土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 混凝土坍落度检测,需要注意的事项
混凝土坍落度检测,需要注意的事项
发布于:2022-09-26 09:02:26 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
坍落度是混凝土和易性的测定方法与指标,工地与实验室中,通常是做坍落度试验测定拌合物的流动性,并辅以直观经验评定粘聚性和保水性。坍落度是用一个量化指标来衡量其程度的高低,用于判断施工能否正常进行。
测试方法
坍落度的测试方法:用一个上口100mm、下口200mm、高300mm喇叭状的坍落度桶,灌入混凝土分三次填装,每次填装后用捣锤沿桶壁均匀由外向内击25下,捣实后,抹平。然后拔起桶,混凝土因自重产生坍落现象,用桶高(300mm)减去坍落后混凝土最高点的高度,称为坍落度.如果差值为10mm,则坍落度为10。
混凝土坍落度,应根据建筑物的结构断面、钢筋含量、运输距离、浇注方法、运输方式、振捣能力和气候等条件决定,在选定配合比时应综合考虑,并宜采用较小的坍落度。
坍落度适用于流动性较大的混凝土拌和物(坍落度值不小于10mm,骨料粒径不大于40mm)。坍落度不大于50mm或干硬性混凝土和维勃稠度大于30s的特干硬性混凝土拌合物的稠度可采用增实因素法来测定。
道路工程
15.1 万条内容 · 703 人订阅
工程地质:土的物理状态指标
土的物理状态指标 自然界中土的种类很多,工程性质各异。为了便于研究和工程的实际应用,需要把土按其主要特征进行分类。下面来说说《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)的分类法。这种分类体系将土分为碎石土、砂土、粉土、黏性土和人工填土5大类。人工填土是由于人为因素形成的,只是成因上与其他土不同,因此,天然土实际上可分为碎石土、砂土、粉土、黏性土4大类。碎石土、砂土属于粗粒土,粉土、黏性土属于细粒土;粗粒土按粒径级配继续细分,细粒土按塑性指数继续细分。
