土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 园路纵断面的设计要求
园路纵断面的设计要求
发布于:2022-08-08 11:03:08 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
  l.设计要求
  (1)线型平顺。设计坡度平缓,坡段较长,起伏不宜频繁,在转坡处以较大半径的竖曲线衔接。
  (2)路基稳定、土方基本平衡。
  (3)尽可能与相交的道路、广场和沿路建筑物的出入口有平顺的衔接。
  (4)道路及两侧街坊的排水良好。道路路缘石顶面应低于街坊地面标高及道路两侧建筑物的地坪标高。
  (5)考虑沿线各种控制点的标高和坡度的要求。包括如相交道路的中心线标高,重要地—厂建筑物的标高,与铁路交叉点的标高,河岸坡度和河流最高水位、桥涵立交的标高等。
  2.设计
  (1)最大纵坡考虑因素通行的各种车辆的动力性能、道路等级、自然条件。
  在混行的道路上,应以非机动车的爬坡能力确定道路的最大纵坡。自行车道路的最大纵坡以2.5%为宜。
  等级高的道路设计车速高,需要尽量采用平缓的纵坡。最大纵坡建议值:快速交通干道设计车速为40一60km/h,最大纵坡为3%一4%;主要及一般交通干道设计车速为40~60km/h,最大纵坡为3%~4%;区干道设计车速为30—40km/h,最大纵坡为4%一6%;支路设计车速为20~25km/h,最大纵坡为7%一8%。
  对于平原城市,机动车道路的最大纵坡宜控制在5%以下。
  (2)最小纵坡
  最小纵坡度与雨量大小、路面种类有关。路面越粗糙,最小纵坡越大,反之则可小些。如水泥混凝土路面、黑色路面、碎石路面等道路最小纵坡度应大于或等于0.3%,在有困难时可大于或等于0.3%。特殊困难路段,纵坡度小于0.2%时,应采取设锯齿形街沟或其他排水措施。
  (3)坡道长度限制
  道路坡道的长度与道路的等级要求和车辆的爬坡能力有关,不宜太长,但也不宜太一般最小长度也应不小于相邻竖曲线切线长度之和。
竖曲线
  为使路线平顺,行车平稳,必须在路线竖向转坡点处设置平滑的竖曲线将相邻直线坡段衔接起来。因纵断面上转折坡点处是凹形或凸形不同而分为凹形曲线与凸形曲线。纵坡转折处是否设置凸曲线,取决于转坡角大小尺寸与要求视距的长度之间的关系。
  一般规定:当主要及一般交通干道两相邻纵坡代数差ω>0.5%,区干道的(ω>1.0%,其他道路的ω>1.5%时,需设置凸形竖曲线。对凹形转折处,当主要交通干道两相邻纵坡代数差ω>0.5%,交通干道的ω>0.7%,其他道路的~>1.0%时,则需要设置凹形曲线。
  城市道路设计时一般希望平曲线与竖曲线分开设置。如果确实需要重合设置时,通常要求将竖曲线设置在乎曲线内,而不应交错。为了保持平面和纵断面的线形平顺,一般取凸形竖曲线的半径为平曲线半径的10~20倍。应避免将小半径的竖曲线设在长的直线段上。竖曲线长度一般至少应为20m.其取值—般为20m的倍数。
  城市道路排水
  形式:明式、暗式、混合式。
  雨水管网布置原则:利用地形,分区就近排入水体,沿排水区低处布置,合理选择与布置出水口
知识点:园路线设计
资料推荐:
园路、步石、停车场详图
2017最新的园林道路铺装大样详图(园路铺装做法图、踏步详图、台阶大样图)
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
园林路径设计要点
▲ 路径空间组织的一些类型 路径可以组织运动方向 可以切分空间 可以安排空间序列 可以使步行体验产生各种状态与趣味 下面就让我们来具体看看 这些路径类型的分析 1 庄重引导 路径较宽的直线 把人的注意力引向目标
