繁殖方法大规模切花生产的菊花,一般采用扦插、分株或组织培养的方法繁殖。
秋菊和寒菊一般采用扦插繁殖法。一般秋菊在4月中下旬扦插最为合适,寒菊扦插可选择在6~7月。这种方法能从少量母株繁殖大量菊花幼苗,减少育苗周期,提高成活率。方法是选择品质优良、生长健壮的母株,在其上部新梢顶端剪取6-10cm长接穗,剪口为平口或马蹄形,去掉下部叶片,以减少蒸腾,使插穗带有 3~5片叶为宜。插穗剪下后应浸入水中,使其吸水1-2小时后立即扦插。还可在水中加入萘乙酸(NAA)或吲哚丁酸(IBA),以促进生根。扦插基质一般选用蛭石、珍珠岩、普通田园土掺入少量砂土,或者用草炭上与砂性黄土以2:1比例混合,做到通气、排水性好,保湿力强。扦插时,可用木棍或竹签开洞,以减少基质对切口的摩擦。插穗插入土中2~3cm左右,将土埋平压实。扦插后要及时浇水,用芦苇或搭荫棚遮荫,一周后逐渐接受日光照射。土壤要防止过干或过湿,15天后开始长根,25~30天即可长成假植幼苗。菊花最适发根温度在15~20℃之间,温度过低,生根所需时间延长,温度过高,易造成插穗腐烂。所以在扦插过程中除选择适宜的扦插基质,保证合适的湿度、光照外,还应注意温度对插穗成活的影响。
组织培养法是快速、经济、高效繁殖切花菊的一种方法。方法是取品质优良的菊花老根抽出的新枝嫩茎,将叶片、叶柄一起摘除,在清水中冲洗后,放入无菌接种室消毒,切成长0.5~Icm长的小段,接种到准备好的培养基上培养。一般在室温25℃左右,光照8小时,或用日光灯加光,经2周左右可逐渐产生愈伤组织和绿苗。经过1个月左右,再将绿色小苗转移到生根培养基上作生根培养,10天左右可生根。将根长至1cm的试管苗取出移栽到蛭石培养基质中,浇灌清水,喷洒叶面,10天长出新根后即可移入培养土中进行常规栽培。
分株法用于秋菊、夏菊的促成栽培。一般夏菊可在9月下旬至10月下旬进行,秋菊11月至翌年3月,寒菊4~5月最为适宜。分株时要选择挖取健壮无病虫害的母株,在根茎处用月剪分离成若干丛,每丛带地上茎2~3个,且附带部分根苇,再植于苗床或箱盆中培养。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:切花菊的繁殖管理
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
