土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 给排水套管如何预留预埋?
给排水套管如何预留预埋?
发布于:2022-09-23 09:58:23 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
来源:网络
如有侵权,请联系删除
正文如下:
㈠管道预留预埋
质量控制要点:
1.掌握套管预留预埋时机。土建制模完毕后,安装配合土建进行套管预留预埋;套管安装尽量避免损坏或切断钢筋。
2.套管埋设时要固定牢固,防止浇筑混凝土时套管发生移位。楼板套管可用铁丝、铁钉固定;穿墙、梁套管须增加付筋绑扎固定。
3.套管预留预埋必须严格控制标高和位置,特别是重点部位如地下室外墙、水池外壁。
4.土建基础结构承台下的埋地管道安装完毕后要复查试水,隐蔽后如果出现问题将无法整改。
5.排水管道套管要注意预埋坡向,不得使安装后的排水管出现倒坡。
6.预留预埋完毕后注意成品保护,套管端口必须封堵好,防止浇筑混凝土时,混凝土堵塞套管。
7.浇筑混凝土前,对预留预埋进行复检;混凝土浇筑过程中派人跟进监护,防止出现人为的拆离及错位,确保预留预埋质量。
穿墙、穿楼板套管预制,管内刷漆防腐
预留洞套管加工样品㈠
预留洞套管加工样品㈡
说明:
?根据设计要求对钢套管进行加工,套管尺寸的允许偏差为:±2mm。
?一般套管内径比穿过套管管道的外径大两号(DN150及以上的大一号)。
结构预留洞方式
结构预留洞方式,套管标明用途
说明:
?根据图纸尺寸找到套管的实际位置,以梁的下底面为标准,确定套管的标高,然后将套管放在确定的位置,在套管两头的下底面各放置一根扁钢,将扁钢焊在套管两边的箍筋上,在套管两头的上方各放置一根Ф8或Ф10的圆钢,将圆钢弯成圆弧形将套管卡死并结实的绑在箍筋上。
刚性防水套管制作
?套管管口平整,管边无飞边毛刺
?止水环焊接规范,焊缝饱满平整,焊接牢固
?焊后及时清理焊渣及表面污物
刚性防水套管安装
?套管标高和安装位置定位准确
?增设附加钢筋点焊固定套管,固定牢固
?成品保护,封堵端口,防止堵塞
穿墙刚性防水套管安装
?标高一致,固定牢固
?成品封堵良好
?两端与饰面齐平
传楼板刚性防水套管预埋
?套管排列整齐,固定牢固
?管口封堵保护良好 (点我免费领取10个工程资料)
?下部与楼板平齐,上部套管应高出地20mm,卫生间和厨房应高出楼地面50mm。
大套管外加固安装
?用钢筋夹紧固定牢固,不得歪斜、变形
?套管进行除锈处理,内部刷防腐漆
大套管内加固安装,防止套管受力变形
柔性防水套管
?适用于管道穿墙处有振动或有严密防水要求的构筑物
柔性防水套管安装
?在墙体钢筋捆扎过程中配合土建进行安装
?套管标高、轴线定位准确,安装牢固
?套管安装好后,套管必须与侧模垂直
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
1115交通设施之交通标线有什么要求
1、概念 道路标线是指以规定的线条、箭头、文字、立面标记、突起路标或其他导向装置,划设于路面或其他设施上,用以管制和引导交通的设施。     路面标线可分为常温冷漆标线、热熔标线、彩色防滑标线、振荡防滑反光标线和预成型标线,其中热熔标线目前是我国道路标线应用最广的一种标线。
