土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如何判断新房装修能不能安装中央空调?
如何判断新房装修能不能安装中央空调?
发布于:2022-09-27 15:24:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
当前,家用中央空调凭借美观、舒适等优势,不断走进千家万户。       虽然中央空调相对于壁挂式、立柜式空调有着明显的优势,但是并不是所有家庭都适合安装中央空调,房屋层高空间、电源功率、室外机的摆放位置及家庭使用频率等等都是安装中央空调之前应考虑的因素。
那   你家到底适不适合安装呢? 如何判断是否具备相应的安装条件?   今天小编从以下几个方面来一一解读!
层高是否足够
一些老式小区层高较低,小编不建议安装家用中央空调。中央空调的各个室内机以及所有管线都需要隐藏嵌入式安装,占用一些上部空间作为吊顶进行嵌入(大约20~30cm),如果室内的层高很矮,再加之室内机占据一部分空间,势必会让人感觉待在室内非常压抑。以施诺地暖空调一体机为例,其小巧超薄型室内机的高度是200mm,加上冷媒管道和冷凝水管道等,至少需要30cm的吊顶高度。如果家居层高低于2.6m,就不太适合安装中央空调了。虽说嵌入式安装更为美观,但却损失了整体居住舒适性,有些得不偿失,相比之下安装分体式空调反而成为更好的选择。
房屋装修情况
家用中央空调采用嵌入式安装,这也就意味着其安装过程需要随装修同步进行,包括设计、规划、测绘、施工、打眼、钻孔、布设管线等等;家用中央空调的安装是一项室内大工程,刚装修好的房子,不论是从安装方面还是可行性角度都不合适安装中央空调了。但是,如果是未来准备要翻新、装修房屋,可以考虑到那个时候再随装修安装中央空调。
中央空调的安装毕竟不像分体式空调那样简单,空调行业讲求“三分购买、七分安装”,对于家用中央空调来说更是如此,其安装过程,包括前期的规划、房屋测绘,中期的施工、布设管线,后期的维护等,说其是一项浩大的装修工程一点都不为过。
主电是否能满足空调功率
中央空调的室外机功率在6P及以下,可以使用正常的220V的单相交流电,如果是功率7P以上的室外机,就需要380V的三相交流电,一般的小平层小区配电都是220V,一些大平层、跃层或者是别墅的小区会配有380V的交流电。 在购买中央空调之前,我们的暖通设计师或者销售人员会免费上门勘测现场,勘测现场的时候他们会查看用户家的主电是否可以满足中央空调的功率,给用户做出专业、合理的空调配置。
04
室外机位置是否有足够预留
一般的小区在房屋设计的时候都会考虑中央空调室外机的摆放位置,但是有不少室外机安装位置是半封在阳台内的、或者是按照空调外机的最小尺寸设计。 而空调室外机换风一侧需要较大的换热空间,另外检修也需要空间。 如果说中央空调室外机强行安装在小空间里,不利于外机散热和维修。 如果有一些小区确实是没有预留空调室外机位置,只能在承重墙上用搭建角钢架的形式,来摆放空调的室外机。
05
看使用频率是否确实需要
中央空调的确非常舒适,并且具有一定的节能优势。 那中央空调相比分体机的节能优势体现在哪里呢? 打个比方,两个相同户型的房屋,其中一个装的中央空调,另外一个每个房间分别装的挂机或者是柜机,在所有房间或者大部分房间同时开启的时候,中央空调更为省电。 但如果您或家人居留在家里的时间并不长、或者并不时常开空调,那么装中央空调就没什么节能性了,这种情况还是建议安装传统一拖一的柜挂机比较好,便宜、实在。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
气流组织选型计算
知识点:气流组织选型 来源:网络,如有侵权,请联系删除 5.1 气流组织的基本要求与分类 空调房间的气流组织,又称空气分布,是指合理地布置送风口和回风口,使得经过净化或热湿处理后的空气,由送风口送入空调房间后,在与室内空气混合并进行热湿交换的过程,均匀地消除房间的余热和余湿,以满足生产工艺和人体舒适的要求。影响气流组织分布的主要因素主要是送风口的形式和位置,以及送风射流的参数。 按照送风口在空调房间所处位置的不同,气流组织方式可分为上部送风和下部两大类。上部送风有侧向送风,孔板上送风,散流器送风,喷口送风以及条缝口送风等等。下部送风有置换通风,地板送风等。
