土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 花卉花期调控的常用技术方法
花卉花期调控的常用技术方法
发布于:2022-08-08 13:32:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
园林花卉花期调控的主要技术方法有调节温度、调节光照、施用生长调节物质和利用一些繁殖栽培修剪技术。此外,土壤中水分或养分状态,有时会影响花期或开花量,因此养分、水分管理也作为花期调控的辅助手段。
(一)调节温度
(1)提高温度
主要用于促进开花,提供花卉继续生长发育的温度 , 以便提前开花。如瓜叶菊经过加温处理后 , 能够提前花期。芍药提前在春节开放 , 主要是采用加温的方法 , 利用经过足够低温处理打破休眠的芍药 , 在高温下栽培 50 多天 , 即可在春节开花。
(2)降低温度
许多秋植球根花卉的种球,在完成营养生长和开花后一段时间 , 进入休眠期 , 球根发育过程中 , 花芽分化已经基本完成 , 但这时把球根从土壤里起出晾干 , 如不经低温处理 , 这些种球不开花或者开花质量差。秋植球根花卉 , 除了少数几个种可以不用低温处理能够正常开花外 , 绝大多数种类必须经低温处理才能开花。这种低温处理种球的方法 , 常称为球根冷藏处理。
(3)利用高海拔山地
除了用冷库冷藏处理球根类花卉的种球外,在南方的高温地区或北方的炎热季节,建立高海拔花卉生产基地,利用暖地高海拔山区的冷凉环境进行花期调控,无疑是一种低成本、易操作、能进行大规模批量调控花期的理想方法。由于大多数花卉在最适温度范围,生长发育要求的昼夜温差较大,在这样的温度条件下,花卉生长迅速,病虫危害相对较少,有利于花芽分化、花芽发育以及休眠的打破,为花期调控降低大量的能耗,同时提高产品质量。
(二)调节光照
(1)短日照处理
在长日照季节里,要使长日照花卉延迟开花,需要遮光;使短日照花卉提前开花也同样需要遮光。如将菊花(秋菊和寒菊)、一品红在17:00至次日8:00置于黑暗中,一品红逾40d处理开花,菊花经50~70d才能开花。采用短日照处理的植株要生长健壮,营养生长达到一定的状态,一般遮光处理前停施氮肥,增施磷、钾肥。
(2)长日照处理
在短日照季节里,要使长日照花卉提前开花,就需要加人工辅助照明;要使短日照花卉延迟开花,也需要采取人工辅助光照。长日照处理的方法大致可以分为3种:①明期延长法:在日落前或日出前开始补光,延长光照5-6h。②暗期中断照明法:在半夜用辅助灯光照1~2h,以中断暗期长度,达到调控花期的目的。③终夜照明法:整夜都照明。
秋菊是对光照时数非常敏感的短日照花卉,9月上旬开始用电灯给予光照,11月上、中旬停止人工辅助光照,春节前菊花即可开放。利用增加光照或遮光处理,可以使菊花一年之中任何时候都能开花,满足人们对菊花切花周年供应的需求。
(3)颠倒昼夜处理
有些花卉种类的开花时间在夜晚,给人们的观赏带来很大的不便。采取颠倒昼夜的处理方法,把花蕾已长至6-9cm的植株,白天放在暗室中不见光,19:00至次日6:00用100W的强光给予充足的光照,一般经过4~5d的昼夜颠倒处理后,就能够改变昙花夜间开花的习性,使之白天开花,并可以延长开花时间。
(三)应用繁殖栽培技术
(1)调节播种期
在花卉花期调控措施中,“播种期”除了指种子的播种时间外,还包括球根花卉种植时间及部分花卉扦插繁殖时间。一、二年生花卉大部分是以播种繁殖为主,用调节播种时间来控制开花时间是比较容易掌握的花期控制技术,关键问题是要明确某个花卉种类或品种在何时,何种栽培条件和技术下播种,从播种到开花需要多少天。这个问题解决了,只要在预期开花时间之前,提前插种即可。
(2)修剪控制
  一串红、天竺葵、金盏菊等都可以再开花后修剪,然后再施以水肥、加强管理,十七重新抽枝、发叶、开花。
(四)应用植物生长调节物质
用于花期调控的植物生长调节物质主要有赤霉素、6-苄基嘌呤、乙烯利、矮壮素(CCC)、琥珀酰胺酸(B)、多效唑、缩节胺等。
知识点:园林花卉花期控制
相关连接推荐:
几种常见花卉的花期控制
鲜花延长花期的养护小秘诀
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
花期调控的基本原理
(一)温度与开花   温度影响植物开花有量和质的作用。所谓温度质的作用,是指温度打破植物休眠和春化作用。温度量的作用,是指植物可以在比较宽的温度范围内开花和生长,但温度将影响生长速度,从而影响开花的迟早。 (1)诱导休眠和莲座化 某些植物的生活史中存在着生长暂时停止和不进行节间伸长两种状态,分别称这样的情况为休眠和莲座化。植物进入休眠状态时,生长点的活动完全停止;而莲座化植物的生长点还在继续分化,只是节间不伸长,也就是说莲座化是植物处于低生长活性状态。休眠和莲座化可以是植物内在生长节律决定,也可由环境引起。
