土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 某地下室的单平米经济指标为7千元
某地下室的单平米经济指标为7千元
发布于:2022-09-21 10:31:21 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
经济指标是衡量某一项目的各分部分项工程是否符合成本的一项重要依据, 是 每一个商务人员一定要接触的核心数据,若想提升成本管控能力,对于数据指标的积累是十分关键的 。接下来分享一套完整的地下室指标案例。
案例1—19年广东地下室
  • 工程概况
这是一个新建地下室的工程案例,其中 建筑面积为18411㎡,计价规则为13清单、18定额 ,具体机电、防水装修做法见图片。 工程总造价为12767.69万,总经济指标为:6934.81元/㎡
点击图片查看大图
说完总造价和总指标,来看看各专业工程的经济指标,该工程共有三个大专业,分别是:建筑装饰工程、机电安装工程、人防工程。
其中建筑装饰工程造价最高,占总造价比例为84.44%,其次为机电安装工程占比11.3%,最后为人防工程仅占比4.26%。
点击图片查看大图
接下来再具体看一下各单位工程所需的材料成本和经济指标。接下来的数据很有意思, 甚至有些数据会颠覆传统概念的认知!
注:其中“含量”指标的含义为每㎡的工程包含多少工程量的材料、零星部件,主要用户判断材料相对用量以及工期。
点击图片查看大图
最终,将上述的经济指标可视化绘制成数据图,可以更清晰直观了解各项费用的构成与比例,可以清晰知道后面类似的案例中,需要用到的成本比例和商务计划。
经济指标是一个项目的全部汇总,体现了整个完整周期项目的各环节成本数据,是商务管理环节中经验的凝结成果,是复盘后的可复用数据。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
装饰新版本正式发布一周
向上滑动阅览 1、平立图纸,建立关联  房间平立面图纸永久快速切换定位
