电工是装修中非常重要的隐藏工程,其涉及的每一个细节都是不容忽视的,选用电线更是责任重大,如果使用的电线配置不合理或者用劣质电线,就存在发生电气火灾的隐患。因此,根据不同场所要进行合理选择使用。
一:电线规格
BV:是一根铜丝的单芯线,比较硬,也叫硬线。
BVR:是好多股铜丝绞在一起的单芯线,也叫软线。
RV:也是软线,是更多股铜丝绞在一起的单芯线,家装一般不用。
BVVB:是硬护套线,也就是二根或者三根BV线用护套套在一起。
RVV:是软护套线,也就是二根三根或者四根RV线用护套套在一起。家装中使用的电线一般为单股铜芯线,选BV或者BVR,也可以选用多股铜芯线,比较方便电工穿线管。
电线规格
二:电线截面积
单位:mm2(平方毫米)
家庭电线规格的选用,应根据家用电器的总功率来计算,然后根据不同规格电线的最大载流能力来选取合适的电线电缆。
电线负载电流安全值(部分):
1.0mm2?铜芯电线允许长期负载的电流安全值为:?6A--8A;
1.5mm2?铜芯电线允许长期负载的电流安全值为:?9A--12A;
2.5mm2?铜芯电线允许长期负载的电流安全值为:15A--20A;
4.0mm2?铜芯电线允许长期负载的电流安全值为:24A--30A;
6.0mm2?铜芯电线允许长期负载的电流安全值为:32A--45A;
常用导线横截面积:
1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240mm2;
三:功率的计算方法
功率P?=?电压?U?×?电流?I
1.0mm2?铜芯电线最大功率P?=?220V?×8A=1760W
1.5mm2?铜芯电线最大功率P?=?220V?×?12A=2640W
2.5mm2?铜芯电线最大功率P?=?220V?×20A=4400W
4.0mm2?铜芯电线最大功率P?=?220V?×?32A=7040W
6.0mm2?铜芯电线最大功率P?=?220V?×?48A=?10560W
四:空调的线路规格与计算方法
HP是空调机组压缩机的输入电功率。1匹=1马力=735W,1HP=735W(家用空调的耗电量与压缩机输入电功率以及压缩机运行时间有关)以大3匹柜机空调为例,说明电线规格的选择:
输入功率:3×735=2205W
最大电流:I=P/U/cosΦ=2205/220V/0.8=12.5A
(假设功率因数cosΦ=0.8)
计算选用2.5平方铜芯电线,一般实际使用时考虑到足够大的安全余量,也可以选用4.0平方铜芯电线。
五:电热水器的线路规格与计算方法
储水式电热水器,市面上较常见的最大功率为2.5KW。
即:最大电流?I?=?P/U?=?2500/220?=?11.36A
(电热水器是阻性负载,功率因数cosΦ一般是1)
计算选用1.5平方铜芯电线,一般实际使用时考虑到足够大的安全余量,也可以选用2.5平方铜芯电线。
六:使用电线回路分配和注意事项
(1)家用电线的截面面积主要有三个规格:
1.5平方、2.5平方、4平方和6-10平方。
1.5平方铜芯电线:一般用于灯具和开关线,电路中地线一般也用,双色线较多,以便于区别颜色。
2.5平方铜芯电线:一般用于插线座和部分支线。
4平方铜芯电线:用于电路主线和空调、电热水器等的专用线。
6-10平方铜芯电线:主要用于进户主干线,家装中几乎不用或者用量很少。
配电简电
(2)电路回路分配:
可以每个空调各一个回路,1.5P或以下空调可用2.5平方铜芯电线。3P空调选用4.0平方铜芯电线。
厨房一个回路,用4平方铜芯电线。
每个卫生间各一个回路,用4平方铜芯电线。
其它空间的普通插座分成两个回路,用2.5平方铜芯电线。
照明分成两个回路,用1.5-2.5平方铜芯电线。
另外除照明回路和挂式空调回路外,其它回路均应用漏电保护断路器控制,每个回路均要有地线。
回路分配简图
(3)要注意3P的空调柜机是没有插头的,最好在机器边上的墙体上单独设一个空开盒,把控制此空调的断路器装进去。
(4)在装修排线前要先确定设计好墙面固定插座的位置,使用两三眼的插座面板比较合理。注意在施工时,电源线穿管不可以用护套线,只能用单根的塑铜线!
您的转发是对我们最大的支持
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
工程行业157个重要时间点大全,值得收藏!!0小时1、开标时间与投标截止时间要求同一时间。2、仲裁裁决和二审判决立即生效。3、对开标的异议要求开标当场提出,当场答复。 1小时 4、安全生产事故:单位负责人接到报告后,应当于1小时内向县级以上政府安监部门和有关部门报告。 2小时 5、安全质量事故安监部门逐级上报的时间:2小时。 3小时 6、加班时间限制:一般每日不超过1小时;特殊原因在保障劳动者身体健康的条件下每日不得超过3小时,但是每月不得超过36小时。
