土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 钢结构桥梁工程防腐涂装施工技术探讨
钢结构桥梁工程防腐涂装施工技术探讨
发布于:2022-09-27 14:24:27 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
摘 要:桥梁在日常的道路通行和货物运输中都有不可替代的作用,桥梁的存在为城市交通提供了很大的便利。桥梁的主要构成材 料是钢材,钢材在强度和硬度上都有着很大的优势,但是钢材存在的最大的问题就是腐蚀,由于钢材长期暴露在外界,会受到湿度、温度 等多方面的腐蚀,做好钢材的防腐是桥梁保护的关键。
桥梁在日常生活中无时无刻不在发挥着作用,也正是因为长期的暴 露在外部,导致桥梁的钢结构容易受到各种各样的侵蚀,造成桥梁钢结 构的腐蚀现象,这是不可避免的,但是可以通过对桥梁的保护措施来降 低桥梁的受腐蚀程度。本文对桥梁工程防腐涂装施工技术进行分析,可 以有效地降低桥梁的腐蚀程度。
1、 钢结构桥梁工程防腐涂装施工的重要性
    钢结构是桥梁的主要构成结构,很好地解决了桥梁的承重问题,使 得桥梁能够更加广泛的在城市和不同道路中使用,扩大了桥梁的使用范 围。但是众所周知,钢结构最大的问题就是抗腐蚀性能不好,容易被空气 中的氧气和水分腐蚀,造成钢结构的损坏,降低桥梁的使用寿命,这是桥 梁在使用中最大的问题,也是最需要解决的问题。如果忽视桥梁的防腐 涂装施工,那么就会造成桥梁腐蚀程度的增加,这是不利于桥梁的长期 使用的,一旦桥梁受到严重的腐蚀,就不能再发挥正常的作用,这是就需 要耗费资金来进行修整,这是一种对资金的浪费。当前,防腐蚀最好的解 决措施就是进行防腐涂装施工,桥梁工程防腐涂装施工对于桥梁的耐久 性来说至关重要,做好桥梁的防腐涂装施工,可以有效地降低桥梁的自 损程度,减少经济损失,提高桥梁的使用寿命,更好地为城市的道路交通
做贡献。
2 、桥梁工程防腐涂装施工技术存在的问题
2.1 对桥梁表面的处理不重视
     在进行钢结构桥梁工程防腐涂装施工前,需要对桥梁表面进行统一 的清理,去除表面的杂物和灰尘,这样才能更好地进行涂装施工,并且保 证涂装施工有更好的效果。但是在现实中,进行桥梁工程防腐涂装施工 前,往往忽视了对桥梁表面的清洁,这是当前涂装施工技术中存在的主 要问题,桥梁表面不干净,不利于涂装物质的附着,也不利于桥梁表面的 致密性,这对于桥梁的防腐施工来说是非常不利的因素,由于对表面处 理工作的忽视,造成了桥梁防腐涂装施工效果的不显著。
2.2 对涂装油漆的质量把控不严格
    在进行桥梁工程涂装施工时,首先需要进行桥梁表面的处理,这是涂装施工的基础和前提,在桥梁表面处理好后,下一步就需要考虑涂料 的选取。进行桥梁涂装施工时,主要使用的是油漆涂料,但是在施工时, 对于油漆质量的把控技术不高,力度不足,导致涂料油漆的质量经常出 现大大小小的问题,另外,油漆与桥梁表面钢结构不相匹配也是油漆涂 料选取中最容易出现的问题,针对种类繁多的油漆种类,对质量把控不 严格往往是涂装施工技术上的一大漏洞。
2.3 对桥梁涂装施工后期的质量检查不过关
    桥梁工程的涂装施工技术对于桥梁的质量和使用的耐久性来说都是很重要的。在进行桥梁的涂装施工时,不仅仅包括施工前期的准备,施 工中期的材料选取,后期的质量检查也是至关重要的,这也是桥梁工程 涂装施工技术中的一大重要组成部分。但是在当前的桥梁工程涂装施工 中,对于施工后期的质量检查工作不是很重视,使得一些涂装施工人员 偷工减料,蒙混过关,造成了桥梁涂装施工技术的不完善,影响桥梁的耐 腐蚀性能,降低了桥梁的使用寿命。
3、 解决桥梁工程涂装施工中技术漏洞的具体措施
   3.1 提高对桥梁表面处理工作的重视
桥梁的涂装施工技术对于桥梁的涂装施工来说是非常重要的,涂装 工程的质量好坏直接影响的桥梁的耐腐蚀性能,影响桥梁的使用寿命, 所以对桥梁的涂装施工技术进行分析是非常有必要的。在进行桥梁涂装 施工时,最容易出现的技术漏洞就是桥梁表面处理的不是很干净,经常 滞留一些杂物,这会影响桥梁工程的涂装施工的。所以在施工前,需要十 分注意对桥梁表面的处理工作,要使用一些先进的技术手段来进行桥梁 表面的处理,保证桥梁表面的干净整洁,这样才能为桥梁的涂装施工打 下坚实的基础,在后续更好地进行桥梁工程的涂装施工。
3.2 严格把控涂装油漆的质量
   在进行桥梁的涂装施工时,涂装材料的选取是影响涂装施工质量的重要因素,在涂装材料中,油漆是最常用的的材料,也是使用次数和数量 最多的材料,因此,对于油漆质量的把控是桥梁工程涂装施工技术中的 重要问题。在当前的涂装施工中,对油漆质量的把控力度不足,导致桥梁 的涂装施工质量不能得到很好的保障。想要更好地保证桥梁涂装施工的 质量,需要严格把控桥梁涂装施工中的油漆的质量,使用先进的质量检 测技术对种类繁多的油漆进行检测和选取,找出质量最好的油漆进行施 工。另外,对油漆种类的选取还要与施工桥梁的表面结构相匹配,这样才 能保证桥梁涂装工程更好的效果。
3.3 加强对桥梁涂装施工后期的质量检测
     在进行桥梁涂装施工技术的分析中,不仅仅包括施工前期的技术准备,施工中期的技术探讨,也包括对施工后期的技术检测,这才是一个完 整的桥梁涂装技术分析。在桥梁涂装施工中,由于对施工后期的质量检 测把控不严格,忽视后期的质量检测工作,导致桥梁工程涂装施工质量 出现问题,影响桥梁的抗腐蚀性。所以,要加强对桥梁工程涂装施工后期 的质量检测,这是保证整个桥梁涂装施工质量的最关键的一个环节,在 进行后续的桥梁质量检测时,需要使用一定的技术手段来进行质量检 测,确保桥梁的涂装施工质量没有问题后,才能把桥梁投入使用,这样才 能保证桥梁的抗腐蚀性能,延长桥梁的使用寿命。
4、总结
   油饰桥梁是美化桥梁的重要手段,重新涂装刷漆如同给桥梁上了一层“ 保 护 膜 ”,可 有 效 防 止 桥 梁 钢 结 构 遭 受 日 晒 、雨 淋 侵 蚀 ,预 防 病 害 发 生,延长桥梁使用寿命。此外还应对桥梁进行全面检查维修,其中对金属 栏杆锈蚀断裂处进行重新更换焊接,对栏杆表面及细部采取打磨除锈、 防腐处理,最后对整个桥梁进行重新涂刷油漆。
649.55米大桥下挂钢结构桥梁工程施工组织设计
https://ziliao.co188.com/p63446476.html
知识点:钢结构桥梁工程防腐涂装施工技术探讨
19.44 万条内容 · 661 人订阅
钢结构桥梁防腐涂装标准及方案
钢桥涂装标准及案例
