土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 1115交通设施之交通标线有什么要求
1115交通设施之交通标线有什么要求
发布于:2022-09-23 09:58:23 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
1、概念
道路标线是指以规定的线条、箭头、文字、立面标记、突起路标或其他导向装置,划设于路面或其他设施上,用以管制和引导交通的设施。
路面标线可分为常温冷漆标线、热熔标线、彩色防滑标线、振荡防滑反光标线和预成型标线,其中热熔标线目前是我国道路标线应用最广的一种标线。
(1)常温冷漆标线   是采用特种道路专用冷涂料,人工喷涂、厚度均匀、色泽清晰。
(2)热熔型标线涂料   主要组成为:   合成树脂   、玻璃珠、着色颜料、体质材填料、添加剂等. 利用合成树脂   热可塑性   的特点,使热熔型涂料具有快干性。热熔反光涂料为了提高夜间标线的识别性,提高标线的亮度和耐久性,加入反光   玻璃微珠   。玻璃珠是无色、透明的小球,对光线具有折射、聚焦和定向反射的功能。将玻璃珠混入涂料中或撒布于涂膜表面,可以将汽车灯光再反射回司机的眼睛,从而大大提高了标线可见性。
(3)振动突起标线   它的外形呈凹凸型,基底加突起部分高度为5-7mm。振动标线具有抗污染、白度好、耐碱、耐久、耐磨性好、柔韧性好、耐候性强、振感强烈、雨夜照常反光和提示效果极佳的特点,使用寿命一般可达5-6年以上,且用途相对集中,总体投资不大。可根据地理情况及交通量选择采用。振荡标线的主要作用是提示驾驶员按车道行驶和必须减速行驶,避免驾驶员疲劳驾驶,并达到强制减速的目的,以提高车辆行驶的安全性。
(4)   双组分标线   又称为反应型道路标线,通常有以环氧树脂、聚脲醛树脂、聚氨酯树脂、低分子量具有反应活性的MMA型树脂为基料几种类型,有时,多组份道路标线涂料也归为双组份标线涂料一类。
交通标线涂料分可为液态溶剂型、固态热熔型、液态双组分、液态水性和抗滑型。技术指标符合《路面标线涂料》(JT/T 280)要求,交通标线应采用反光标线。
(5)反光凸起路钮又称道钉   ,是固定在路面上起标线作用的突起标记块,夜间反光、起到勾勒车道边缘线和诱导交通、增加安全的作用。
突起路标(自发光或反射光)应设置在道路边缘标线上或道路边缘标线外侧 20 cm 以内,应满足抗压要求,突起路标的间距应与标线协调,以确保道路使用者能清晰辨认车行道边缘。
突起路标是安装于路面上用于标示车行道分界、边缘、分合流、弯道、危险路段、路宽变化、路面障碍物位置的反光和不反光体。
2、要求
高速公路、一级公路和二级公路应设置齐全的路面标线,运输繁忙的三级公路以及在急弯、陡坡、视距不良等路段,应设置分道行驶的行车道中心线。
线的宽度除停车线和人行横线为15~20cm外,其他标线都采用10~15cm
按功能分可以分为指示标线、禁止标线和警告标线
按设置方式分可以分为纵向标线、横向标线和其他标线
按施工温度分可以分为常温型(冷用)、加热型、热熔型。常温和加热型属于溶剂型涂料,还有双组分涂料和水性涂料。
缓和曲线等路段宜采用双组份标线,标线厚度一般为1.8mm。
3、定额应用分析
(1)普通标线按施工方式不同,分为   人工划线、路面喷线机和路面汽车划线,基价分别为1119、1394和1098元/100m2
(2)热熔标线按路面结构进行划分   ,分为沥青路面和水泥路面   ,基价分别为3145和3406元/100m2;
(3)反光路钮、自发光标识按个划分,单价为1248和1424元/100个,可根据单双面不同价格进行调整。
(4)彩色铺装、振动标线、双组分标线价格相对较高,分别为16088、9649和5833元/100m2
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
安装专业成本分析专项课题研究成果
安装专业成本分析专项课题研究成果
