桥梁钢模板厂家介绍拆模的顺序,拆模的一般程序是:后支的先拆,先支的后拆;先拆除非承重部分,后拆除承重部分,并做到不损伤构件或模板。工具式支模的梁、板模板的拆除,应先拆卡具,顺口方木,侧板,再松动木楔,使支柱、桁架等下降,逐段抽出底模板和横挡木,后取下桁架、支柱。采用定型组合钢模板支设的侧板的拆除,应先卸下对拉螺栓的螺帽及钩头螺栓、钢楞,退出要拆除模板上的U形卡,然后由上而下地一块块拆卸。框架结构的柱、梁、板的拆除,应先拆柱模板,再松动支撑立杆上的丝秆升降器,使支撑梁、板横楞的檩条平稳下降,然后拆除梁侧板、平台板,抽出梁底板,取下横楞、梁檩条、支柱连杆和立柱。
对于采用抽拉式以及降模方法施工的拼装大块板,宜验体拆除,拆除时仿止损伤模板和混凝土。对于拱、薄壳、圆弯屋顶和跨度大于8米的梁式结构,应采取适当方法使模板支架均匀放松,避免混凝土与楼板脱开时对结构的部分产生有害的应力。拆除圆形屋顶、漏斗形筒仓的模板时,应从结构中见处的支架开始,按同心层次的对称形式拆向结构的周边。在拆除带有拉杆的拱的模板前,应先将拉杆拉紧。在拆模过程中,若发现混凝土有较大的空洞、夹层、裂缝,影响结构或构件安全等质量问题,应暂停拆除,经与部门研究处理后方可继续拆除。已拆除的模板及其支架的结构,应在混凝土强度到设计强度后,才允许承受计算荷载。当施工荷载大于结构的设计荷载时,须经过核算,并设临时支撑予以加固。
河南伟志钢模板厂家为您介绍桥梁钢模板在组装时需要注意的事项:
1、钢模板加工过程各工位的操作人、须按钢模板加工工艺和施工图纸的用材型号规格及尺寸要求加工。
2、加工过程对于施工不清楚的部位应停止下道工序加工,须及时向工作现场的技能人员咨问明确后方可进行下道工序工作。
3、钢模板加工过程的重要和关键性部位、工序、工位和钢模板受力部位的焊接须责任到个人,对于经常出现质量问题的工序和部位在加工过程须采取仿范措施、以仿止出现不要的质量返工。
4、在钢模板加工工作过程中、各工位的操作人员应注意施工人员、加工机具和以加工好的半成品成品及配件得意外损坏,作到安|全仿范于事前。
在桥梁工程中,T梁的运用相当普遍,而预制T梁的钢模板质量直接决议了T梁的消费质量和工程施工进度,故对T梁钢模板的质量提出了较高的要求。在预应力T梁施工中,钢模板的使用,高了T梁施工质量,放慢了施工进度降低了施工本钱,为T梁的工厂式消费提供了刚强的根底。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
移动模架施工作业指导书收录于话题 #桥梁工程作业指导书 移动模架施工作业指导书 1、适用范围 移动模架造桥机分上承式和下承式,适用于现场浇灌预应力混凝土简支或连续箱梁。 上行式和下行式各有优缺点和使用条件,需要根据现场条件、设计图和施工组织进行选用,但基本作业雷同,现就下行式移动模架制梁工艺进行描述。
