土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 园路设计要求
园路设计要求
发布于:2022-09-21 14:00:21 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
设计基本要求
  1、自然园路的线型要顺畅,弧线宜走大弯,不宜反复的小弧线,不宜出现折线。
  2、园路与不同界面连接点妥善处理,合理顺接。
  3、园路铺装应计算好铺贴模数,缝线处理要均匀细腻。
  4、人行园路材料厚度为20mm~30mm(自然面、荔枝面、剁斧面厚度不小于30mm),车行园路厚度为50mm。
  5、直行园路的设计两边收边要保持对称,弧形园路的设计要用半径标注或者坐标标注明确放线,注明收边是否异形切割、铺装是否对缝、斜铺角度、是否留缝等细节问题。
  6、大面积半径较小弧形园路设计,不宜使用横向工字铺、斜铺、石材冰裂纹、碎拼避免材料切割碎料过多,造成浪费。
设计控制要点
  1、铺装材料的常用规格:
  ① 常用石材铺装规格:100/150/200/300/450/600/800mm
  ② 机制砖铺装常用规格:100/150/200/300/400mm
  ③ 木材铺装常用规格:100/120/150mm
  ④ 鹅卵石常用规格:Φ10mm~Φ30mm、Φ30mm~Φ50mm
  路面铺装不宜大面积采用光面石材,避免滑倒伤人,不宜铺设自然面等凹凸面材料,行走舒适感差。
  对于混拼铺装方式,材料搭配需要协调统一,避免色差偏大造成地面过花。
  健身步道设计,应遵循局部选择,长度适宜理念,健身步道旁应设置座椅,间隔为50m。
设计常见问题
  1、对于45°密拼的铺装,模数计算不精确,导致收边收口零碎过多,影响整体铺装效果。
  2、横向工字铺法用于半径较小的弧形园路转弯处,导致转弯接口出现衔接不当的现象。
  3、园路排水设计坡度不合理,造成积水和污染的现象。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
园路纵断面的设计要求
知识点:园路设计要求
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
砖材类园路施工
●砖材园路施工工序及要点 (1)砖的强度、色泽等质量要求应设计要求; (2)底层应清洁干净并浇扫水泥油润湿,砂浆厚度应小于5cm; (3)铺贴须拉十字通线,确保操作工人跟线铺贴,铺完每行后随时检查缝隙是否顺直; (4)铺设标准块后,随时用水平尺和直尺找平,以防接缝高低不平,宽窄不均; (5)铺设完成后,用细砂扫缝。 ▲采用纵向铺贴方式(禁) ▲基础处理不到位,出现断裂(
