土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 喷射混凝土施工作业指导书
喷射混凝土施工作业指导书
发布于:2022-09-27 09:11:27 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
喷射混凝土施工作业指导书
1、适用范围
适用于隧道及其辅助坑道的湿喷混凝土施工。
2、作业准备
2.1  现场施工场地修整,施工机械进场到位、人员配置满足施工需要。
2.2  对混凝土原材料进行试验检测,所有材料试验检测均满足设计、规范 要求。
2.3  开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核图纸, 澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核 合格后持证上岗。
2.4  检查开挖断面净空尺寸;
2.5  清除松动岩块和墙脚岩碴、堆积物,并向料斗加水冲洗受喷面(当岩面受水容易潮解、泥化时,只能用高压风清扫);应从顶部工作面往下清洁;
2.6  设置控制喷射混凝土厚度的标志;
2.7  检查机具设备和风、水、电等管线路,并试运转,喷射机应具有良好的密封性能,输料连续、均匀,附属机具的技术条件应能满足喷射作业需要。
3、工艺流程及技术要求
3.1  喷射混凝土设计
隧道初期支护喷射混凝土设计厚度10~35cm ,设计强度等级为 C25 。喷射混凝土配合比的设计应满足:强度符合设计要求、不发生管路堵塞、能向 上喷射至设计厚度的要求。
3.2  喷射混凝土施工
隧道初期支护喷射混凝土采用湿喷工艺。喷射混凝土在洞外拌和站集中拌和,由混凝土搅拌运输车运至洞内,采用湿喷机喷射作业。在隧道开挖完 成后,先喷射 4cm 厚混凝土封闭岩面,然后打设锚杆、架立钢架、挂钢筋网, 对初喷岩面进行清理后复喷至设计厚度。施工工艺见下图。
3.2.1  喷射前准备
⑴喷射前应对受喷岩面进行处理。一般岩面可用高压水冲洗受喷岩面的浮尘、岩屑,当岩面遇水容易潮解、泥化时,宜采用高压风吹净岩面。若为泥、砂质岩面时应挂设细钢筋网(网格宜不大于 20×20mm、线径宜小于 3mm), 用环向钢筋和锚钉或钢架固定,使其密贴受喷面,以提高喷射混凝 土的附着力。喷射混凝土前,宜先喷一层水泥砂浆,待终凝后再喷射混凝土。
⑵设置控制喷射混凝土厚度的标志,一般采用埋设钢筋头做标志,亦可 在喷射时插入长度比设计厚度大 5cm 的铁丝,每 1~2m 设一根,作为施工控 制用。
⑶检查机具设备和风、水、电等管线路,湿喷机就位,并试运转。
①选用的空压机应满足喷射机工作风压和耗风量的要求;压风进入喷射机前必须进行油水分离;
②输料管应能承受 0.8MPa 以上的压力,并应有良好的耐磨性能;
③保证作业区内具有良好通风和照明条件。
④喷射作业的环境温度不得低于 5℃。
⑷若遇受喷面有涌水、渗水或潮湿的岩面,喷射前应按不同情况进行处理。
①大股涌水宜采用注浆堵水后再喷射混凝土。
②小股水或裂隙渗漏水宜采用岩面注浆或导管引排后再喷射混凝土。
③大面积潮湿的岩面宜采用粘结性强的混凝土,如添加外加剂、掺合料以改善混凝土的性能。
3.2.2  混凝土搅拌、运输
湿喷砼搅拌采取全自动计量强制式搅拌机,施工配料应严格按配合比进行操作,速凝剂在喷射机喂料时加入。
钢纤维混凝土的搅拌工艺应确保钢纤维在拌合物中分散均匀,不产生结团,宜优先采用将钢纤维、水泥、粗细骨料先干拌后加水湿拌的方法,且干 拌时间不得少于 1.5min,或采用先投放水泥、粗细骨料和水,在拌合过程中分散加入钢纤维的方法。搅拌时间应通过现场搅拌试验确定,并应较普通混凝土规定的搅拌时间延长 1~2min,采用先干拌后加水的搅拌方式时,干拌 时间不宜小于 1.5min ,搅拌时间不宜小于 3min。
掺有合成纤维混凝土的搅拌时间宜为 4~5min。搅拌完成后随机取样, 如纤维已均匀分散成单丝,则混凝土可投入使用,若仍有成束纤维,则至少延长搅拌时间 30s 才可使用。
运输采用砼运输罐车,随运随拌。喷射砼时,多台运输车应交替运料,以满足湿喷砼的供应。在运输过程中,要防止混凝土离析、水泥浆流失、坍落度变化以及产生初凝等现象。
3.2.3  喷射作业
⑴喷射操作程序应为:打开速凝剂辅助风→缓慢打开主风阀→启动速凝剂计量泵、主电机、振动器→向料斗加混凝土。
⑵喷射混凝土作业应采用分段、分片、分层依次进行,喷射顺序应自下 而上,分段长度不宜大于 6m 。喷射时先将低洼处大致喷平,再自下而上顺序 分层、往复喷射。
①喷射混凝土分段施工时,上次喷混凝土应预留斜面,斜面宽度为200~300mm,斜面上需用压力水冲洗润湿后再行喷射混凝土。
②分片喷射要自下而上进行并先喷钢架与壁面间混凝土,再喷两钢架之 间混凝土。边墙喷混凝土应从墙脚开始向上喷射,使回弹不致裹入最后喷层。
③分层喷射时,后一层喷射应在前一层混凝土终凝后进行,若终凝 1h后再进行喷射时,应先用风水清洗喷层表面。一次喷混凝土的厚度以喷混凝土不滑移不坠落为度,既不能因厚度太大而影响喷混凝土的粘结力和凝聚力, 也不能太薄而增加回弹量。边墙一次喷射混凝土厚度控制在 7~10cm,拱部 控制在 5~6cm ,并保持喷层厚度均匀。顶部喷射混凝土时,为避免产生堕落现象,两次间隔时间宜为 2~4h。
⑶喷射速度要适当,以利于混凝土的压实。风压过大,喷射速度增大,回弹增加;风压过小,喷射速度过小,压实力小,影响喷混凝土强度。因此 在开机后要注意观察风压,起始风压达到 0.5MPa 后,才能开始操作,并据喷 嘴出料情况调整风压。一般工作风压:边墙 0.3~0.5MPa,拱部 0.4~0.65MPa。
黄土隧道喷射混凝土时喷射机的压力一般不宜大于 0.2MPa。
⑷喷射时使喷嘴与受喷面间保持适当距离,喷射角度尽可能接近 90°, 以使获得最大压实和最小回弹。喷嘴与受喷面间距宜为1.5~2.0m ;喷嘴应连 续、缓慢作横向环行移动,一圈压半圈,喷射手所画的环形圈,横向 40~60cm, 高 15~20cm ;若受喷面被钢架、钢筋网覆盖时,可将喷嘴稍加偏斜,但不宜 小于 70 °。如果喷嘴与受喷面的角度太小,会形成混凝土物料在受喷面上的滚动,产生出凹凸不平的波形喷面,增加回弹量,影响喷混凝土的质量。
3.2.4  养护
喷射混凝土终凝 2小时后,应进行养护。石质隧道采用喷雾养护,黄土隧道采用养护液养护。养护时间不小于14d。当气温低于+5℃时,不得洒水 养护。
3.3 施工控制要点
⑴喷射混凝土原材料先检验合格后才能使用,速凝剂应妥善保管,防止受潮变质。严格控制拌合物的水灰比,经常检查速凝剂注入环的工作状况。 喷射混凝土的坍落度宜控制在 8~13cm,过大混凝土会流淌,过小容易出现堵管现象。喷射过程中应及时检查混凝土的回弹率和实际配合比。喷射混凝 土的回弹率:侧壁不应大于 15% ,拱部不应大于 25%。
⑵喷射混凝土拌合物的停放时间不得大于 30min。
⑶必须在隧道开挖后及时进行施作。喷射混凝土严禁选用具有潜在碱活性骨料。喷混凝土厚度应预埋厚度控制标志,严格控制喷射砼的厚度。
⑷喷射前应仔细检查喷射面,如有松动土块应及时处理。喷射机应布置在安全地带,并尽量靠近喷射部位,便于掌机人员与喷射手联系,随时调整工作风压。
⑸喷射完成后应检查喷射混凝土与岩面粘结情况,可用锤敲击检查。同
时测量其平整度和断面,并将此断面与开挖断面对比,确认喷射砼厚度是否 满足设计和规范要求。当有空鼓、脱壳时,应及时凿除,冲洗干净进行重喷, 或采用压浆法充填。
⑹在喷射侧壁下部时,需将上半断面喷射时的回弹物清理干净,防止将回弹物卷入下部喷层中形成“蜂窝”而降低支护强度。
⑺经常检查喷射机出料弯头、输料管和管路接头,发现问题及时处理。管路堵塞时,必须先关闭主机,然后才能进行处理。
⑻喷射完成后应先关主机,再依次关闭计量泵、震动棒和风阀,然后用清水将机内、输送管路内残留物清除干净。
⑼喷射混凝土冬期施工时,洞口喷射混凝土的作业场合应有防冻保暖措 施;作业区的气温和混合料进入喷射机的温度均不应低于 5°C;在结冰的层面上不得进行喷射混凝土作业;混凝土强度未达到 6MPa 前,不得受冻。
4、质量要求
4.1  质量验收规范
(1)  《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80-1-2004);
(2)  《公路隧道施工技术规范》 (JTG   F60-2009)。
4.2  分项验收标准
4.2.1  主控项目
喷射混凝土掺加外加剂后,其性能必须满足设计要求。在使用速凝剂前, 应做与水泥的相容性试验及水泥浆凝结效果试验,初凝不大于5min,终凝不 大于 10min;采用其他类型的外加剂或几种外加剂复合使用时,也应做相应 的性能试验和使用效果试验。
检验数量:同一生产厂家、同一批号、同一品种、同一生产日期且连续进场的外加剂,每 5t 为一批,不足 5t 应按一批计。每批抽检一次。
检验方法:采用现场取样试验。
喷射钢纤维混凝土中的钢纤维应满足下列规定:
①钢纤维的品种、规格、性能应符合设计要求。
②钢纤维抗拉强度不得小于 600MPa。
③钢纤维应能承受一次弯折 90°不断裂。
④钢纤维长度和直径允许偏差应为设计尺寸的±10%。
⑤钢纤维不得明显的锈蚀、油渍和其他妨碍钢纤维与水泥粘结的杂质,也不得混有妨碍水泥硬化的化学成分。
检验数量:同一生产厂家、同一批号、同一品种、同一出厂日期且连续 进场的钢纤维,每 5t 为一批,不足 5t 应按一批计。施工单位每批抽检一次; 监理单位按施工单位抽检次数的 20% 见证取样检测,并至少一次。
检验方法:施工单位检查产品合格证、出厂检验报告,在每批中分别随 机抽取 10 根进行抗拉强度、弯折性能试验和用精度不低于 0.02mm 的卡尺测量长度、直径;监理单位检查全部产品合格证、出场检验报告、试验报告,并进行规定比例的见证取样检测。
喷射合成纤维混凝土中的微纤维应满足下列规定:成纤维的品种、规格、性能应符合设计要求。
②合成纤维抗拉强度不宜小于 280MPa。
③合成纤维长度和直径允许偏差应为设计尺寸的±10%。
④合成纤维不得有妨碍钢纤维与水泥粘结的杂质,也不得混有妨碍水泥硬化的化学成分。
检验数量;同一生产厂家、同一批号、同一品种、同一出厂日期且连续 进场的微纤维,每 5t 为一批,不足 5t 应按一批计。施工单位每批抽检一次;监理单位检测次数为施工单位抽检次数的 20% ,并至少一次。
机抽取 10 根进行抗拉强度和用精度不低于 0.02mm   的卡尺测量长度、直径; 监理单位检查全部产品合格证、出场检验报告、试验报告,并进行规定比例 的见证取样检测。
喷射混凝土的配合比设计应根据原材料性能、混凝土的技术条件和设计要求通过试验选定,并应符合下列规定:
①胶骨比宜为 1:4~1:5。
②水胶比宜为 0.40~0.50。
③砂率宜为 50%~60%。
④胶凝材料用量不宜小于 400kg/m3。
⑤钢(合成)纤维的掺量应符合设计要求。
检验数量:施工单位对同强度等级、同性能喷射混凝土进行一次混凝土配合比设计,施工过程中,如水泥、外加剂等主要原材料的品种和规格发生变化,应重新进行配合比设计;监理单位全部检查。
检验方法:施工单位进行配合比选定试验;监理单位检查配合比选定单。 喷射混凝土的早期 (1d) 强度必须符合设计要求。
检验数量:施工单位、监理单位每一喷射循环检查一次。
检验方法:施工单位采用贯入法或拔出法检测;监理单位见证检测。
喷射混凝土的强度必须符合设计要求。用于检查喷射混凝土强度的试件,应采用大板切割法制取;当不具备切割条件时也可采用边长 150mm 的立方体无底试模,在其内喷射混凝土制作试件,试件成型的喷射方向应与边墙相同 , 喷射混凝土标准养护试件的试验龄期为 28d。当对强度有怀疑时,可在混凝 土喷射地点采用钻芯取样法随机抽取制作试件做抗压试验。
检验数量:施工单位每一作业循环检验一次,每个循环至少在拱部和边 墙各留置一组检验试件;监理单位按施工单位检查次数的 20%见证取样检测 或按施工单位检查次数的 10% 平行检验。
检验方法:施工单位进行混凝土强度试验。监理单位检查混凝土强度试
验报告并进行见证取样检测或平行检验。
喷射混凝土的厚度和表面平整度应符合下列要求:
①平均厚度大于设计厚度。
②检查点数的 80%及以上大于设计厚度。
③最小厚度不小于设计厚度 2/3。
④表面平整度的允许偏差为 100mm。
检验数量:每一作业循环检查一个断面,每个断面应从拱顶起,每间隔2m布设一个检查点检查喷射混凝土的厚度。监理单位见证检查或按施工单位检查断面的 20%抽查。
检验方法:施工单位、监理单位检查控制喷层厚度的标志、凿孔或无损 检测测量厚度,用自动断面仪或摄影仪等仪器测量断面轮廓检查表面平整度。
喷射混凝土终凝2h后,应按施工技术方案及时采取有效措施进行养护, 养护时间不少于 14d。
检验数量:施工单位、监理单位全部检查。检验方法:观察,检查施工记录。
喷射混凝土冬期施工时,作业区的气温和混合料进入喷射机的温度均不应低于 5°C。
检验数量:施工单位、监理单位全部检查。检验方法:测温。
喷射混凝土原材料每盘称量的允许偏差应符合下表的规定。
原材料每盘称量的允许偏差
序号
材料名称
允许偏差
水泥
±2%
粗、细骨料
±3%
水、外加剂
±2%
钢(合成)纤维
±2%
检验数量:施工单位、监理单位每工作班抽查不少于一次。检验方法:复称。
喷射混凝土表面应密实、平整,无裂缝、脱落、漏喷、露筋、空鼓和渗漏水,锚杆头钢筋无外露。
检验数量:施工单位、监理单位全部检查。检验方法:观察、敲击。
4.2.2  一般项目
喷射混凝土拌合物的坍落度应符合设计配合比要求。检验数量:每工作班不少于一次。
检验方法:坍落度试验。
喷射混凝土拌制前,应测定砂、石含水率,并根据测试结果和理论配合比调整材料用量,提出施工配合比。
检验数量:每工作班不应少于一次。雨天或含水率有显著变化时,应增加含水率检测次数。
检验方法:砂、石含水率测试。
5、劳动组织
劳动力组织方式:采用架子队组织模式,施工人员主要配置如下:
人 员
数 量
备 注
现场负责人
技术主管
现场技术人员
安全员
搅拌、喷护作业人员
12
6、设备机具配置
7、材料要求
7.1 水泥
喷射混凝土应优先采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,强度等级不小于32.5MPa。根据工点特点,必要时可采用特种水泥。
7.2  粗、细骨料
粗骨料应采用坚硬耐久的碎石或卵石(斗石),或两者混和物,严禁选用具有潜在碱活性骨料。当使用碱性速凝剂时,不得使用含有活性二氧化硅的石料。喷射混凝土中的石子最大粒径不宜大于15mm,骨料级配宜采用连续级配。按重量计含泥量不应大于 1%,泥块含量不应大于 0.25%。
细 骨料应采用坚硬、耐久的中砂或粗砂,细度模数应大于 2.5,含水率
宜控制在 5%~7% 。砂中小于 0.075mm 的颗粒不应大于 20%。含泥量不应大 于 3% ,泥块含量不应大于 1%。
7.3  外加剂
应对 混凝土的强度及围岩的粘结力基本无影响;对混凝土和钢材无腐蚀作用;对混凝土的凝结时间影响不大(除速凝剂和缓凝剂外);吸湿性差,易于保存;不污染环境,对人体无害。
7.4  速凝剂
喷射混凝土宜采用液体速凝剂。在使用速凝剂前,应做水泥的相容性试 验及水泥净浆凝结效果试验,严格控制掺量,并要求初凝时间不应大于 5min, 终凝不应大于 10min。
7.5  水
水质应符合工程用水的有关标准,水中不应含有影响水泥正常凝结与硬化的有害杂质。一般应采用饮用水。
7.6  钢纤维
钢纤维内不得含有明显的锈蚀、油脂及其他妨碍钢纤维与水泥粘结的杂 质,其中因加工不良造成的粘连片、铁屑及杂质不应超过钢纤维重量的 1%。钢纤维长度应为 20~35mm,并不得大于输料软管以及喷嘴内径的 0.7 倍。
7.7  合成纤维
喷射混凝土中的合成纤维宜采用聚丙烯纤维,材质应满足设计要求。
8、安全及环保要求
8.1  安全要求
⑴喷射混凝土时,所有操作工人必须带安全帽,防尘口罩,防尘工作服, 雨靴,橡胶手套。
⑵喷射手,控制好风压、喷射距离,避免回弹骨料伤人。
⑶电线包皮应完好,开关应装在固定闸刀盒内。
⑷安全员应随时观察地质变化,发现有松动滑块现象,应立即撤离工作面。
⑸喷浆结束后,应清洗喷射机及管路,避免堵管炸裂伤人。
8.2  环保要求
1)  临时设施建设尽量少占或绕避良田、林地,保护好原有树木及地表 植被。临时用地范围的耕地采取措施复耕。
洞里外施工场地修筑临时排水设施保证排水畅通。工地废水,搅拌机、喷射机清洗水泥浆等排放前先经沉淀池,并采取必要的净化措施处理达标 后方可排放。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
混凝土质量通病及防治
混凝土工程施工过程中,经常发生一些质量通病,影响结构的安全和外观质量,如何最大限度的消除质量通病,保证工程结构安全,是工程施工人员急需解决的。混凝土质量通病主要有蜂窝、麻面、孔洞、露筋、缝隙、夹层、缺棱掉角、表面不平整、强度不够、均质性差等。 1.1 坍落度不稳定 1、现象 混凝土拌和物坍落度变化起伏大,超过允许偏差范围 2、原因分析 (1
