土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 冷门工程图——四种结构形式的驳岸
冷门工程图——四种结构形式的驳岸
发布于:2022-09-28 15:36:28 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
重力式驳岸: 以 压顶,墙身,基础 为三大主要部分,通常采用浆砌块石为墙身材料;
悬臂式驳岸:通常为倒T形或倒L形,钢筋混凝土结构;
扶垛式驳岸:在悬臂式的基础上,背面增加扶垛来加固;
桩板式驳岸:由支墩和挡板组成,材料可用木或钢筋混凝土。
重力式驳岸示意图
悬臂式驳岸示意图
扶垛式驳岸示意图
桩板式驳岸示意图
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
园林景观自然驳岸施工方法
知识点:冷门工程图——四种结构形式的驳岸
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
景观设计防火规范
其实在做风景园林设计时,防火设计也是同样重要的:一方面风景园林本身需要避免火灾的发生以及蔓延;一方面作为建筑的外环境,风景园林应当为建筑的防火救灾提供便利。 因此,本文总结了《公园设计规范》,《建筑设计防火规范》,《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》等规范中,与风景园林相关的防火要求。 1、在《公园设计规范》GB51192-2016中规定: 当公园中连续林地面积大于100公顷时,为避免林地间相互引燃,设计上应考虑园林化的林火阻隔措施,例如用较宽的公园主路或草坪带分割连续林地。
