土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 温控阀结构原理
温控阀结构原理
发布于:2022-09-26 11:28:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
知识点:温控阀
来源:网络,如有侵权,请联系删除
    1、散热器温控阀的构造及工作原理
    用户室内的温度控制是通过散热器恒温控制阀来实现的。散热器恒温控制阀是由恒温控制器、流量调节阀以及一对连接件组成,其中恒温控制器的核心部件是传感器单元,即温包。温包可以感应周围环境温度的变化而产生体积变化,带动调节阀阀芯产生位移,进而调节散热器的水量来改变散热器的散热量。恒温阀设定温度可以人为调节,恒温阀会按设定要求自动控制和调节散热器的水量,从而来达到控制室内温度的目的。温控阀一般是装在散热器前,通过自动调节流量,实现居民需要的室温。温控阀有二通温控阀和三通温控阀之分。三通温控阀主要用于带有跨越管的单管系统,其分流系数可以在0~100%的范围内变动,流量调节余地大,但价格比较贵,结构较复杂。二通温控阀有的用于双管系统,有的用于单管系统。用于双管系统的二通温控阀阻力较大;用于单管系统的阻力较小。温控阀的感温包与阀体一般组装成一个整体,感温包本身即是现场室内温度传感器。如果需要,可以采用远程温度传感器;远程温度传感器置于要求控温的房间,阀阀体置于供暖系统上的某一部位。
    2、温控阀的选型设计
    温控阀是供暖系统流量调节的最主要的调节设备,其他调节阀都是辅助设备,因此温控阀是必备的。一个供暖系统如果不设置温控阀就不能称之谓热计量收费系统。在温控阀的设计中,正确选型十分重要。温控阀的选型目的,是根据设计流量(已知热负荷下),允许阻力降确定KV值(流量系数);然后由KV值确定温控阀的直径(型号)。因此,设计图册或厂家样本一定要给出KV值与直径的关系,否则不便于设计人员使用。
    在温控阀的选型设计中,绝不是简单挑选与管道同口径的温控阀即完事大吉。而是要在选型的过程中,给选定的温控阀造成一个理想的压差工作条件。一个温控阀通常的工作压差在2~3mH2O之间,最大不超过6~10mH2O。为此,一定要给出温控阀的预设定值的范围,以防止产生噪音,影响温控阀正常工作。当在同一KV值下,有二种以上口径的选择时,应优先选择口径小的温控阀,其目的是为了提高温控阀的调节性能。
推荐资料:
浅析流量调节阀的选型设计
https://ziliao.co188.com/p3748.html
在多种散热器连接形式中温控阀的应用
https://ziliao.co188.com/p86635.html
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
分流集流阀的结构原理
知识点:分流集流阀 来源:网络,如有侵权,请联系删除 分流集流阀,是一种独立的液压器件, 用于将流体从单路按比例分至两个执行器中。 在反向模式下,阀门可将双 路的流体合并为单路。 分流阀:不论载荷大小,能使同一油源的两个执行元件得到 相等流量 的为等量分流阀或同步阀;得到 按比例分配流量 的为比例分流阀。 分流阀由两个固定节流孔、两个可变节流口、阀体、阀芯和弹簧等组成,如下图所示。阀芯的中间台肩将阀分
