土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 垂向自重应力与水平向自重应力
垂向自重应力与水平向自重应力
发布于:2022-09-15 15:10:15 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
自重应力是由于地基土体本身的有效重量而产生的。研究地基的自重应力是为了确定地基土体的应力状态。计算地基中的自重应力时,一般将地基作为半无限弹性体来考虑,地基中的自重应力状态属于侧限应力状态,其内部任一水平面和垂直面上,均只有正应力而无剪应力。
1. 垂向自重应力
1)基本假定
a)水平地基→半无限空间体
b)半无限弹性地基内的自重应力只与Z有关
c)土单元没有侧向位移
2)计算公式
(a)均质含水层地基
(b)成层土地基
图3-1 地基土体中自重应力分布图
垂向自重应力:土体中无剪应力存在,故地基中Z深度处的竖向自重应力等于单位面积上的土柱重量。
均质地基:图片
成层地基:图片
注意:地下水位对自重应力的影响
a) 地下水位以上用天然重度 γ
b) 地下水位以下用浮重度 γ’
外因:建筑物荷载在地层中引起附加应力
c) 地下水位上升:引起黄土湿陷,导致地基承载力下降
d) 地下水位下降:引起地面沉降。长期开采地下水可引起地面沉降或裂缝
3)分布规律
(a)
(b)
图3-2 自重应力分布规律
分布线的斜率是重度
自重应力在成层地基中呈折线分布
在土层分界面处和地下水位处发生转折
2. 水平向自重应力
在地面以下深度Z处,由土的自重而产生的水平向应力,大小等于该点土的自重应力与土的侧压力系数K0之乘积,
K0 为土的静止侧压力系数
v 为土泊松比
※ 水平向自重应力分布规律与竖向自重应力类似。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
[讨论]土的水平向自重力是否总是小于竖向自重应力
土的自重应力问题
知识点:垂向自重应力与水平向自重应力
  • daghy
    daghy 沙发
    看一下。。学习下这方面的内容
    2022-09-18 08:53:18
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
岩石的蠕变曲线
岩石的蠕变就是指在应力不变的情况下岩石变形(或应变)随着时间t而增长的现象。工程实践发现,在岩石开挖洞室以后一段很长的时间内,支护或衬砌上的压力一直在变化的,这可解释为由蠕变的结果。 岩石的蠕变曲线(曲线): 1)花岗岩的蠕变,其特点是蠕变变形甚小,荷载施加后,在不长的时间内变形就趋稳定,这种蠕变一般可以忽略不计。 2)砂岩的蠕变,在蠕变的开始阶段,变形增长较快,以后就趋于稳定,稳定后的变形量可能比原始变形量(即t=0时的瞬时弹性变形量) 增大30~40%。由于这种蠕变最终是稳定的,所以在多数情况下可能对工程不致造成危害。
