土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 受拉构件正截面承载力计算
受拉构件正截面承载力计算
发布于:2022-09-22 15:35:22 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
第七章:钢筋混凝土受拉构件承载力计算
受拉构件可分为轴心受拉和偏心受拉两类:
当拉力作用在构件截面重心时,即为轴心受拉构件;
当拉力作用点偏离构件截面重心,或构件上既作用有拉力又作用有弯矩时,则为偏心受拉构件。
轴心受拉构件正截面承载力计算
轴心受拉破坏时混凝土裂缝贯通,纵向拉钢筋达到其受拉屈服强度。轴心受拉构件正截面受拉承载力计算公式:
轴心受拉构件中纵向受拉钢筋的接头必须采用焊接接头!
偏心受拉构件正截面承载力计算
根据偏心受拉构件破坏特征的不同,可分为小偏心受拉和大偏心受拉两种情况。
1)大偏心受拉破坏
    当轴力处于纵向钢筋之外时发生此种破坏。破坏时距纵向拉力近的一侧混凝土开裂,混凝土开裂后不会形成贯通整个截面的裂缝,最后,与大偏心受压情况类似,钢筋屈服,而离轴力较远一侧的混凝土被压碎 。
2)小偏心受拉破坏
         当轴力处于纵向钢筋之间时发生此种破坏。全截面均受拉应力,但As一侧拉应力较大,A's一侧拉应力较小。随着拉力增加,As一侧首先开裂,但裂缝很快贯通整个截面,破坏时混凝土裂缝贯通,全部纵向钢筋受拉屈服。
应当指出,在开裂前,小偏心受拉截面上也可能存在压区,只是在开裂之后,拉区混凝土退出工作,拉力集中到钢筋上,才使原来的压区转为受拉并使截面裂通。
矩形截面大偏心受拉构件正截面承载力计算
适用条件同大偏心受压构件
不对称配筋计算方法
①截面设计;类似于大偏心受压构件。
②截面校核,一般已知构件尺寸、配筋、材料强度。若再已知N可求出x和e0或再已知e0则可求出x和N。
对称配筋计算方法
①截面设计:对称配筋时必有
因此,  按不对称配筋时的情形处理。
②截面校核:类似于不对称配筋。
矩形截面小偏心受拉构件正截面承载力计算
1)不对称配筋
截面设计:已知构件尺寸、材料强度等级和内力,求配筋。在此情况下基本公式中有二个未知数,可直接求解。
截面校核:一般已知构件尺寸、配筋、材料强度,偏心距e0,由式(1)和式(2)都可直接求出N,并取其较大者。
2)对称配筋
截面设计:已知构件尺寸、材料强度等级和内力,求配筋。在此情况下,离轴力较远一侧的钢筋必然不屈服,设计时取
截面校核:按式(2)进行。
偏心受拉构件的斜截面承载力计算
轴拉力的存在使斜裂缝贯通全截面,从而不存在剪压区,降低了斜截面承载力。因此,受拉构件的斜截面承载力公式是在受弯构件相应公式的基础上减去轴拉力所降低的抗剪强度部分,即0.2N。
《规范》对矩形截面偏心受拉构件受剪承载力:
第三章 受压构件正截面承载力计算
https://ziliao.co188.com/p62451333.html
知识点:受拉构件正截面承载力计算
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
偏心受压构件正截面承载力计算
第六章:钢筋混凝土受压构件承载力计算 6.2偏心受压构件正截面承载力计算 钢筋混凝土偏心受压构件多采用矩形截面,截面尺寸较大的预制柱可采用工字形截面和箱形截面。圆形截面主要用于桥墩、桩和公共建筑中的柱。 大量试验表明:构件截面变形符合平截面假定,偏压构件的最终破坏是由于混凝土压碎而造成的。 偏心受压构件的破坏形态与偏心距e0和纵向钢筋配筋率有关。 偏心受压短柱试件的破坏可分为两类: 1、受拉破坏(也称为大偏心受压破坏)
