土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 混凝土质量通病及防治
混凝土质量通病及防治
发布于:2022-09-26 13:15:26 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
混凝土工程施工过程中,经常发生一些质量通病,影响结构的安全和外观质量,如何最大限度的消除质量通病,保证工程结构安全,是工程施工人员急需解决的。混凝土质量通病主要有蜂窝、麻面、孔洞、露筋、缝隙、夹层、缺棱掉角、表面不平整、强度不够、均质性差等。
1.1 坍落度不稳定
1、现象
混凝土拌和物坍落度变化起伏大,超过允许偏差范围
2、原因分析
(1)搅拌机水量控制器失灵,自动加水量忽多忽少。
(2)操作手任意增减用水量。
(3)砂石料计量不准。
(4)没有按现场情况调整砂石料的实际含水量。
3、防治措施
(1)严格控制加水量。发现坍落度异常首先检查加水量的大小和砂石料的实际含水量是否正确。
(2)校正水及砂石料的计量装置。杜绝按体积比拌制混凝土。
(3)根据气温、湿度、砂石实际含水量调整加水量。
1.2 混凝土现场试块强度不合格
1、现象
(1)同批次试件强度测定值和平均值低于混凝土设计强度R。
(2)同批试件强度最低测定值低于0.85R。
(3)同批试件中强度最低测定值低于R的组数—当试件为6~10组时,多于2组;当试件为3~5组时,多于1组;当试件少于3组时,每组强度测定值低于R。
2、原因分析
(1)混凝土配合比设计强度安全度不够。
(2)试件制作有缺陷:如未按规定振捣、未进行养生、受冻或遭爆晒。
(3)混凝土拌制质量低劣。
3、防治措施
(1)混凝土配合比设计应有一定的安全储备。
(2)按规定制作混凝土试件,并与结构或构件同条件养护。不得受冻或者爆晒。
当发现现场留置的混凝土试件不合格,应与标养条件下的试件强度相对照,确认试件强度不符合要求,可以从结构中钻取试样或采取非破损方法查明结构实际混凝土的抗压强度和灌注质量。
1.3 蜂窝
蜂窝现象就是混凝土结构局部出现酥松、砂浆少、石子多、石子之间形成空隙类似蜂窝状的窟窿。
1、混凝土产生蜂窝的原因。
(1) 混凝土配合比不当或砂、石子、水泥等到材料计量不准,造成砂浆少、石子多;
(2) 混凝土搅拌时间不够,未拌合均匀,和易性差,振捣不密实;
(3) 下料不当或下料过高,未设串筒使石子集中,造成石子砂浆离析;
(4) 混凝土未分层下料,振捣不实,或漏振,或振捣时间不够;
(5) 模板缝隙未堵严,水泥浆流失;
(6) 钢筋较密,使用的石子粒径过大或坍落度过小;
(7) 基础、柱、墙根部未稍加间歇就继续灌上层混凝土。
2、防治混凝土蜂窝的措施。
(1) 认真按设计要求,严格控制混凝土配合比,经常检查,做到计量准确,混凝土拌合均匀,坍落度适合;混凝土下料高度超过2m 应设串筒或溜槽;浇灌应分层下料,分层振捣,防止漏振;模板缝应堵塞严密,浇灌中应随时检查模板支撑情况,防止漏浆;基础、柱、墙根部应在下部浇完间歇1h~1. 5h ,沉实后再浇上部混凝土,避免出现“烂脖子”。
(2) 小蜂窝,洗刷干净后,用1∶2 或1∶2. 5 水泥砂浆抹平压实;较大蜂窝,凿去蜂窝处薄弱松散颗粒,刷洗净后,支模用高一级细石混凝土仔细填塞捣实,较深蜂窝,如清除困难,可埋压浆管、排气管,表面抹砂浆或灌筑混凝土封闭后,进行水泥压浆处理。
1.4 麻面
混凝土麻面现象就是混凝土局部表面出现缺浆和许多小凹坑、麻点,形成粗糙面,但无钢筋外露现象。
1、混凝土产生麻面的原因。
(1) 模板表面粗糙或粘附水泥浆渣等杂物未清理干净,拆模时混凝土表面被破坏;
(2) 模板未浇水湿润或湿润不够,构件表面混凝土的水分被吸去,使混凝土失水过多出现麻面;
(3) 摸板拼缝不严,局部漏浆;
(4) 模扳隔离剂涂刷不匀,或局部漏刷或失效,混凝土表面与模板粘结造成麻面;
(5) 混凝土振捣不实,气泡未排出,停在模板表面形成麻点。
2、防治混凝土麻面的措施。
(1) 模板表面清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆79等杂物;浇灌混凝土前,模板应浇水充分湿润;模板缝隙应用油毡纸、腻子等堵严;模扳隔离剂应选用长效的,涂刷均匀,不得漏刷;混凝土应分层均匀振捣密实,至排除气泡为止。
(2) 表面作粉刷的,可不处理,表面无粉刷的,应在麻面部位浇水充分湿润后,用1∶2 或1∶2. 5 水泥砂浆,将麻面抹平压光。
1.5 孔洞
混凝土孔洞现象是指混凝土结构内部有较大尺寸的空隙,局部没有混凝土,钢筋局部或全部裸露。
1、产生孔洞的原因。
(1) 在钢筋较密的部位或预留孔洞和预埋件处,混凝土下料被搁住,未振捣或振捣不实就继续浇筑上层混凝土;
(2) 混凝土离析,砂浆分离,石子成堆,严重跑浆,又未进行振捣;
(3) 混凝土一次下料过多,过厚,下料过高,振捣器振动不到,形成松散孔洞;
(4) 混凝土内掉入木块、泥块等杂物,混凝土被卡住。
2、防治孔洞的措施。
(1) 在钢筋密集处及复杂部位,采用细石混凝土浇灌,认真分层振捣密实;预留孔洞处,应两侧同时下料,严防漏振;砂石中混有粘土块、木块等杂物掉入混疑土内,应及时清除干净。
(2) 将孔洞周围的松散混凝土和软弱浆凿除,用压力水冲洗,充分湿润后用高强度等级细石混凝土浇灌、捣实。
1.6 露筋
混凝土露筋就是混凝土内部主筋、副筋或箍筋局部裸露在结构构件表面。
1、产生露筋的原因。
(1) 灌筑混凝土时,钢筋保护层垫块位移或垫块太少或漏放,致使钢筋紧贴模板外露;
(2) 结构构件截面小,钢筋过密,石子卡在钢筋上,使水泥砂浆不能充满钢筋周围,造成露筋;
(3) 混凝土配合比不当,产生离析,模板部位缺浆或模板漏浆;
(4) 混凝土保护层太小或保护层处混凝土振捣不实;或振捣棒撞击钢筋或踩踏钢筋,使钢筋位移,造成露筋;
(5) 木模板未浇水湿润,吸水粘结或脱模过早,拆模时缺棱、掉角,导致漏筋。
2、防治露筋的措施。
(1) 浇灌混凝土,应保证钢筋位置和保护层厚度正确;加强检、验、查,钢筋密集时,应选用适当粒径的石子,保证混凝土配合比准确和良好的和易性;浇灌高度超过2m ,应用串筒或溜槽进行下料,以防止离析;模板应充分湿润并认真堵好缝隙;混凝土振捣严禁撞击钢筋,操作时,避免踩踏钢筋,如有踩弯或脱扣等现象及时调整;正确掌握脱模时间,防止过早拆模,碰坏棱角。
(2) 表面漏筋处应冲刷洗净后,在表面抹1∶2 或1∶2. 5 水泥砂浆,将漏筋部位抹平;漏筋较深的凿去薄弱混凝土和突出颗粒,洗刷干净后,用比原来高一级的细石混凝土填塞压实。
1.7 缝隙、夹层
混凝土的缝隙、夹层现象是指混凝土内存在水平或垂直的松散混疑土夹层。
1、产生缝隙、夹层的原因。
(1) 施工缝未经接缝处理,未清除水泥表面的松动石子,未除去软弱混凝土层并充分湿润就灌筑混凝土;
(2) 施工缝处锯屑、泥土、砖块等杂物未清除或未清除干净;
(3) 混疑土浇灌高度过大,未设串筒、溜槽,造成混凝土离析;
(4) 底层交接处未灌接缝砂浆层,接缝处混凝土未很好振捣。
2、防治缝隙、夹层的措施。
(1) 认真按施工验收规范要求处理施工缝表面;接缝处锯屑、泥土砖块等杂物应清理干净并洗净;混凝土浇灌高度大于2m 应设串筒或溜槽;接缝处浇灌前应先浇50mm~100mm厚原配合比无石子砂浆,以利结合良好,并加强接缝处混凝土的振捣密实。
(2) 缝隙夹层不深时,可将松散混凝土凿去,洗刷干净后,用1∶2 或1∶2. 5 水泥砂浆填密实;缝隙夹层较深时,应清除松散部分和内部夹杂物,用压力水冲洗干净后支模,灌细石混凝土或将表面封闭后进行压浆处理。
1.8 缺棱掉角
混凝土缺棱掉角现象就是指结构或构件边角处混凝土局部掉落,不规则,棱角有缺陷。
1、产生缺棱掉角的原因。
(1) 木模板未充分浇水湿润或湿润不够,混凝土浇筑后养护不好,造成脱水,强度低,模板吸水膨胀将边角拉裂,拆模时,棱角被粘掉;
(2) 低温施工过早拆除侧面非承重模板;
(3) 拆模时,边角受外力或重物撞击,或保护不好,棱角被碰掉;
(4) 模板未涂刷隔离剂,或涂刷不均。
2、防治缺棱掉角的措施。
(1) 木模板在浇筑混凝土前应充分湿润,混凝土浇筑后应认真浇水养护,拆除侧面非承重模板时,混凝土应具有1. 2N/ mm2 以上强度;拆模时注意保护棱角,避免用力过猛过急;吊运模板,防止撞击棱角,运输时,将成品阳角用草袋等保护好,以免碰损。
(2) 出现缺棱掉角,可将该处松散颗粒凿除,冲洗充分湿润后,视破损程度用1∶2 或1∶2. 5 水泥砂
浆抹补齐整,或支模用比原来高一级混凝土捣实补好,认真养护。
1.9 表面不平整
混凝土表面凹凸不平,或板厚薄不一,表面不平,也是其质量通病。
1、产生表面不平整的原因。
(1) 混凝土浇筑后,表面仅用铁锹拍子,未用抹子找平压光,造成表面粗糙、不平;
(2) 模板未支承在坚硬土层上,或支承面不足,或支撑松动,致使新浇灌混凝土早期养护时发生不均匀下沉;
(3) 混凝土未达到一定强度时,上人操作或运料,使表面出现凹陷不平或印痕。
2、防治表面不平的措施。
严格按施工规范操作,灌筑混凝土后,应根据水平控制标志或弹线用抹子找平、压光,终凝后浇水养护;模板应有足够的强度、刚度和稳定性,应支在坚实地基上,有足够的支承面积,以保证不发生下沉;在浇筑混凝土时,加强检查,凝土强度达到1. 2N/mm2 以上,方可在已浇结构上走动。
1.10 强度不够,均质性差
混凝土施工过程中有时会出现同批混凝土试块的抗压强度不符合混凝土强度评定规定。
1、产生强度不够、均质性差的原因。
(1) 水泥过期或受潮,活性降低;砂、石集料级配不好,空隙大,含泥量大,杂物多,外加剂使用不当,掺量不准确;
(2) 混凝土配合比不当,施工中计量不准,随意加水,使水灰比增大;
(3) 混凝土加料顺序颠倒,搅拌时间不够,拌合不匀;
(4) 冬期施工,拆模过早或早期受冻;
(5) 混凝土试块制作未振捣密实,养护管理不善或养护条件不符合要求,在同条件养护时,早期脱水或受外力砸坏。
2、混凝土强度不够、均质性差的防治措施。
(1) 水泥应有出厂合格证,新鲜无结块,严禁使用过期水泥;砂、石子粒径、级配、含泥量等应符合施工规范要求;严格控制混凝土配合比,保证计量准确;混凝土应按顺序拌制,保证搅拌时间和搅拌均匀;防止混凝土早期受冻;按施工规范要求认真制作混凝土试块,并加强对试块的管理和养护。
(2) 当混凝土强度偏低,可用非破损方法(如回弹仪法,超声波法) 来测定结构混凝土实际强度,如仍不能满足要求,可按实际强度校核结构的安全度,研究处理方案,采取相应加固或补强措施。
混凝土严重的质量通病,影响结构安全,一般的质量通病,影响混凝土的外观评定质量。在混凝土的施工中,各工序应严格把关,克服人为的不定影响,按规范、规程进行操作 ,把混凝土的质量通病降到最低限度。
钢筋混凝土质量通病防治措施
https://ziliao.co188.com/p68988.html
知识点:混凝土质量通病及防治
道路工程
15.1 万条内容 · 703 人订阅
预应力混凝土(PHC)管桩施工作业指导书
1 、适用范围 预应力管桩施工。 2 、预应力混凝土管桩定义 管桩按混凝土强度等级分为预应力混凝土管桩和预应力高强度混凝土管 桩。预应力混凝土管桩代号为 PC ,混凝土强度等级一般为 C60 或 C70;预应 力高强度混凝土管桩代号为 PHC
