土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 美国红枫栽培技术要点
美国红枫栽培技术要点
发布于:2013-01-09 17:05:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
美国红枫栽培技术要点
美国红枫生长速度与气温光照、土壤性质、水肥管理、病虫防治、杂草控制等因素密切相关。其生长潜力巨大,如能控制到最佳状态,则红枫的生长速度可以达到平常生长速度的二、三倍。如干径10厘米的规格,在3-4年内就可以栽培成功。根据美国当地的研究成果,相关红枫的管理要点归纳总结如下:
大树栽培(地栽):
1. 间距
  为了获得足够的光照,应该合理的疏植。根据目标出圃苗的大小,设计相应的行株距,南北方向间距应大,光照充分。推荐如下:
规格(厘米)
行距(南北)
(厘米)
株距(东西)(厘米)
密度(株/亩)
2-3
120
65
855
5-6
120
130
428
8-10
240
130
214
12-15
240
260
107
2. 土地选择与定植
  应选择pH值为酸性或中性,排水良好的土地。土壤类型关系不大,沙性至粘性均可。
  美国红枫(夕阳红、十月光辉、秋日烈焰、美景之光)的pH值的适宜范围为4.5---7.5,而生长最佳的pH值的范围为5.8--6.5。
  自由人红枫(秋焰槭、红卫兵)的pH值的适宜范围为4.5---9.5,而生长最佳的pH值的范围为6.0—7.0。
  美国红枫虽然耐涝能力比较好,但是在连续浸水时间超过二天,则叶子的光合作用下降一半,超过三天光合作用下降到5%,出现叶子变色,落叶,严重阻碍生长。所以应该选择排水良好,雨天不会积水的土地。
  种植时不宜过深,覆土盖过根盘,5-8厘米为宜。
  一年苗移栽以裸根为佳,可以保证根盘的完整,如带泥球,否泥球应该足够大,否则根须损伤太大,缓苗期太长,不利生长。红枫的根须较浅,表面30厘米内的根量占总根量的80%,50厘米内的根量占总根量的95%以上。所以土壤不深的土地也可以种植红枫。
  红枫的定植时间为秋冬季节落叶后,至第二年的早春萌芽前这一段期间,但是土壤冰冻期间不适宜移栽。
  秋焰槭最佳适宜时间在早春,成活率高,影响小。
3.灌溉
  美国红枫喜欢湿润的土壤,特别是在生长季节,需水量较大,需要经常灌溉。漫灌也可以,但是漫灌不宜过长,不可过夜,每次漫灌时间控制在30分钟至一小时。有条件的地方可以进行喷灌。
  每个红枫改良品种对水的需求不同,可分别管理。
类型
品种
适宜湿度
最佳湿度
pH
耐涝
Red Sunset、Bowhall、Schlesinger
85%--35%
60%--45%
<7.0
耐湿
October Glory、Armstrong、Morgan
80%--35%
52%--45%
<7.0
适中
Autumn Flame、Northwood、Karpick
70%--35%
50%--43%
<7.0
耐旱
Autumn Blaze、Scarlet sentinel
80%--28%
55%--45%
<7.5
  4月至10月土壤可以保持连续潮湿状态,土壤表面不露白但不积水。11月开始,减少水份,叶子变色时,土壤保持干燥状态。
4. 施肥
  红枫最佳适宜的pH范围为6.0—7.0。磷、钾肥需要量为中度至高度,宜早施,耕前施肥。秋焰槭等自由人槭在高氮中生长快速。
  一般施肥用硫酸钾型的平衡复合肥,如45%的15-15-15的硫基复合肥。不可用含氯复合肥,一方面容易对作物生长不利,另一方面也容易引起土壤板结。
大田定植苗:
  每亩总实际氮量年施不多于12斤,相当于15-15-15的45%复合肥175斤。
  施肥时间:第一次在二月下旬至三月初、第二次在六月下旬。 (二次/年)
   第一次在二月下旬至三月初、第二次在五月上旬、第三次在八月中旬。 (三次/年)
   江南地区由于生长季节长久,可以多次施肥,从三月初到九月中旬。年施肥量150斤,分六次实行傍边沟施。
  三月初旬 20斤/亩
  四月中旬 35斤/亩
  五月下旬 35斤/亩
  七月上旬 25斤/亩
  八月中旬 20斤/亩
  九月下旬 15斤/亩
移栽第一年:
对于刚移栽的苗,当年每亩总实际氮量年施不多于8斤,相当于15-15-15的45%复合肥120斤。
六次施肥方案如下,年施肥量为90-120斤。移栽两周内不施肥。
三月初旬 10斤/亩
四月中旬 25斤/亩
五月下旬 30斤/亩
七月上旬 25斤/亩
八月中旬 20斤/亩
九月下旬 10斤/亩
施肥也可以在灌溉时同时进行。
5. 病害
小苗容易发生立枯病与猝倒病。防治措施主要有以下几种方法:(1)种子用50%多菌灵可湿性粉剂兑水500倍浸种1小时;(2)育苗所用基质喷洒95%绿亨一号3000倍液灭菌;(3)猝倒病发病初期喷15%恶霉灵水剂450倍液;立枯病喷20%甲基立枯磷乳油(利克菌)1000倍液;猝倒病和立枯病同时发生的情况下喷72.2%普力克水剂800倍液加50%福美双可湿性粉剂800倍液。每平方米喷药液2至3千克。
病毒病也有时发生。防治措施主要有:(1)及时进行清除病株,避免传播。(2) 病毒A的800倍液喷雾,也可以用菌克毒克喷雾。(3)人工摘除病叶。
6. 虫害
蛀心虫(枝梢、叶柄,树主干蛀心虫,天牛)、枝梢蛀心毛虫、食心小叶蝉(potato leafhopper,危害症状:阻碍生长,节间萌发新芽。新叶硬化蜷曲,叶缘褐化、变焦。病虫很难发现,症状十分明显。)是红枫的主要虫害,可以用乐斯本(Dursban,Chlorpyifos)、敌死蜱(Chlorpyifos)、天王星(Talstar)、西维因(Sevin)、阿克泰(Actara,thiamethoxam)、思密达(Scimitar)、敌卡松(Decathlon)。乐斯本用400倍液喷药。
蚜虫、害螨(蜘蛛螨、缨螨)、枫蚧、刺蛾、毛虫、叶蝉也是红枫中经常出现的害虫,一般可以用乐斯本的400倍液、吡虫啉、高效氯氰菊脂等防治。
红枫对一些农药敏感,需要做试验,以防药害发生。
红枫与糖枫上禁用乙酰甲胺磷。马拉松(Malathion)也会对枫树引起轻度药害。
7. 除草
红枫对许多除草剂敏感,不可盲目使用,一定要先做小规模的试验,以防药害大面积的发生。特别是对草甘磷类除草剂特敏感,容易引起掉叶、死亡。受过草甘磷药害的红枫,二年后,树皮容易开裂,药害影响期长达五年。
萌前除草剂比较适宜的有:都尔(Dual,Pennant),金都尔(Dual-Gold),敌草胺(Devrinol),黄草消(Surflan)。主要是适宜旱地植物的除草剂。金都尔(Dual-Gold)一年用一次为宜,且应该在雨前施药,小拱棚保护田,因小气候流动性差,膜上汇流水含有有效成份易造成药害,不推荐使用,使用时要小心。
乙草胺(禾耐斯)的药害有待观察。
萌后除草剂应选用克无踪(Gramoxone)==百草枯(paraquat),克草快(Preglone)== 百草枯(paraquat)+敌草快(diquat)。这些都是触杀灭生性除草剂,药液不要接触到树皮,特别是未成熟的绿色或红棕色树皮。红枫的成熟树皮为灰白色。
新定植的苗田在定植二周以内不能用除草剂。
草甘磷只能用于多年生的大树田里,而且要控制好用量,亩施不超过15升10%的草甘磷水剂200ml或41%草甘磷水剂70ml的稀释液。
8. 修剪
红枫不需要太多的修剪工作,要保持主干的健壮,树冠匀称。如主干损伤,产生双枝梢时,需要灭梢。另外根部萌发新梢时,也需要灭梢。其他时候不需要修剪。
一般人容易犯的错误是过早地将树的低位枝梢进行修剪,每一年看起来都象一棵树,实际上研究已经证明这样主干生长反而缓慢而且不健壮,易犯虫害。正确的做法是保留低位分枝,第二年才能将这些分枝截短,保留低位分枝15-20CM的长度。在苗出圃前一年才能全部截去所有低位分枝。
分枝点在1.2米以上,行道树的分枝点在1.8—2.1米。
如果定植时,主干不直而弯曲,则应该进行平茬处理,也就是在离土表面8厘米-15厘米处剪平,开春时留一健壮芽让其生长。这样的苗生长迅速而通直、健壮。
9. 起苗
大规格的苗木,要求带泥球。
泥球直径与树的干径的关系
干径(cm)
最小泥球直径(cm)
5
60
6
70
8
85
10
105
12
130
大树栽培(容器)
1. 容器选择
2. 基质选择
3. 灌溉
4. 施肥
5. 除草
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
【分享】花园设计集锦
花园设计集锦
