桥梁钢模板在制作工艺上的要求
桥梁钢模板的使用主要是在架造铁路和公路上面的桥梁钢模板,其能够进行多次的使用,能够将混凝土浇筑成型出美观设备,钢模板厂家之后使用建筑的工程中,桥梁钢模板的制作工艺上是有要求的。
1、桥梁钢模板中的胎膜的设置,为了能够方便的进行加工,并且还需要质量,是适合设置一种统一的桥梁钢模板的胎膜,钢模板厂家能够在桥梁钢模板上的各个部位上面的胎膜上面进行拼接和组装,对于桥梁钢模板的胎膜是须要设置在比较坚实的场地上面,并且还要将其抄平校正。
2、桥梁钢模板的下料过程:在下料的过程中主要是根据桥梁钢模板的设计图纸,之后将其放好足尺的大样,钢模板厂家将尺寸进行校正,之后将标准的样板做好,需要根据标准样板进行下料的划线。
3、桥梁钢模板的拼接和组装的工艺:对于钢板和骨架之间主要是在两个胎膜上面进行拼接和组装的过程,这都是经过裁切的桥梁钢模板,对于平面上对应的是放在拼缝的地方,等到拼接完成以后那么需要进行仔细的检查器外形的尺寸,要四周是方正的,等到检查没有失误以后那么使用临时的电焊方式将其固定,在进行骨架的组装过程中,先要做的就是横肋,之后放竖肋,等到焊接完成以后将其调到钢板上,之后再进行焊接。
4、桥梁钢模板上面钻穿墙螺栓孔,等到钢模板出胎以后,那么使用电钻将在上面钻出穿墙螺栓的孔,这样能够保位置的证确,先使用小直径的钻头将其定出孔位置,之后使用大直径的钻头将其扩孔。
返回版块19.44 万条内容 · 662 人订阅
图解桥梁坐标高程计算方法一、图纸复核 桥梁坐标计算分析结构,以桥头按桥跨累加计算至桥尾,核对桥跨数据。以桥头开始按桥梁立面图中标识每段梁跨长再次累加至桥尾,对比桥跨数据。 以梁缝里程按墩台结构计算墩中心里程,连续墩桥梁分孔线与墩中心线重合,桥梁分孔线处里程即为梁缝里程。 过渡墩桥梁分孔线与墩中心线不重合,结合桥跨立面图区分桥墩大小里程侧偏心推算墩中心里程墩中心线里程。
