土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 定额缺项老大难?造价老师傅一句话点拨,问题引刃而解!
发布于:2022-09-22 09:44:22 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
尤其是一些非技术性问题根本无法回答,如:甲方原因造成的停工,但停工损失甲方就是不认,怎么办?而有些是定额问题,因不熟悉他们省市的定额及相关规定,所以只能聊一些原理、方法,但这显然不是他所需要的。还有的是缺少前提条件的问题,一无事物存在、发展的影响因素,二无所具备或处于的状况,很是无厘头,根本无法回答。这类缺少“因”只要“果”的问题所占的比例很大。
“离地”的问题如何“落地”解决?   其中反映出的某种现象,值得我们深思,在此不妨和大家一起讨论。
定额缺项的成本思维与定额思维
一预算负责人微信询问,他们的工程使用的是铝模,但他们省的定额没有铝模,这铝模怎么套取定额?铝模中的PVC管是否另行计算?(下图)
既然没有铝模的定额,再问怎么套定额,实在是为难人了。定额的问题,除了定额站,谁能作主为之?
如果是清单报价,可根据自身的成本进行组价,无需非得套定额;如果是定额结算的合同,原则上根据成本编制补充定额,后进行协商,经批准后使用。这显然不是他想要的答案,他要的是肯定。但除了定额站的发布,谁能有此权利?
既然需要协商,所以讨论铝模板中的PVC管怎么计算,就很狭义。PVC管肯定要计算,这是一个如何计算的问题。   可以考虑单独计算,也可以综合考虑在单价中,视双方的协商而定。它是铝模支模的一个部分,不应该成为一个独立的问题   ,考虑进了成本中,给钱就行,何必在乎什么计算形式呢?
还有一朋友发来定额解释截图,他们省的定额解释是:“   定额中已包含了施工过程中产生的建筑垃圾的清理费用。安全文明施工费中已包含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施措施的拆除、清运费用;20××定额未包括施工过程中产生的建筑垃圾外运费用。   ”(见下截图)问:施工过程中产生的建筑垃圾外运费用怎么计算?
这与铝模如何套定额异曲同工,也是典型的定额不能为之,要人为之。答案也一样,清单招投标报价的,可根据成本在措施费或总价中考虑此因素。如果是定额结算的,则略复杂一些。因为即便有相应或类似的定额单价,但这外运的工程量无法具体量化,需协商确定。对于定额结算的工程,尽量在过程中解决,不要拖到最后的竣工结算,否则,对弱势的施工方很不利。
总之,   对于定额缺项,需跳出传统的定额思维,培养成本思维   。清单报价的,符合市场,掌握成本;定额结算的,做好预控、做好约定。不能没了定额就没了办法。
清单报价中的定额思维
一朋友问:‘   … 甲方招标清单没有列项,我做投标文件的时候是直接在某个清单项下计入,还是怎么处理比较合适 ’   ?(见下截图)
既然“ …均含在综合单价中,结算时不予调整 ”,就没有必要过于纠结什么计算的形式。在目标单价确定的前提下,在某个清单项下另列一行与含在该子目的综合单价中是完全一样的。只要将这部分的费用分解到相关的人工、机械等各费用就行(考虑以后人工费政策的调整),分不分行,就没啥不同。   问题主要的结症就出在清单报价中的太过定额思维,将定额结算中的漏项与“含在综合单价中”两个不同的概念混为了一谈。   书卷气浓,实操技能、随机应变能力明显不足。
没有“因”只要“果”
一朋友来微信问:凿桩头是什么价格,我记得50、60元一个,但我们领导不信,所以前来问问。
没有前提,只要答案,此事一下将我问了个懵圈。只要你回答,几乎100%是错的或不是他想要的答案:
1、凿的是什么桩头?预制桩还是现浇桩?
2、如是预制桩,是预制方桩?还是空心管桩?
3、如是空心管桩,是PC   预应力混凝土   管桩?还是PHC预应力高强度混凝土管桩?
4、如是预制方桩,桩的断面是多少?如是管桩,桩的外径是多少?(管桩的外径有300mm~800mm不等,还有1000mm乃至1200mm以上的)
5、如是现浇混凝土桩,是有筋的混凝土桩还是无筋的素混凝土桩?桩的直径是多少?桩头平均的高度约是多少?
现浇钢筋混凝土桩头一般是破碎截桩,无筋混凝土桩一般是切割截桩。桩头越长,桩径越粗,工程量越大,单价就越高(混凝土量大的,有的市场按m3计算单价)。无筋混凝土桩、预制桩大多按桩的直径以根为计。
6、截下的桩头是否需要运出基坑?(有的留在基坑内,送至挖机够得着的地方,由土方队伍带运走)运出话是堆放在场内还是需要外运?(外运还与运距、消纳费有关)
因各省市都有相应的定额(截桩、锯桩   …),可以判断他问的不是定额价,问的应该是市场价。   全国各地的市场价差异很大,   北京的价格   岂能与   河北   某   县城的价格   相比?就是一个城市,   市区与郊区   的市场   价格也不一样,   如:   上海   的黄浦   区与嘉定区,   区别就很大   。   有多少个前提,就有多少个不同的答案,看似一个简单问题,   问的又是市场价,   别人哪能回答得了。   既然你问的是市场价,为何不深入、了解、掌握市场,而是问一个对事物所处状况一无所知的局外人呢?
说在最后
其实,上述的都不是什么大的问题,之所以出现,一是预算员工地概念模糊、现场知识薄弱、预算脱离施工(见下截图),基础不扎实(基本功)所致。桩头就是最好的说明。
二是没有跳出传统的定额思维,培养出成本思维。遇到问题不是从根本找原因,而是寄托于书面或外力。这在铝模板、建筑垃圾外运中就能看出。
离了定额就不会报价,   “离地”的问题如何“落地”解决,需要的是扎实的基础。   曾碰到这样一个匪夷所思的提问:泡沫混凝土要不要计算泵送费?可见其基础有多差。这样基础的预算员,一旦碰上没有定额套用,就慌不择路,更谈不上什么处理问题的能力。
现在很多的企业,注重上层的管理,相对忽略了对员工基础的培养与加强。精细化管理让预算部、招标部、审计部、成本部一一分开,本为各司其职,实是各有脱离,影响了综合能力的提升。曾有预算员向我吐槽:我们请示上级,领导答复南辕北辙,有些还胡说八道,懂的还没我多!
预算员的综合能力体现的是施工、预算、成本三位的一体。   很多时候,对事物的理解,取决于基础的厚度、实践的深度。   扎实的基础是预算员的根本   ,当有了扎实的基础,只要在实践中努力摸索,什么数据指标、签证、成本都不是什么高深的东西。   所谓触类旁通,功到自然成。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
认知升级是企业数字化转型的关键
中建集团原总工程师毛志兵先生曾在一次分享时用 “未来观、全球观、全局观” 来总结”建筑业变革与企业数字化转型思考”,我个人在日常学习中了解此观点,深受启发,获益匪浅,也非常认同,个人理解这也是我们 面对数字化转型升级时需要做到的“三观升级”。  最近走访一些建筑企业时发现,大家基本认同 数字化转型是企业战略问题 ,但在实际行动中很少有企业在公司发展规划中涉及具体的数字化转型目标和落地举措。
