土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 装饰新版本正式发布一周
装饰新版本正式发布一周
发布于:2022-09-21 10:30:21 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
向上滑动阅览
1、平立图纸,建立关联
房间平立面图纸永久快速切换定位
高效算量及对量
点击【平】【立】按钮设置视角,
实现永久房间平立图纸自动加载和切换
2、快速绘制立面
识别封闭区域和填充识别绘制墙面,
轻松完成立面绘制
进入绘制立面,快速绘制
3、选线或绘制路径,轻松对位
扔掉插入点,基准点,轻松一键对位
选线快速对位立面
选线小技巧
先绘制好地面,然后选择图元边线
1)无造型和附墙柱的立面,选择图元边线即可;
2)带附墙柱的立面,选择正投影所在的平行横线(不要将附墙柱侧边选中,对位后使用垂直延伸解决侧边计算)
3)展开图的立面,选中立面所在地面完整的图元边线;
4)省略图的立面,选中省略立面的起始位置的图元边线即可。
4、立面状态、轻松变更墙面
立面轻松变更,补齐图纸遗漏工程量,
招投标阶段实现风险控制
三维状态,立面轻松变更
点击 变更立面 ,快速进入水平绘制调整
修改立面后点击 完成变更,立面自动同步 (包括变更材质),点击取消保存修改,但不同步变更。
5.立面延伸,秒级计算
遇到附墙柱,垂直延伸墙面:
当遇到 附墙柱的图纸 (不是展开图)时,调整立面点击延伸选择立面使用 垂直延伸 ,一次性延伸墙面、踢脚、栏杆、造型、灯带、钢构件;
遇到省略图纸,水平延伸墙面
当遇到 省略的图纸 时,调整立面点击延伸选择立面使用 水平延伸 ,一次性延伸墙面、踢脚、栏杆、造型、灯带、钢构件;
6、立面打断,一键打断
批量打断墙面、踢脚、栏杆、造型、灯带等
当遇到 立面图纸尺寸大于索引平面图纸尺寸 时,点击调整立面,使用 打断+删除 解决;
当遇到 立面图纸中间尺寸大于索引平面图纸尺寸时或选线错误 时,点击调整立面,使用 打断+移动 解决。
根据以上步骤,新版本处理复杂墙面就是这么简单~
现在的你是不是“蠢蠢欲动”,想立马上手实操一下呢?
新版本软件下载方式:
可以在 G+软件管家 或者 服务新干线 下载;
服务新干线下载链接:
https://www.fwxgx.com/softwares/17824?source=wxArticles
还有个好消息分享给你,现在使用8911版本软件建模就有 三合一数据线和产品积分相送 哦,你问我模型难不难,看看下面小伙伴分享的模型就知道了(嘘,小点声,是不是非常简单 )~
向上滑动阅览
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
抗震支架为什么能抗震?
      什么是抗震支架?
