问题:
解答:
图1:板信息
对3块板进行结构分析设计,得到相应的弯矩图和配筋图。由于是静定结构,所以3块板的最大弯矩均为39.998kN.m(图3)。
但是3块板的板带配筋图有显著差异(图4)。其中板1的最大受拉钢筋值为884mm2,板2的最大受拉钢筋值为1103mm2,板3的最大受拉钢筋值为936mm2。
图4:板带配筋图
图5:板1手算配筋过程
由上可知,模型在配筋计算时忽略了较薄板的有利作用,计算出的配筋值偏大。因此,不建议用户划分板带时,将板带宽度覆盖两种不同厚度的板。
无梁楼盖板带配筋计算表格excel
https://ziliao.co188.com/p63443904.html
知识点:覆盖不同厚度的板带配筋计算
免费3人已点赞
其他路桥软件
返回版块3.58 万条内容 · 129 人订阅
箱形截面的结构特征及精细化分析midas Civil midas Civil是桥梁领域通用结构分析及设计系统,它具有直观的操作界面,并且采用了尖端的计算机显示技术。midas Civil集成了静力分析、动力分析、几何非线性分析、屈曲分析、移动荷载分析、PSC桥分析、悬索桥分析、水化热分析等分析设计功能。 midas FEA midas FEA是“目前唯一全部中文化的土木专用非线性及细部分析软件”,它的几何建模和网格划分技术采用了在土木领域中已经被广泛应用的前后处理软件midas FX 的核心技术,同时融入了MIDAS强大的线性、非线性分析内核,并与荷兰TNO DIANA公司进行了技术合作,是一款专门适用于土木领域的高端非线性分析和细部分析软件。
