土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 土的自重应力问题
土的自重应力问题
发布于:2011-12-12 19:22:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如下图:
某例题:
1. b点以上按浮容重计算:
b点自重应力:p0=r'*Z=10*10=100kN/m2
2. 因为c点以下为不透水层,土层以上还受到上面的静水压力作用,所以:
c点自重应力:p1=P0+rw*Z=100+10*10=200kN/m2
问:
c点实际上是按饱和容重计算的:p1=rsat*Z=(r'+rw)*Z=20*100=200kN/m2。
但是,c点以上的土的自重明明是19kN/m2,为何不是p1=r*Z=19*10=190kN/m2?
全部回复(15 )
  • youlina7830
    youlina7830 沙发
    同意这种说法
    2011-12-19 10:37:19
  • cockj
    cockj 板凳
    r是正常情况下的试验指标,即土中含水但是未达到饱和,水位一般是设计水位,设计水位以下的土是需要按饱和重度去考虑的,意思也就是常年在水里,含水率肯定是饱和的
    2011-12-18 10:55:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
朱丙寅《建筑结构设计问答及分析》
不知道论坛里有没有,可能有一个是空的,先上传了
