土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 抗震支架为什么能抗震?
抗震支架为什么能抗震?
发布于:2022-09-21 10:29:21 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
什么是抗震支架?
抗震支架是以地震力为主要荷载的抗震支撑系统,针对的是遭遇到设防烈度的地震时能将管道及抗震支架是用于支承水管、风管、桥架等机电管线设备并提供抗震支撑的支吊架产品。依据GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》,抗震支架的定义是:与建筑结构体牢固连接,以地震力为主要荷载的抗震支撑设施。由锚固体、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑组成。设备产生的地震作用传到结构体上的一种抗震支撑措施。
抗震支架的常用形式
1. 侧向抗震吊架:用以抵御侧向水平地震力作用。
2.纵向抗震吊架:用以抵御纵向水平地震力作用。
3.单管抗震支吊架:是由一根承重吊架和抗震斜撑组成的抗震支吊架。
4.门型抗震支吊架:由两根及以上承重吊架和横梁、抗震斜撑组成的抗震支吊架。
抗震支架抗震的原理?
要想知道抗震支架抗震的原理,首先我们需要了解地震是怎样对建筑产生损害的。地震一般发生在地壳之中,也就是表皮层,地球在不停地自转和公转,同时地壳内部也在不停地发生变化,因此而产生力的作用。使地壳岩层变形、断裂、错动,于是便发生地震,同时致命的并不是地震的断裂,而是断裂形成的一种波动,我们对于这种波动叫做地震波。依据世界上讨论的地震水平,地震波可分为多种模式:P波、S波和L波。
P波属于推进波,使地面上下震动,其破坏性相对较弱。S波又称为剪切波,控制前后使地面震动,破坏性较强。L波是P波和S波在表面会和后激发的一种包体波,具有极强的毁灭性。
机电工程抗震,关键抗的就是地震波。安装抗震支架可以合理的抵御地震产生的作用力,实现维护机械设备的功效。当地震来临时,因为电缆线、管道、消防安全系统等机械设备跌落引起的二次损害,增加了伤亡和财产的损失。载重支架具有抵御、减轻P波的功效,而抗震支架,根据其与众不同的斜撑构造,还可以极大地抵御和减轻S波的功效。
在如今的抗震技能中,机械设备因为没有提升抗震特性,造成机械设备跌落而导致二次伤亡。抗震支架的应用就是对机械设备的抗震特性的可靠保证。
抗震支架与传统支架的区别
1. 作用不同。传统的承重支架系统是以重力为主要荷载的支撑系统,它仅仅是承受竖向荷载,对水平地震的作用缺乏支撑结构,因此很容易导致水电等机械设施的脱落,发生二次灾害。而抗震支架主要承担管线的任意水平方向的荷载,在面临水平地震时,可以有效的防止机械设施的脱落,减少因地震引发的二次伤亡。
2. 施工和材质不同。传统的支架是使用焊接并且需要预钻孔,因为安装采用的焊接工艺,所以拆卸麻烦,且容易腐蚀生锈,一般两三年后是需要刷漆进行维护。而抗震支架表面通过镀锌处理,耐腐蚀性效果好,后期维护也少。抗震支架是由各种零部件组成易于组装和拆卸,安装的速度也比传统支架的速度快好几倍。
3. 设计原理不同。传统的支架仅承受竖向荷载,发生地震时侧向摆动打,易破坏临近设施,造成建筑机电工程系统遭受损坏,加大后期维护难度。而抗震支架系统在安装形式上使用的是三角形稳定性原理。把地震时的纵向力和横向力进行综合承载,改变管线系统动力特性,由柔变刚,能使设备、管道更牢固,减少因地震引起的次生灾害。
抗震支架在地震中如何发挥作用?
我国地处亚欧板块的东南部,受地震带的影响是个多地震的国家。抗震支架可以减轻地震对机电工程设施的破坏,减少和尽可能的防止次生灾害的发生,从而减少人员伤亡以及财产损失的目的。那么抗震支架在地震中如何发挥作用呢?
抗震支架是将管道、风道、电缆桥架等机电设施用抗震支架牢固连接在已做抗震设计的建筑体,当地震来临时,能抵挡地震中水平和垂直方向地震力量的破坏,限制机电工程设施产生位移,控制设施振动,保护机电系统不被毁坏,减少次生灾害的发生,减少群众生命和财产损失。
内蒙古最新抗震支架价格
由于不同类型的抗震支架价格数量太多只展示部分, 完整版报价请关注造价有数公众号,后台回复“抗震支架”免费领取完整版~
数据来源   |  造价通
整理 | 造价有数
*转载请标明出处
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
建筑九重天到底有多难?据说全省只能找出几个……
那么, 一造的考试难度到底如何?在建筑九重天中排第几呢? 今天大叶就来给大家论一论! 相信很多小伙伴都知道建筑九重天,下面一张图展示了建筑业各证书考试难度等级:   先说一下, 图里没有建筑设备及建筑电气涉及到的两张重要证书 :注册电气工程师(供配电、发输电)和注册公用设备工程师(暖通、给排水),咱们就只谈图里展示出来的证书考试。
