土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 对比分析审查法一般有哪三个步骤?
对比分析审查法一般有哪三个步骤?
发布于:2022-09-30 11:07:30 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
知识点:对比审核法
第一步,全面审核某种建筑的定型标准施工图或复用施工图的工程预结算,经审定后作为审核其他类似工程预结算的对比基础。而且将审定预结算按直接费与应取费用分解成两部分,再把直接费分解为各工种工程和分部工程预结算,分别计算出他们的每平方米预结算价格。
  第二步,把拟审的工程预结算与同类型预结算单方造价进行对比,若出入在1%—3%以内,根据本地区要求,再按分部分项工程进行分解,边分解边对比,对出入较大者,就进一步审核。
  第三步,对比审核。其方法是:
  (1)经分析对比,如发现应取费用相差较大,应考虑建设项目的投资来源和工程类别及其取费项目和取费标准是否符合现行规定;材料调价相差较大,则应进一步审查材料调价统计表,将各种调价材料的用量、单位价差及其调增数量等进行对比。
  (2)经过分解对比,如发现土建工程预结算价格出入较大时,再进一步对比各分项工程或工程细目。在对比时,先检查所列工程细目是否正确,预结算价格是否一致。发现相差较大者,再进一步审查所套预算单价,最后审核该项工程细目的工程量。
1、浅谈如何工程结算审核
2、连续箱梁满堂支架现浇法施工方案
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
建筑工程造价结算审核方法
知识点:重点审核法 1.建设工程结算审核主要内容 建设工程结算审核是在施工图的基础上结合合同、招投标书、补充协议、会议纪要以及地质勘察资料、工程变更签证、隐蔽工程验收记录等资料,按照相关的文件规定计量规则进行计算审核。主要以合同审核、工程量计算是否正确、单价的套用是否合理、费用的计取是否准确三方面为重点。工程合同审核首先要核对工程内容是否已按合同要求全部完成,审核人员需到现场实际勘查复核检测。其次,审核依据合同约定的结算方式、取费标准、材料价格调整方式和优惠条款等,对工程竣工结算进行审核。工程量是结算的基础,它的准确与否直接影响结算的准确性,工程量审核的依据是竣工图纸、设计变更及现场签证等资料,并依据计量规则准确计算工程量,避免重复。
