土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 岩石的蠕变曲线
岩石的蠕变曲线
发布于:2022-09-15 15:02:15 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
岩石的蠕变就是指在应力不变的情况下岩石变形(或应变)随着时间t而增长的现象。工程实践发现,在岩石开挖洞室以后一段很长的时间内,支护或衬砌上的压力一直在变化的,这可解释为由蠕变的结果。
岩石的蠕变曲线(图片曲线):
1)花岗岩的蠕变,其特点是蠕变变形甚小,荷载施加后,在不长的时间内变形就趋稳定,这种蠕变一般可以忽略不计。
2)砂岩的蠕变,在蠕变的开始阶段,变形增长较快,以后就趋于稳定,稳定后的变形量可能比原始变形量(即t=0时的瞬时弹性变形量) 增大30~40%。由于这种蠕变最终是稳定的,所以在多数情况下可能对工程不致造成危害。
3)页岩的蠕变曲线的特点是,蠕变变形达到一定值时就以某种常速率无限地增长,直至岩石破坏。有这种特性的岩石不多,主要是一些软弱岩石。
软弱岩石的蠕变曲线可以分为三个阶段:
1)阶段I,应变—时间曲线向下弯曲,在这个阶段内的蠕变叫做初期蠕变或暂时蠕变。
2)阶段Ⅱ(从B点开始),曲线具有近似不变的斜率。这一阶段的蠕变称为二次蠕变或稳定蠕变。
3)阶段Ⅲ,称为加速蠕变或第三期蠕变,这种蠕变导致迅速破坏。
图7-30 典型蠕变曲线
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
脆性岩石渐进及蠕变失效特性宏细观力学模型研究
岩石黏弹塑性应变分离的流变试验与蠕变损伤模型
知识点:岩石的蠕变
  • daghy
    daghy 沙发
    看一下。。学习下这方面的内容
    2022-09-18 08:54:18
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
岩石的现场变形试验
现场变形试验也称原位变形试验,它比实验室变形试验更能反映天然岩体的性质(例如裂隙、节理等地质缺陷),所以有条件最好做这种试验。但是现场试验所需工作量大、时间长、费用高,故这种试验并不是所有工程都能采用的,一般对于一些重要的建筑物如等级高的水工隧洞、地下厂房、大坝地基,采用这种方法。 1)承压板法 图7-26 承压板试验装置图 试验可以在平地上或在平硐中进行,通过刚性或柔性承压板将荷载加在岩面上以测定其变形。先在已选择好的地段上,清除爆破影响深度内的破碎岩石,并且把岩面整平,然后安装油压千斤顶,通过承压板对岩面施加静荷载,定时测量岩体表面的变形。
