土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 预应力张拉顺序
预应力张拉顺序
发布于:2022-09-29 15:07:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
预应力张拉就是在构件中提前加拉力,使得被施加预应力张拉构件承受拉应力,进而使得其产生一定的形变,来应对结构本身所受到的荷载,包括构件自身重量的荷载、风荷载、雪荷载、地震荷载作用等等。
张拉顺序并无预应力效应方面的考虑,主要是从施工安全角度考虑。
预应力施工分先张法预应力施工,有粘结预应力施工、无粘结预应力施工,这三种张拉方式是不一样的。
1、在先张法中,施加预应力宜采用一端张拉工艺,张拉时,根据构件情况可采用单根、多根或整体一次进行长拉。当采用单根张拉时,其张拉顺序宜由下向上,由中到边(对称)进行。
2、有粘结预应力施工中,通常预应力筋张拉方式有一端张拉、两端张拉、分批张拉、分阶段张拉、分段张拉和补偿张拉等方式。张拉顺序:采用对称张拉的原则。对于平卧重叠构件张拉顺序宜先上后下逐层进行,每层对称张拉的原则,为了减少因上下层之间摩擦引起的预应力损失,可逐层适当加大张拉力。
3、无粘结预应力施工中,通常在预应力混凝土楼盖中的张拉顺序是先张拉楼板、后张拉楼面梁。板中的无粘结筋可依次张拉,梁中的无粘结筋可对称张拉。
张拉顺序并无预应力效应方面的考虑(张拉时构件根本不存在),主要是从施工安全角度考虑。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
大型倒虹吸结构预应力钢筋张拉施工顺序研究_李晓克
【路桥工艺详解】预应力钢束张拉顺序的原则及做法
知识点:预应力张拉顺序
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
教你如何后张法预应力张拉计算
后张法预应力钢绞线在张拉过程中,主要受到以下两方面的因素影响:一是管道弯曲影响引起的摩擦力,二是管道偏差影响引起的摩擦力;两项因素导致钢绞线张拉时,锚下控制应力沿着管壁向跨中逐渐减小,因而每一段的钢绞线的伸长值也是不相同的。 1、 计算公式 (1) 预应筋伸长值ΔL的计算按照以下公式: ΔL—各分段预应力筋的理论伸长值(mm); Pp—各分段预应力筋的平均张拉力(N); L—预应力筋的分段长度(mm);
