土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 草本花卉穴盘繁殖技术方法
草本花卉穴盘繁殖技术方法
发布于:2022-09-30 14:36:30 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
本花卉被广泛应用于庭院、街道、广场等花境、花坛的布置,以及会场、居民家庭的美化点缀。下面以目前常用的一串红、万寿菊、国庆菊、百日草、矮牵牛、鸡冠花、翠菊、彩叶草等草花为例,介绍草本花卉的穴盘繁殖方法。
    草本花卉播种繁殖,一般都采用盆栽和地播。但这种方法用种量大,土壤温度不易控制,出苗不齐,易遭地下害虫危害,成苗率低。而近年来,所采用的穴盘播种育苗则能节省种子,便于管理,幼苗健壮,移植无缓苗期,成苗率高,而且可以缩短生产周期。实施步骤如下。
    (1)种子处理
    选用籽粒饱满、高活力、高发芽率的种子。对一串红的种子,在播种前需在60℃温水中搅拌20至30分钟。然后在水中浸泡一段时间,漂去瘪粒,再用清水冲洗干净,沥去水分,风干待用。也可用磷酸三钠、赤霉素溶液浸泡、冲洗、风干待用。
    (2)基质选择
    基质主要有泥炭土、蛭石和珍珠岩等,要求无病原菌及害虫。一般是将泥炭土和蛭石按2:1混合,过筛使用。也可自配基质,将腐熟的有机肥、炉灰、园土各一份混合后过筛,作为基质使用,但绝不能掺入无机肥。
    (3)确定穴盘
    穴盘大小要根据种子的体积确定。目前市售规格有72穴、128穴、288穴、293穴等。播种一串红、万寿菊、百日草可选用72穴,矮牵牛、鸡冠花、翠菊可选用128穴。对于使用过的穴盘再次使用,必须要进行清洗、消毒,并经干燥后才可继续使用。
    (4)播种
    播种前先将基质填入穴盘内,用玻璃或木板轻轻刮去高出穴盘的多余基质,用手指在装好基质的穴盘上轻轻下压(下压深度根据种子的大小而定,一般1至3毫米,切忌用力压实);然后将种子播入穴盘,每穴1粒,再轻轻盖上一层与穴孔相平的细土。
    (5)喷水
    需喷至穴盘底部有水渗出。极小粒种子(如矮牵牛)不需要覆土,也不能从上面喷水,而要从下面往上浸渗。上面盖一张白纸,以防止日后喷水时把种子冲走;发芽时,纸已糊烂,对出芽无影响。
    (6)催芽
    播种后,穴盘要移入温室进行催芽。温室要适当遮阴,以保持高温高湿状态。一般温度控制在25℃至30℃,相对湿度在95%以上。不同的品种,出芽时间略有长短。幼芽露头时即可移出温室,炼苗7至10天,待苗高5至6厘米时,即可移入营养钵或盆内进行常规栽培。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
花卉花期调控的常用技术方法
知识点:草本花卉穴盘繁殖技术方法
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
如何在灌溉中选择正确的喷嘴
 选择正确的喷嘴是灌溉系统设计中至关重要却很容易被人们忽视的因素。这需要您花一些时间来研究生产商产品目录中的喷嘴图表,根据不同的环境条件,选择最需要的产品。选择标准如下。    一、对坡地及粘度高的土壤,选择低喷灌强度的喷嘴。    二、对风大的区域,则需要选择低仰角的喷嘴。    三、为获得更高的喷洒均匀度且不需将扇形喷洒与全圆喷洒的喷头区分开来,宜选择等喷灌强度的喷嘴。
