土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 油莎草栽培技术
油莎草栽培技术
发布于:2022-09-20 11:30:20 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
种子处理。油莎草种子要用上年收获的饱满无霉变、无虫伤鼠咬的新种子。春播前先晒1~2天,再贮藏3~5天后,用初始温度45℃左右温水浸泡1~2天,进行催芽播种,夏播则不必催芽。
  栽培方式。油莎草地下长圆形的根状茎生育期130天左右,可用直接播种、育苗移栽、分株移栽等方式栽培。播种既可春播也可夏播,当气温达到15℃以上时,从4月上旬到7月中下旬都可播种。春播的8月中下旬、夏播的11月上中旬收获。春分前后气温较低,需用小拱棚薄膜育苗。清明以后可露地育苗或直接播种,每亩用种量8~10公斤。穴播行株距30厘米×15厘米,穴深5厘米,每亩开穴0.7~1万个,每穴放2~3粒种子,最好用炉渣或土杂肥覆盖,在花岗岩及砂页岩发育的沙壤土播种不需要盖炉渣。幼龄果园林地套种时,种植穴应距苗木主干1.5米,以免油莎草覆盖苗木影响生长;中龄果园林地套种时,树冠滴水线以内尽量不种,否则油莎草生长不旺,产量低。
  苗期管理。油莎草幼苗出土长到5~20厘米时,要进行中耕除草,追肥1~2次,选择阴天或傍晚,每次用稀人畜粪尿、尿素或复合肥15~20公斤对水300~500公斤泼施,或大雨来临前撒施。中耕要浅,苗高50厘米封行后不再中耕松土,以防伤根减产。
  割草利用。油莎草在底肥充足的情况下,茎叶高度可达1米,需在青苗生长至0.5米以上时割掉0.2米,以抑制生长。一般亩产鲜草3000公斤以上,能够覆盖果园的空隙地,有利于改良土壤、涵养水源、增加有机质、防止夏秋高温强日照灼伤幼树,抑制杂草孳生。生长中后期(收获前40~60天)可喷施多效唑或膨大素1~2次,对提高产量大有好处。
  油莎草作饲草时,生育期中刈割2~3次为宜(可轮流分批割),割草以晴天下午为好,割下全草高度的1/3~1/2,切忌像割韭菜一样贴地割。割后隔1~2天追施速效性人粪尿或氮肥、复合肥溶液,以利恢复生长。收获油莎草后的老茎叶是畜禽垫栏的好材料和果园改土的好肥源。
  适时收获。油莎草成熟时,地上草叶变黄,地下块状茎变硬,用牙咬时响脆,断裂面平整,有油脂光泽。夏播较晚时,应在霜冻来临前、地上部未枯萎时抓紧收获。若收获过晚,一是地上草枯萎后无法拔蔸,增加收获难度;二是霜冻后其他农作物都已归仓,油莎草的块状茎在土中散发油香,会引来老鼠偷食,造成严重减产。油莎草收获时,可将地上草留茬0.2米,如果土质疏松时,可连蔸拔起(蔸下有果70%左右),或用钉耙挖起。将块状茎朝天晒一两天后,用手摘下筛净、晒干贮藏。如用于榨油和食品加工,应将块状茎洗净,去除杂质。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
美国红枫栽培技术要点
知识点:油莎草栽培技术
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
切花菊的繁殖管理
繁殖方法大规模切花生产的菊花,一般采用扦插、分株或组织培养的方法繁殖。   秋菊和寒菊一般采用扦插繁殖法。一般秋菊在4月中下旬扦插最为合适,寒菊扦插可选择在6~7月。这种方法能从少量母株繁殖大量菊花幼苗,减少育苗周期,提高成活率。方法是选择品质优良、生长健壮的母株,在其上部新梢顶端剪取6-10cm长接穗,剪口为平口或马蹄形,去掉下部叶片,以减少蒸腾,使插穗带有 3~5片叶为宜。插穗剪下后应浸入水中,使其吸水1-2小时后立即扦插。还可在水中加入萘乙酸(NAA)或吲哚丁酸(IBA),以促进生根。扦插基质一般选用蛭石、珍珠岩、普通田园土掺入少量砂土,或者用草炭上与砂性黄土以2:1比例混合,做到通气、排水性好,保湿力强。扦插时,可用木棍或竹签开洞,以减少基质对切口的摩擦。插穗插入土中2~3cm左右,将土埋平压实。扦插后要及时浇水,用芦苇或搭荫棚遮荫,一周后逐渐接受日光照射。土壤要防止过干或过湿,15天后开始长根,25~30天即可长成假植幼苗。菊花最适发根温度在15~20℃之间,温度过低,生根所需时间延长,温度过高,易造成插穗腐烂。所以在扦插过程中除选择适宜的扦插基质,保证合适的湿度、光照外,还应注意温度对插穗成活的影响。
