和地线
一、接线标准:
火线(L)颜色须用红色、黄色、绿色
零线(N)颜色须用黑色、蓝色
地线(PE)颜色须用黄、绿双色线
面对3孔插座,左零,右火,中间地
二、在总线上装一漏电断路器,用一灯泡接在火线和零线或火线和地线上,如漏电断路器动作说明是地线,否则是零线.测试时要注意安全,可能会有小火花,要有心里要准备,别吓一跳!
三、如果在家中:
1、通电,用电笔测,会亮的全是火线。
2、将总开关处的零线断开,只接通火线,将家中的灯打在开的位置,用电笔测,刚才不亮,现在亮的全是零线。
3、剩下不亮的全是地线。最简单的,拿个220V的灯泡,用电笔确定火线后,分别用两棵线和火线接在灯头上,从亮度上就可以区别零和地.亮的是零,稍暗的是地.
四、用万用表
将万用表置于交流档500v,手捏一表笔,另一表笔分别触接电源线,有电压高的是火线,低的是零线,电压为0的是地线。
零线对地电阻小于4欧为可靠接地。用万用表置于交流档地250v测火线与零线、火线与地线的压差,两值相差在5v以下为可靠接地。
接错的后果
一、因为是交流电,所以火和零互换对电器没什么影响。面对3孔插座,左零,右火,主要是维修时用。最好还是别换。二、零和地接反或混接,这个平时没事,但比较危险,地线不能接到零线上。否则导致设备外壳带电。(一般设备正常时外壳几乎不带电)
三、进户的地线可以临时做零线用(这样电表不转,属于偷电),但如果你想做长久的用,有许多不利因素,如:由于接地点环境的变化(雷雨、湿度等)导致电压不稳;变电所因素使火线对地电压达到380V等,都能导致用电设备很容易受到影响及严重损坏。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
教你如何合理选用电线,电线回路分配和注意事项
电工是装修中非常重要的隐藏工程,其涉及的每一个细节都是不容忽视的,选用电线更是责任重大,如果使用的电线配置不合理或者用劣质电线,就存在发生电气火灾的隐患。因此,根据不同场所要进行合理选择使用。 一:电线规格 BV:是一根铜丝的单芯线,比较硬,也叫硬线。BVR:是好多股铜丝绞在一起的单芯线,也叫软线。RV:也是软线,是更多股铜丝绞在一起的单芯线,家装一般不用。BVVB:是硬护套线,也就是二根或者三根BV线用护套套在一起。
