施工方法:土质、软质岩及强风化硬质岩路堑采用挖掘机自上而下、分层进行开挖,自卸车运输;硬质岩路堑采用梯段松动控制爆破方法,分层进行开挖施工。
1 土质、软质岩及强风化硬质岩路堑
开挖前首先进行排水设施施工,按照“永临结合”的原则对临时排水设施进行周密规划,避免积水冲刷边坡、浸泡边坡坡脚,并于路堑开挖施工前完成所有临时截、排水设施的施工,保持边坡的稳定。
地形平缓的浅路堑采取全断面纵向开挖方法;当路堑长度较短,挖深较大时,采取横向分台阶开挖方法;路堑较长且深度较大时,采取纵向分层分台阶开挖方法;当地形起伏,且路堑长度大、开挖深,采取纵横向分台阶结合的开挖方法。
路堑开挖采用挖掘机自上而下、分层进行,纵向开挖坡度不小于4%,在每一开挖层路基两侧设临时排水沟,以便及时将路堑开挖中的渗水和雨水排出开挖面,保持开挖层面不被水浸泡。
⑴ 施工工艺流程
土质与软质岩及强风化硬质岩路堑施工工艺流程见图5.1.7。
⑵ 工艺要点
① 路堑开挖前,首先进行排水设施施工。作好截水沟,并做好防渗工作,保证边坡稳定。
② 开挖过程中经常检查边坡位置,防止边坡部位超挖和欠挖;边坡部位预留不小于30cm土层,采用人工配合机械进行边坡修整,并紧跟开挖进行;施工中及时测 量,开挖至边坡平台时,预留不小于30cm保护土层,待人工施做平台及其上截水沟时开挖,表面做成向外侧4%的排水坡。
③ 防护紧跟开挖,随挖随护。刷坡修整随时检查堑坡坡度,避免二次刷坡造成不必要的浪费。坡面坑穴、凹槽中的杂物清理后,嵌补平整。
④当开挖接近路堑换填底面设计标高时,及时测量开挖面标高,预留30cm,对基床范围内的地基进行检测,检测土质和压实标准是否满足设计要求,满足要求,则 继续开挖至基床底层顶面按设计要求同相邻路基段同步填筑基床表层;若地基条件不能满足设计要求时,则按变更进行处理。
⑤ 路堑弃土运至弃土场后,用推土机推平后,大致碾压平整,使之整齐、美观、稳定,周围砌筑防护设施,确保弃土堆周围及其上排水畅通,不对周围的建筑物、水源及其它任何设施产生干扰或损坏。
2 硬质岩路堑
硬质岩路堑采用梯段松动控制爆破方法施工,靠近边坡预留光爆层,实施光面爆破。路堑基床凹凸不平处以C25混凝土填平。
⑵ 工艺要点
① 开挖深度大于6.0m,采用潜孔钻机钻孔;开挖深度小于6.0m,采
用凿岩机钻孔,实施梯段松动控制爆破。
② 为提高破碎效果,降低大块率,降低爆破震动效应,采用大孔距、小排距梅花形布孔,导爆管毫秒雷管实施逐排微差挤压爆破。
③ 为确保边坡稳定、美观,路堑开挖采用光面爆破技术,预留光爆层厚1.5~2.0m。如边坡设计有平台,可分平台进行光爆。如设计坡面无平台时,可从堑顶沿坡面钻孔,一次钻到坡脚进行光爆。采用凿岩机钻孔进行光面爆破时,因受钻孔深度限制,采用小台阶式光面爆破。
④ 为确保基底平整,不论采用潜孔钻机还是凿岩机钻孔进行爆破,到最底层2.0m时,均用凿岩钻机钻孔进行爆破,并严格控制钻孔深度和孔底标高,适当缩小孔距和排距,采用逐排微差起爆方法。
⑶ 质量控制与要求
① 爆破设计方案报有关部门审核批准后方可实施。
② 装药前对炮孔孔距、排距、孔深、钻孔方向进行量测,按实测孔网参数调整药量。严格控制用药量,确保爆破不造成路堑边坡隐患和对邻近建筑物的损伤或隐患。每次爆破时对照爆破设计文件核对各项爆破参数和装药量。
③ 靠近预留光爆层的主炮孔适当减少装药量,根据光爆层厚度设计。
④ 现场制作炮泥或利用粘土进行炮孔堵塞,堵塞长度满足爆破设计要求,捣固密实,杜绝不堵或用废包装纸堵塞炮孔。
⑤ 光面爆破保证坡面完整平顺、无根坎、无安全隐患,局部凹凸差不大于15cm;沿线路纵向每100m抽样检验5处。
⑥ 确保路堑开挖边坡坡率不偏陡,沿线路纵向每50m单侧边坡抽样检验8点。
https://ziliao.co188.com/p62596380.html
知识点:铁高速铁路工程路堑开挖施工方法及工艺
免费3人已点赞
铁路工程
返回版块6.76 万条内容 · 134 人订阅
铁路软弱地基真空排水固结联合强夯施工工法一、工程背景 曹妃甸港池岛站专用线工程所处场地地势平坦、开阔,局部地段略有起伏。吹填土(粉砂)层厚1~8m,局部地段地表分布有水塘、水渠。工程施工工期短、承载力要求高,用一般的地基加固工法难以满足要求。
