土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 花期调控的基本原理
花期调控的基本原理
发布于:2022-08-08 13:29:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
(一)温度与开花
  温度影响植物开花有量和质的作用。所谓温度质的作用,是指温度打破植物休眠和春化作用。温度量的作用,是指植物可以在比较宽的温度范围内开花和生长,但温度将影响生长速度,从而影响开花的迟早。
(1)诱导休眠和莲座化
某些植物的生活史中存在着生长暂时停止和不进行节间伸长两种状态,分别称这样的情况为休眠和莲座化。植物进入休眠状态时,生长点的活动完全停止;而莲座化植物的生长点还在继续分化,只是节间不伸长,也就是说莲座化是植物处于低生长活性状态。休眠和莲座化可以是植物内在生长节律决定,也可由环境引起。
由生长节律决定休眠的典型花卉是唐菖蒲和小苍兰,它们在球根形成的时候开始进入休眠,高温和低温都不能阻止休眠的发生。大丽花和秋海棠是典型的由外界环境诱导休眠和莲座化的植物,它们在13h以上的长日照下可以不断地生长和开花,一旦移到1h以下的短日照条件下,则生长停止,不久进入休眠,即使回到长日照条件,也不能恢复生长。
(2)打破休眠和莲座化状态
休眠有不同的阶段,一般处于休眠初期和后期时,容易被打破,而处于中期的深休眠状态不易被打破。强迫休眠较生理休眠易于打破。
能够有效地打破植物休眠和莲座化的温度,因植物的种类不同而异。比如小苍兰和荷兰鸢尾等初夏休眠的植物,需高温打破休眠;而大丽花、桔梗等秋季休眠的多数植物,需低温打破休眠。
(3)春化作用
低温诱导促使植物开花的作用,称为春化作用。春化作用的温度范围,不同植物种类之间差异不大,但是最佳温度因植物种类的不同而略有差异。
从整体上看,需要春化才能开花的植物主要是典型的二年生植物和某些多年生植物。多年生植物接受低温时最适温度偏高,比如麝香百合和鸢尾。一般而言,必须秋播的二年生花卉有春化现象,一年生和多年生草花一般没有春化现象。
春化作用过程没有完全结束前,就被随后给予的高温抵消,此种现象称为脱春化,但是如果给予了充分的低温,一般不会发生脱春化现象。
(4)花芽分化温度
一般春夏季进行花芽分化的植物,需要在特定温度以上方能开始花芽分化。秋季进行花芽分化的植物,需要温度降至一定温度之下才能开始花芽分化。
(5)花芽发育温度
对一般植物而言,花芽可以在诱导花芽分化的温度条件下顺利发育面开花,但是有些植物花芽分化后,要接受特定的温度,尤其是低温,花芽才能顺利发育开花,如裸菀、花菖蒲、芍药等。
(二)光周期与开花
根据植物成花对光周期的反应,可以将其分为三种类型:短日照植物、长日照植物和日中性植物。短日照植物要求光照长度短于其临界日长才能成花,如秋菊、蟹爪兰、一品红等;长日照植物要求光照长度长于其临界日长才能成花,如矢车菊、草原龙胆、蓝花鼠尾草等;日中性植物对光照长度没有一定的要求,这类植物有扶桑、香石竹、百日草等。短日照植物和长日照植物都可以通过调节日照长度而调节花期。
(三)植物激素与开花
植物激素是指由植物自身代谢产生的一类微量有机物质,在极低浓度下就有明显的生理效应,在一定部位产生,移动到一定部位起作用,也称为植物天然激素或植物内源激素。已知的植物激素主要有生长素、赤霉素、细胞分裂素、脱落酸和乙烯五大类。人工合成的具有植物激素活性的物质称为植物生长调节物质,或植物生长调节剂。
已经明确赤霉素、乙烯、生长素、细胞分裂素、脱落酸通过影响植物生长、休眠、成熟等影响开花,都与植物花期相关。其中对赤霉素的作用研究较多,已经明确赤霉素对开花影响如下:
(1)代替长日照,促进开花
有许多花卉植物在短日照下呈莲座状,只有在长日照下才能抽薹开花。而赤霉素有促使长日照花卉在短日照下开花的趋势,如对紫罗兰、矮牵牛的作用。
(2)代替低温,打破休眠
对一些花卉而言 , 赤霉素有助于打破休眠 , 可以完全取代低温的作用。例如 , 桔梗处于休眠期任何阶段 , 用赤霉素溶液浸泡根系都可以打破休眠。
知识点:园林花卉花期控制
相关连接推荐:
植物花期
花卉的花期控制
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
种子萌发所需要的条件
(1) 水分 种子萌发需要吸收充足的水分 种子吸水膨胀后,种皮破裂,呼吸强度增大,各种酶的活性也随之加强,蛋白质及淀粉等贮藏物进行分解、转化,被分解的营养物质输送到胚,使胚开始生长种子的吸水能力随种子的构造不同差异较大 如文殊兰的种子,胚乳本身含有较多水分,播种中吸水量就少。  (2) 温度 花卉种子萌发的适宜温度,依种类及原产地的不同而有差异,
