选择正确的喷嘴是灌溉系统设计中至关重要却很容易被人们忽视的因素。这需要您花一些时间来研究生产商产品目录中的喷嘴图表,根据不同的环境条件,选择最需要的产品。选择标准如下。
一、对坡地及粘度高的土壤,选择低喷灌强度的喷嘴。
二、对风大的区域,则需要选择低仰角的喷嘴。
三、为获得更高的喷洒均匀度且不需将扇形喷洒与全圆喷洒的喷头区分开来,宜选择等喷灌强度的喷嘴。
四、如果应用散射喷头,想获得均匀灌溉,宜选择具有双喷孔的喷嘴。这些喷嘴拥有一个额外的副喷嘴用来灌溉喷头附近的区域。
五、为灵活应用散射喷嘴,可选择一个角度可调的喷嘴。
因为喷嘴通常被设计为在一个较大的压力变化范围内工作,这就要求在喷嘴进口处保持正确的工作压力。如果喷头工作压力太高,则会造成雾化程度太高。雾化太高就会造成喷射半径的减少并且降低了喷洒均匀度,从而形成积水或喷洒不到位等现象,而且会造成水的浪费。为防止这种情况发生,有些生产商研制出可以被安装在喷嘴上或与喷头直接压铸一体的设备,如雨鸟PRS系列喷头及PCS压力补偿设备。
如果用旋转喷头,太大的压力会引起喷头旋转太快。高速旋转的喷头射流如马尾,造成射程劲减。当然压力太小也会造成射程减少、喷洒不均匀等现象。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:如何在灌溉中选择正确的喷嘴
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
草坪剪草机相关知识问答1.为什么要停机15分钟后才能加注燃油? 草坪机都是风冷机,机器在使用一箱油后,其机壳和消音器的温度很高,如果一停机就加油,可能造成火灾。所以,应冷却15分钟后再加油。另外,每使用一箱油冷却一下,降低机体温度后再运行,有利于减少机器的磨损。因为,连续高温运行会降低机器寿命。同时,保持机壳的干净和机油的品质及合适的用量,可以控制机器温度的升高,这也是提高机器寿命的必要手段。
