土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 桥梁工程施工中预制T形梁施工技术探讨
桥梁工程施工中预制T形梁施工技术探讨
发布于:2022-09-16 13:27:16 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
摘   要:梁场布置方式有纵列式和横列式两种。纵列式布置是平行于走行线路进行制梁、存梁。预制梁台座和存梁台座都在门吊下布置,移梁方式采用轨道式龙门吊,对于 T 型梁大多采用两台 100t 龙门吊进行作业。这种布置方式适用于存梁数较小,场地受限的情况下。这种布置方式的缺点是纵向移梁距离长,花费时间长,土地利用率低。预制 T 形梁是桥梁工程的重要组成部分,如施工不当就会出现强度偏低、外观缺陷、拱度偏高等等问题,因此需加强施工控制。本文重点探讨了桥梁工程施工中预制T 形梁的施工技术要点。
关键词:预制 T 形梁;台座;预应力
1 桥梁工程施工中预制 T 形梁台座及梁场施工
台座施工质量好坏,严重影响施工进度,轻则增加台座处理难度,重则导致 T 梁的结构偏差。在地基软弱的情况下,为确保台座构造是否满足承载要求,可进行静载试验。对基础的形式,根据现场地质资料及台座在 T 梁张拉前后的受力特点,进行认真验算。对于软弱地基的情况,端头采用钻孔灌注桩,中间采用扩大基础及在基础底用砂卵石换填,效果比较好。横列式布置是垂直于走形线进行存梁。存梁台座和预制梁台座并列布置,桥梁预制完在场内横向移动的布置方式,对于 T型梁,在制梁区大多采用 10t 龙门吊进行作业,桥梁预制完移出生产台座通常采用横移台车、轨道式提梁机和轮胎式提梁机。横移台车应用较多,优点是操作简单、费用较低。缺点是移梁速度慢; 轨道式提梁机应用较少,优点是可以直接用于桥梁装车运输,不需另外配置装梁设备。缺点是轨道与轨道交界处处理复杂; 轮胎式提梁机在箱梁场应用较多,优点是操作简单,移动快速,可以直接装梁,缺点是价格昂贵,一次性投入较大。横列式布置方式场地不受限制,存梁数量多。
2 桥梁工程施工中预制 T 形梁施工技术
2. 1 钢筋加工及安装
T 梁内钢筋安装时必须保证钢筋定位准确,安装时要根据梁的骨架布置钢筋绑扎架( 应有一定刚度) 。严格按配料单下料、加工,在台座上设好大样,按梁体钢筋布置图绑扎。在焊接的位置用楔形卡卡住,所有焊点卡好后,先点焊定位,然后由中心向两边对称进行施焊。小直径钢筋要垫厚焊平,不同直径的钢筋应在同一平面上,焊点应符合规范要求。凡因施工需要断开的钢筋再次连接时,必须进行焊接,并符合操作规定。当钢筋和预应力管道发生干扰时,可适当移动普通钢筋,保证管束位置。钢束锚固处的钢筋,如影响预应力结构施工时,可适当弯折,施工完成后应及时恢复。锚下螺旋筋与分布筋相干扰时可适当移动分布筋,或调整分布筋间距。
2. 2 模板加工、安装与拆模
在进行材料加工时,应选择有资质的钢结构加工厂,在下料、弯制和焊接工艺上要严格控制,保证梁体的各部位结构,尺寸及预埋件位置准确。模板进场后,要对模板进行全部除锈处理,对模板刷脱模剂,防止生锈。在进行安装的时候,要人工配合吊车安装,要求位置准确,侧模与底模、端模密贴不漏浆。安装时应注意检查模板的端部和底部,避免应碰撞造成的缺陷和变形,附着式振动器支架及模板焊缝不要有开裂破损,若有这些情况,应及时预以补焊和整修。预埋件要设置准确,支座钢板的设置要准确水平,上下拉杆及模板上的垫件和扣件要完好齐全。模板安装成型后,其尺寸、垂直度及线型偏差必须符合规范要求。模板拆除时常见的问题是拆除困难或破坏梁体。导致这些原因的主要因素是拆模时间控制不当。一般,混凝土强度达到设计要求后即可开始拆模板,拆模过早,混凝土强度不够,容易导致梁体掉角或翼缘板产生裂纹,拆模过晚,会导致模板拆除困难,梁体外观不好看。
2. 3 混凝土外观控制
在振捣时,应配合插钎排气。附着式振动器频率必须一致,振捣的时间情况以混凝土不再明显下沉,混凝土表面出现均匀的薄层水泥浆为止,无气泡上升,避免产生干扰,减小振动力。宜短时多次开动振动器,以减小振捣器的损坏。另外应加强振动锚垫板部位使之密实,因锚头处钢筋较密,振捣难度大,不易振捣密实。建议采用小振捣棒进行复振。对每一振捣部位必须振捣到该处密实为止。混凝土停止下沉,不再冒气泡,表面呈现平坦,泛浆,这就说明振捣密实。而且波纹管下面混凝土应加强振动,以免出现隔离缝。根据相关资料及以往施工经验制定混凝土浇筑顺序和分层工艺,确保各工序衔接紧密,混凝土浇筑一气呵成,在下层混凝土未初凝前浇筑上层混凝土。施工前进行详细的技术交底,现场指导混凝土浇筑顺序。
2. 4 预应力工程控制
预应力管道应严格按照设计坐标定位,管道接口处要用套管和胶布包牢以防在混凝土浇筑时水泥浆渗入,并采取措施加固以防移位,避免引发堵管。一些项目在绑扎钢筋和安装波纹管过程中,为了缩短两片预制 T 形梁浇注的时间,诡异不进行补强工作,在这种状况下如果遇到预制 T 形梁勒板的钢筋与波纹管有冲突的情况,钢筋截断的问题就会出现。所以为避免这一问题的出现,在绑扎钢筋工作的过程中,应当将波纹管设置妥当,在波纹管穿束完成后,再进行部分钢筋的绑扎。如果安装、定位好波纹管后,发现了对截断存在冲突的钢筋,不可为了节约时间图省事而忽视补焊处理,特别是长度不足钢筋要开展搭接处理工作,最后清理焊渣。钢筋绑扎时,特别控制垫设钢筋保护层及预埋筋的安装质量。当钢筋及预应力管道安装施工完成时再进行另一侧侧模的施工,全部工作结束后,要开展检验工作,检验不存在问题后方可开展梁体混凝土的浇筑工作。预应力张拉控制措施: ( 1) 张拉前,每束的多根钢绞线严禁交叉、相互挤压,要将其理顺、平行。( 2) 安装工作锚环和夹片: 将钢绞线进行调整,使其平行顺直,将钢绞线穿入到锚环上规定的小孔中去,保证工作锚环与锚垫板紧密结合在一起。所有的小孔中的钢绞线外周都要插入夹片,特别要注意控制夹片缝隙大小,使其缝隙距离一致。( 3) 分级进行张拉: 0→10% σk( 初应力) →100% σk( 测伸长量并核对) →( 持荷 2 分钟,以消除夹片锚固回缩时的预应力损失)→锚固( 观测回缩) 。( 4) 预应力的控制方式可选择伸长量和张拉力双控,并且伸长量作为核心控制内容,通常情况下必须保证伸长量应在 -6% — + 6% 。所有截面的断丝率应当小于该截面钢丝总量的 1% ,同时避免整根钢绞线拉断的质量问题出现。( 5) 张拉过程中应当保证两端同时分级进行张拉,对两端的张拉情况进行动态监控。对于分级张拉应当缓慢开展调整工作,使得油泵上升在一个稳定的速度上,保持钢束受力的均匀性。如果对于整伸长量要进行调整,应当慢一点对伸长量大的一端进行张拉,另一端则要快一点。( 6) 最后千斤顶全部回程,并卸除千斤顶,对钢绞线回缩值进行检查,同时划线标志,从而寻找滑丝问题。如果检查过程中发现确实存在滑丝、夹片破碎时的情况,要及时更换新的钢丝束和锚具。( 7) 张拉完结束后要等待 2 小时,没有发现其他问题后就可以利用砂轮机割除多余钢绞线,并通过防渗快干粉进行封锚处理,最后开展压浆工作。
3 结语
在预制 T 形梁施工过程中,为防止混凝土表面时常产生色泽不均、明显层印、边线不齐、麻面、收缩裂缝,蜂窝、烂边等外观质量问题。针对这些问题,我们要采取一些措施,如严格控制集料质量,从料源抓起,石子要增加水洗设备; 控制好筛分曲线、细度模数、含泥量等指标。增加进场原料的抽检次数,一旦发现不合格原材料立即清场处理。在原材料处理上,高性能混凝土一定要选用引气效果好,引入气泡小、分布均匀稳定的外加剂,控制减水剂的质量和含气量。一个建设环节建设到位。公路桥梁设计部门,在对公路桥梁进行设计时,要尽量采用世界通用的现代新技术实施设计,并尽可能实施技术创新设计,依靠最新或最前卫设计技术,更多体现公路桥梁建设的安全性。公路桥梁设计与公路桥梁施工建设实施有机契合,在确保公路桥梁建设质量的基础上,尽量节约公路桥梁建设的成本,与保持我国公路建设可持续发展紧密相连。
公路和桥梁工程施工中质量控制关键技术探讨与研究
https://ziliao.co188.com/p62350747.html
知识点:桥梁工程施工中预制T形梁施工技术探讨
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
高速公路的T梁预制施工
T梁的预制施工属于桥梁工程中比较常见的一种施工工艺了,很多网友对于它的施工步骤却相对模糊,今天就从T梁预制的施工准备阶段开始说起,和大家一起来学习一下T梁预制施工的开始到结束我们都需要注意哪些内容!   一、施工准备 1、拌和站建设 拌和站应合理划分为生活区、拌和作业区、粗细集料区、材料库及运输车辆停放区,并现场悬挂平面布置示意图。
