土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 混凝土桥梁检测与加固技术的应用
混凝土桥梁检测与加固技术的应用
发布于:2022-09-29 14:26:29 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
实践中我们可以看到,对混凝土桥梁进行质量检测和及时加固,不仅可以保证桥梁工程的施工质量与安全性,而且还可以有效地避免资金浪费,因此加强对混凝土桥梁检测与加固技术的应用研究,具有非常重大的现实意义。
检测内容、技术与设备
检测内容:对于混凝土桥梁而言,其动载与静载实验检测的主要内容是:桥梁结构的上的截面应力点承载能力大小与分布情况;整个结构的受力大小;桥梁自振参数;桥梁的局部位置结构损坏状况,以及桥梁自身在动载的作用下各个结构所受到的动应作用力大?小。
检测技术:对于混凝土桥梁检测而言,实践中使用的技术主要表现为两种:第一种是对新建成的混凝土桥梁结构的功能性与整体性进行检测,尤其是桥梁自身结构的承载力及对实际使用性能的检测;第二种是对已经建好了的桥梁实际运营过程中的防震防灾能力进行全面的检测,其中主要是桥梁实际使用过程中因受到火灾、水灾以及地震等自然因素的影响,可能对其承载能力及其实用性产生了一定的影响,因此要对此进行检测。除以上问题外,还有混凝土桥梁结构施工过程中所用到的材料性能等,要进行严格的检测,尤其要对施工材料的化学、物理以及各种力学性能等进行测试,及时发现其存在的缺点并采取有效的应对策略。
检测设备:对于混凝土桥梁检测设备而言,它是对混凝土桥梁检测的重要物质基础和前提条件,没有检测设备,何谈检测活动,因此,混凝土桥梁检测设备一定要精准、先进,具体检测仪器和配套设备一定要具有准确性、精密性以及科学合理性等特点。目前来看,混凝土桥梁检测过程中所使用的检测设备主要有光学仪器、声学仪器、电测试仪、伺服式仪器以及机械式测试仪器等测试设备。
检测手段和方法
所谓混凝土桥梁检测,主要是指对被检测桥梁结构进行直接检查及性能测试。通常情况下,混凝土桥结构的梁检测主要包括常规的检测和荷载实验两种,其检测结果一般都是为该桥梁的进一步加固提供数据信息依据的。实践中我们可以看到,混凝土桥梁使用过程中总是受到诸多因素的不利影响,而且随着时间不断推移,总是会出现各式各样的损伤与病害,因此桥梁工程检测人员应当对桥梁进结构进行全面的检查,具体包括定期、常性以及特殊检查等形式。实践证明,通过这三项检测,可以有效地对混凝土桥梁结构进行加固,对于存在的损伤问题进行及时的解决。
就当前我国混凝土桥梁实际运行情况来看,其结构检测方法主要表现为以下几种类型,即无破损检测法、半破损检测法、半破损和无破损检测法相结合,以及荷载试验检测法等。实践中我们可以看到,这四种检测方法主要是对桥梁结构混凝土的内部缺陷及其强度进行检测。通常情况下,混凝土桥梁结构的无损检测主要包括对其强度和完整性两部分内容进行检测,近年来虽然检测技术在不断的进步和创新,但混凝土桥梁无损检测方法并没有技术上的新突破,仍然采用的是传统的旧测试方式和方法;对于荷载试验而言,它主要是针对混凝土桥梁的整体结构特性及其承载力进行全面的评价与检测。一般而言,荷载试验主要包括动力荷载与静力荷载试验。其中静力荷载试验主要是指将静止的一定量荷载置于混凝土桥梁结构之上,对指定的位置进行静应变、裂缝以及静位移检测,并在此基础上推断出桥梁在荷载作用下的实际性能状态及其使用情况。对于分析评定工作而言,其主要内容是对桥梁结构的实际工作状况进行评定,同时还要对桥梁结构的稳定性、强度以及地基基础和裂缝问题进行防范;对于动力荷载试验而言,其主要是指通过动力荷载测量出桥梁结构自身所具有的动力特性,比如振动形变;通过这一试验,可以判断出被检测桥梁的结构在一定动力荷载作用下可能受到的冲击影响。
桥梁加固技术
实践中,根据混凝土桥梁实践运行过程中的各种检测数据信息和检测结果,可以对检测到的混凝土桥梁运行中的安全性进行科学的评估与鉴定。一般而言,评估的主要内容应当包括以下几个方面:第一,要对混凝土桥梁结构所在的环境及其当前所处状态进行调查,从而获得该桥梁的受害、养护维修信息;第二,桥梁检测人员应当对对桥梁的设计进行全面的掌握,并熟悉桥梁结构的建筑施工图纸内容,对桥梁结构施工过程中所使用的混凝土材料性能进行检测。在以上活动的基础上,还要建立一个桥梁结构测试模型,并对其结构是否符合承载力要求进行检测。在实际检测过程中,如果混凝土桥梁结构的承载能力难以满足设计需求,则桥梁加固工人员一定要对混凝土桥梁实施加固与维修。从实践来看,当前使用最为广泛的混凝土桥梁加固技术有以下几种,即加同临界杆件、减轻恒载以及对混凝土桥梁的主承重结构进行加固等;同时,还要不断地改善原来混凝土桥梁的结构受力体系,来提高混凝土桥梁的整体强度和承载能力。通常情况下,较为常用的几种混凝土桥梁施工改造技术有:可以有效满足混凝土桥梁构件承载力要求的一些结构补强;能够有效满足混凝土桥梁通行能力标准的桥面加宽;可以满足混凝土桥梁实际使用要求的构件受力情况改善。
对于混凝土桥梁检测技术人员而言,要对当前我国混凝土桥梁结构中的桥梁缺陷、使用状况以及损伤情况等检测项目加强控制,检测人员通过其进行细致而又深入的检测,可以明确地分析和检测出混凝土桥梁的自身缺陷与损伤位置,并在此基础上及时采油有效的应对策略,这也是对混凝土桥梁进行加固的一般性程序。
结语
混凝土桥梁检测与加固技术的应用,直接关系着桥梁的实用性和安全性,关系着人民的人民和财产安全,因此应当加强思想重视和技术创新,只有这样才能保证我国混凝土桥梁建设事业和维护事业的可持续发展。
桥梁检测与加固技术应用
https://ziliao.co188.com/p53070427.html
知识点:混凝土桥梁检测与加固技术的应用
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁的全面检测及加固方案详解
目前,我国存在危病、 老旧、 低荷载桥梁多,部分桥梁即将达到设计使用年限、部分桥梁“未老先衰”等诸多问题。 那么对桥梁进行及时且全面的检测,充分了解桥梁结构安全状况,同时对问题桥梁采取有效的加固措施,是避免发生重大事故、灾害的重要途径之一。下面我们为大家介绍桥梁的全面检测内容以及常规的加固方法。
