土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ CAD经验-快速修改图框中桥名
CAD经验-快速修改图框中桥名
发布于:2022-09-19 17:47:19 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
快速修改图框中桥名
1、FI 回车(过滤选择器打开)
2、左键点击“选择对象按钮”
3、进入cad图纸界面点选需要批量处理的任意一个对象(自动返回过滤选择命令面板)
4、在属性列表中删除“文字位置”和“法向矢量”两个属性
5、左键点击“应用”
6、在CAD界面中框选需要批量处理对象的范围
回车
7、在属性面板中修改文字内容即可(pr或者mo提前调出属性面板)。
19.44 万条内容 · 662 人订阅
钢箱梁数量统计、节段划分运输及设计说明等
钢箱梁数量统计 钢箱梁数量分别各组成构件统计。 钢结构现在慢慢往全焊结构发展,任何一座钢箱梁都不可缺少焊接,相应有一个焊缝数量,不管是钢箱梁、钢板梁、钢桁梁、钢桁拱、钢箱拱,焊缝重量均按焊接件的1.5%计量。 钢桥重量计算时,钢板应按矩形计算,但大于0.1㎡的缺角应扣除。 钢结构桥梁高强螺栓统计时需要按照螺栓长度统计,螺栓长度根据穿过的连接板束厚度、附加长度后取5的倍数确定
