土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 浅析市政工程造价控制与审核
浅析市政工程造价控制与审核
发布于:2022-09-30 15:08:30 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
知识点:工程控制价的审核
?近年来,国内地方政府为提高城市功能、改善投资环境,陆续投资大量的市政基础设施建设。市政工程的造价是市政基础设施建设的投资重要控制目标。由于市政工程均属线型工程,影响控制因素很多,如地上及地下障碍物、交叉作业、施工作业点多且分散、工期短、质量要求高等客观因素,同时还涉及到地方政府行政指令等要求,所有这些因素都直接或间接地影响着工程投资。本人就市政工程造价的控制、审核进行剖析,并提出相应的对策。
?二、市政工程造价的问题和原因???
1、全面成本管理的观念尚未形成。
目前对于造价管理的理解往往只停留在预(结)算上,主要侧重于事后核算,即对预(结)算进行审核,其他阶段的控制相对薄弱。但事实上前期阶段的造价管理工作也是非常重要的。
2、设计管理制度不够完善,限额设计未得到全面推行。
据分析,设计阶段影响工程造价可能性为40%~70%,施工阶段影响工程造价的可能性为5%~25%,因此在设计阶段的造价管理是重中之重。
3、施工阶段设计变更随意性大。
工程项目应该经过可行性研究和投资额度的审批程序,应按批准的投资额度控制工程造价。但很多建设单位急于项目的开工、没有做好必要的准备,对投资额度的要求、建筑标准的把握、设计深度的审查、招标文件和承包合同的合理与完善程度没有进行系统的管理,造成边施工边变更,施工阶段的设计变更随意性较大,对变更的必要性和合理性系统的进行论证,对变更造成损失没有相应的责任制约。
如笔者最近造价审核的一个农田整治项目,机耕路面积约12000m2, 设计图原有结构屋为15cmC30混凝土面层、10cm碎石垫层、30cm道路垫层、素土夯实,而施工阶段将机耕路结构层变更为15cm泥结碎石面层、10cm碎石垫层、30cm道路垫层、素土夯实(该份变更仅由建设单位、监理单位、施工单位出具相关资料,未经设计人员确认),从程序上来讲该份变更显然是无效的。根据笔者多年的经验认为机耕路结构层变更为15cm泥结碎石面层、30cm道路垫层、素土夯实即可,在10cm碎石垫层上铺设15cm泥结碎石面层是不合理的、不科学的,更是浪费的。如果让设计单位确认该份变更也是不可能的,这份设计变更涉及工程造价约30万元,这让结算审核单位也很为难如何处理。这充分说明对施工阶段的设计变更的合理性要充分的论证。
4、现场造价管理问题多。
由于我国目前采取的是计量(监理)与评价(决算)分离的工程监管模式。负责预(结)算审核工作的造价工程师往往是事后委托,审核时工程量的计算依据主要是施(竣)工图、监理现场签证,但现场监理对市政工程造价管理往往是不专业或不擅长的,这为施工环节(尤其是隐蔽工程)偷工减料提供了可能或造价审核时的取证带来了困难。比如,市政工程中的土方填筑量的计算,一般是现场测量体积、按实结算。但如果在测量时施工单位弄虚作假或者监理人员不负责任,签证时填筑厚度比实际厚度多出10cm,则对于土方填筑量较大的市政工程,土方填筑量每增加1万立方米(按填筑综合单价10元/m3 计算),则此项造价就增加10万元。因此现场签证的准确性和及时性十分必要。
5、结算中高估冒算、巧立名目、高套定额、虚设费用、提高计费标准、扩大取费范围,甚至直接用施工图替代竣工图、混淆是非,达到虚报工程造价目的。
3.挖掘新的销售商机,执行市场推广销售方案
三、市政工程造价的控制针对以上种种问题,应该在社会主义市场经济体制下,不断强化和完善投资监督管理体制、充分发挥审计监督作用。
1、加强设计阶段的造价控制
⑴、推行设计招标,使技术和经济有机地结合。
长期以来设计人员缺乏经济意识、思想保守,把如何降低工程造价看成是与己无关的事;概预算人员也只管算数,不管设计技术问题,使技术和经济严重脱节,难以从根本上有效控制工程造价。无论多大规模的工程都应进行设计招标,通过招标进行多种设计方案的技术经济比较,优选设计方案。
⑵、推行限额设计,按批准的设计任务书和投资估算,按照批准的初步设计总概算控制施工图设计,利用价值工程的原理对工程造价进行分解,合理地确定设计方案。当然限额设计不能一味地考虑节省投资,应尊重科学、尊重实际。在实行限额设计的同时注重优化设计,兼顾功能提高。
2、加强招标阶段的投资控制
⑴、工程招标包括设备、材料采购招标和施工招标两个方面。招标文件的编制应当非常严密而准确,以免引起不必要的纠纷及争议,也可有效地避免过多索赔事件的发生。对于市政工程,由于工程材料所占投资比例较大、不可预见因素较多,所以编制招标文件及签订施工合同尤为重要。
⑵、施工合同是工程、结算、拨付工程款及处理索赔的直接依据,也是工程建设质量控制、进度控制、费用控制的主要依据。因此,在签订合同时应谨慎,特别是采用费率招标时,更应弄清业主与施工单位各方的责、权、利。对于其中的包干风险费,必须把握其费用的内涵。这对于市政工程来说是非常重要的。
3、加强施工阶段的投资控制。
施工阶段由于工程设计及招投标阶段已完成,其工程量已完全具体化。在此阶段影响工程造价的可能性相比其他要少一些,但足真正形成工程实体主要是在这一阶段,若控制不好也会使投资失控。
⑴、严格控制工程变更。施工前要组织施工人员到现场踏勘,并对图纸进行会审和技术交底,避免施工中出现不应有的返工;对于通过设计变更扩大建设规模和提高建设标准的情况,看是否有原审批部门的批准;尽量减少合同外费用。对不符合程序的口头变更的工程量应不予认可。
⑵、严格现场签证管理。现场签证是工程建设中经常性的工作,若管理不到位就可能给工程带来不必要的损失,这就要求驻地监理及甲方代表要有高度的责任感和使命感,做好施工现场记录,同时要经常到工地,做到“随做随签”,避免“一揽子”及日后签证。众所周知,市政工程合同外费用所占比例较高,所以要严格加强现场签证的管理,制定现场签订管理程序。
4、加强结算工作
目前,许多城市的市政工程项目结算仍采用定额或工程量清单计价;因此,在结算时应重点做好工程量和定额套用的审查。结算的工程量应以招标文件和承包合同中的工程量为依据,考虑变更工程量特别要考虑对签证资料的符合性和合理性进行详细的审查。审查时要熟悉图纸、掌握工程量计算规则,并对整个工程的设计和施工有系统的认识定额的套用也是一个非常重要的工作,因为在结算审查时经常会出现定额错套、高套,定额换算错误等情况,而这些都对造价造成重大的影响因此,把好结算关对于合理地定价和减少不必要的投资具有重大的意义。
四、市政工程造价的审核
1、全面审核法全面审核法就是按照工程图纸的要求,结合现行定额、施工组织设计、承包合同或协议以及有关造价计算的规定和文件等,全面地审核工程数量、单价以及费用计算。
2、综合审核法
⑴、综合审核法概要综合审核法是结合点审核法、对比审核法、分组计算审查法等方法对造价进行综合性的审核。这里之所以称为综合审核法,是因为这儿种方法各有各的适用方向,但不是孤立使用的,而是同时、交替使用的。
⑵、用对比审核法进行指标性的总体审核和分部分项工程单价审核所谓对比审核法,是指将现有工程和其它工程的经验造价数据进行分析对比,从中找出不符合投资规律的分部分项工程,再针对这些分部分项进行重点计算的审核方法。这要求审核者要在总结分析其它工程造价资料的基础,找出同类工程造价的指标、综合单价及工料消耗的规律性,然后,根据这些指标对审核对象进行对比分析,从而发现问题。在开始对市政工程造价作计算方而的审核时,首先可用对比审核法审核工程的总体造价。
⑶、用分组计算审核法审核工程量分组计算审核法就是把工程造价中有关项目划分若干组,利用同组中一个数据与其它分项工程量之间的逻辑关系审查多个分项工程量的一种方法。例如,对桥梁工程的不同等级、不同部位混凝土的综合单价,可以分成一组一起审核,这样更加清晰,更便于对比分析。由此可见,对比审核法和分组审核法可以同时使用。
⑷、用重点审核法审核主要的工程量单价和费用重点审核法,就是抓住工程造价中的重点进行审核的方法。一般选择工程量大而且费用比较高的分项工程的工程量及其单价作为审核重点,另外对费用表中的各项费用和材料价格的取定也要作重点审核。如在排水工程中应重点审核用量大的管道的工程量和单价,各类窨井的工程量也较易审核。对于现行的建设工程工程量清单计价规范计算规则,管理费、利润、措施费中的各项费率、规费中的各项费率及它们的计费基础都要认真审核。这些费用项目计算方法较简单,一旦算错对造价很可能会产生大的影响,可谓牵一发而动全身,所以要重点审核。
五、结语
总之,工程造价的控制与审核是一项系统工程,集管理、技术、质量、施工、经济、法规等知识技能相结合的工作。需要在事前、事中、事后进行全过程、全方位的动态管理,加强工程造价控制可发现投资管理上存在的薄弱环节,促使工程投资管理不断完善。在管理中应充分发挥激励和约束两种机制的功能,并不断进行投资管理体制的改革,实行建设项目的法人制度。实行量价分离,形成以量为主的企业定额系统,建立以市场形成价格的价格机制,只有这样才能为国家节约大量的建设资金,造福更多的百姓。
1、工程价格控制价公示
2、工程项目招标控制价汇总表
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
单螺栓单剪连接角钢受拉承载力调整系数
知识点:调整系数 螺栓孔的端距 Ld、边距 Lz 影响输电铁塔中单颗螺栓连接单角钢构件承载力和其两端节点板尺寸,缩小 Ld可降低连接区几何尺寸、减小或取消节点板,增加 Ld 可提高构件抗拉承载力。目前国内输电铁塔设计规范中螺栓Ld、Lz 均为固定值。为研究此类构件受拉承载力,进行56、80、90、
